查看: 1144|回复: 4
axlDBDeleteProp解除锁定无效
发表于 2017-4-12 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、解锁器件,写进skill文件里调用无反应,直接在命令行输入会返回dbid list,为啥啊?
2、命令行输入返回dbid list后,还是锁定无法操作,又是为啥啊。。。。
function test3 redefined
t
Command > test3
Command > skill
Skill > axlDBDeleteProp(axlDBGetDesign()->symbols "FIXED_PRIVATE")
    (dbid:334725152 dbid:334725216 dbid:334725280 dbid:334725344 dbid:334725408
        dbid:334725472 dbid:334725536 dbid:334725600 dbid:334725664 dbid:334725728
        dbid:334725792 dbid:334725856 dbid:334725920 dbid:334725984 dbid:334726048
        dbid:334726112 dbid:334726176 dbid:334726240 dbid:334726304 dbid:334726368
        dbid:334726432 dbid:334726496 dbid:334726560 dbid:334726624 dbid:334726688
        dbid:334726752 dbid:334726816 dbid:334726880 dbid:334726944 dbid:334727008
        dbid:334756832 dbid:334756896 dbid:334756960 dbid:334757024 dbid:334757088
    ) nil
Cannot edit Symbol "J40". It has the FIXED property.
Cannot edit Symbol "R599". It has the FIXED property.
Cannot edit Symbol "U14". It has the FIXED property.
    2019-11-19 15:32
    发表于 2017-4-12 16:55 | 只看该作者
    用symbols fix的 你用 axlDBDeleteProp(axlDBGetDesign()->symbols "FIXED") 可以解除fix
    用comps fix的 上述語法無法解除 fix ; 需用 axlDBDeleteProp(axlDBGetDesign()->components "FIXED") 才可以解除fix
    可用axlDBGetProperties(o_dbid) 檢查是否有設Properties
    我试了一下,你的这个可以解除用软件的fix命令锁住的 最开始我试的那个是从论坛看到的,本来是想用来解锁那些非人为、莫名其妙锁住的,但是没有这种情况的板子,没法测试 这两句就是后面的关键词不一样,请问怎么  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:43
     楼主| 发表于 2017-4-13 08:43 | 只看该作者
    用comps fix的 ...
    这两句就是后面的关键词不一样,请问怎么获取那个参数所有允许的关键词啊?
    我还是不明白我问的第一个问题,为什么两种运行方式结果会有差别?
    发表于 2017-6-8 11:16 | 只看该作者
    mark学习一下。。。。。。。
    慵懒
    2021-5-12 15:00
  • 签到天数: 65 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-6-8 14:50 | 只看该作者
    过来学习一下
    GMT+8, 2025-8-21 15:54 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
