查看: 1982|回复: 22
求教:过压保护电路原理
发表于 2017-4-11 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
0 E5 t* a9 u% l      有个过压保护电路,不明白它的工作原理,请大家帮忙看看,VCC是连接到后面的DC-DC输入端。2 i+ \# l+ F+ m9 X
      D9和D10是12V的稳压二极管。D10是保护NMOS的栅极的吗?
. I- K9 O/ ~: I/ N+ u; o; k, d      Q3的栅极为什么加了D9还要加U101?0 q$ i1 i! c" d9 x) R
6 Y0 O. q0 v. u  d9 l' u3 ~! S
% O1 H0 [( ?, ]3 y8 l. B
推荐
发表于 2017-4-13 11:08 | 只看该作者
hao2012 发表于 2017-4-12 17:09" ~$ k9 Z3 v2 u& v; \
请教一下,不知道理解得对不对:1.正常工作时,U101分压电阻R19,R20检测输入电压(大概50V),小于50V时 ...
9 l  V8 d" g* \7 u
CJ431最大的阴极电压为36V 如果50v的话CJ431不是要烧坏吗?
有个稳压二极管  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:36
推荐
发表于 2017-4-12 17:09 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2017-4-12 09:06
2 N7 b: ]8 Q% S7 _U101是做压控开关的作用! 1.正常工作时,即电压不超标时,U102不导通,Q3(NMOS)的G极是高电平,所以Q3的D ...
1 @8 t' ]  O" O5 i1 u' U
请教一下,不知道理解得对不对:1.正常工作时,U101分压电阻R19,R20检测输入电压(大概50V),小于50V时,分压处VREF<2.5V,U101不导通,VIN通过R21加到Q3栅极,被D9限到12V,逻辑如你上面所说。2.检测电压大于50V时,U101导通刚导通时Q3还是导通的,随着VIN继续增大U101电流增大把Q3栅极拉到 Vgs(th)以下,才把Q3关断。/ d% j. c8 R1 {/ A+ |2 n: m1 E9 l
最终Q3栅极电压在 1V左右。- K- S8 z6 a* V  t
CJ431最大的阴极电压为36V 如果50v的话CJ431不是要烧坏吗?  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:08
哈哈,你还算了具体参数,是的,你的理解正确  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:46
推荐
发表于 2017-4-13 10:19 | 只看该作者
chenzhouyu 发表于 2017-4-11 21:25/ C: p, t" }* S# p# n  ?4 U8 Q
能不能说下什么原理呢?
3 q7 w# `7 l6 {. B
Ø 当输入电压小于20V时 ,D9钳位电压在12V,从而使Q3的GS极电压在12V使Q3导通,R23、R24分压使 R23电压在12V之间,D10慢慢钳位电压子12V,使Q4的GS极电压在-12V,从而使Q4导通。
Ø 当输入电压大于20后,小于50V,D10由于电压箝位作用,使Q4的GS极电压始终钳位在-12V,使Q4的G极不被击穿,从而保证mos管正常运行。
Ø 当输入电压大于50V的时候,U101就会导通,导致D9稳压二极管被旁路,所以Q3的G极被拉低接地,使Q3不能导通,Q3的DS两极形成极大的阻抗,与R23、R24之间的分压使Q4的GS电压不能使Q4导通,切断电流通路,起到保护作用。
5 }% p8 `- Z" x5 ~/ n
想明白了一点,应该是利用431内部的比较器  详情 回复 发表于 2017-4-14 08:00
您好! 前面两点看明白了。 第三点还是不懂,为什么大于50V,U101就击穿?50V时,VREF这端点电压=(R19/R20)*50V,那么此时U101的阴极电压是多少? MULTISIM 10没有431,不知道怎么仿真。 能再指点下吗  详情 回复 发表于 2017-4-13 20:23
发表于 2017-4-11 11:30 | 只看该作者
U101就是用来检测过压
能不能说下什么原理呢?  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:25
    2019-11-19 15:06
    发表于 2017-4-11 16:36 | 只看该作者
    U101在哪里?
    发表于 2017-4-11 19:29 | 只看该作者
    本帖最后由 渔樵江渚2015 于 2017-4-11 19:31 编辑 ' Y7 S' a. m* d6 a: {. z- e& o
      i# W" k0 M( C. Q
    http://www.cj-elec.com/Product/Lists/157/* H1 R6 q; W5 f% |' _+ i
    这样好看一点
    这个MCU是给IO检测用的吗?具体电高到多少才会过压保护呢  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:30
    谢谢指点!  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:24
     楼主| 发表于 2017-4-11 21:24 | 只看该作者
    渔樵江渚2015 发表于 2017-4-11 19:292 B( N6 a1 Z2 a1 @  L0 e
    http://www.cj-elec.com/Product/Lists/157/! N4 a( A1 h2 A) h. w/ M3 u$ ]
    这样好看一点
    6 x$ f7 n7 p  ?; x% a. ~
    谢谢指点!
    . h+ E1 b3 N/ Y. b+ _
     楼主| 发表于 2017-4-11 21:25 | 只看该作者
    HengliangYau 发表于 2017-4-11 11:30
    # Q" c# `$ T% _2 Q/ m# H: e. qU101就是用来检测过压
    8 f# N4 H) v0 D  x. P0 v+ B
    能不能说下什么原理呢?
    8 n! a9 m7 Q- b4 s
    Ø 当输入电压小于20V时 ,D9钳位电压在12V,从而使Q3的GS极电压在12V使Q3导通,R23、R24分压使 R23电压在12V之间,D10慢慢钳位电压子12V,使Q4的GS极电压在-12V,从而使Q4导通。Ø 当输入电压大于20后,小  详情 回复 发表于 2017-4-13 10:19
    请教下楼主,这个保护电路 多少电压算是过压?(保护的电压范围?)  详情 回复 发表于 2017-4-12 16:53
    发表于 2017-4-12 08:25 | 只看该作者
    U101检测电压的,如果电压大于规定的后会把Q3打开,然后Q3会把Q4关掉~~
    发表于 2017-4-12 09:00 | 只看该作者
    1.正常工作时,U
    发表于 2017-4-12 09:06 | 只看该作者
    U101是做压控开关的作用! 1.正常工作时,即电压不超标时,U102不导通,Q3(NMOS)的G极是高电平,所以Q3的D极导通接地,进而使Q4(PMOS)的G极是低电平,促使Q4导通给VCC供电。 2.电压过压时,U101导通,导致开关逻辑与正常工作的时候相反。
    请教一下,不知道理解得对不对:1.正常工作时,U101分压电阻R19,R20检测输入电压(大概50V),小于50V时,分压处VREF  详情 回复 发表于 2017-4-12 17:09
    发表于 2017-4-12 16:53 | 只看该作者
    chenzhouyu 发表于 2017-4-11 21:25+ o6 m* N, [  H- H
    能不能说下什么原理呢?
    7 Z" G. o1 `- d  Y9 B8 G/ u* e请教下楼主,这个保护电路 多少电压算是过压?(保护的电压范围?)
    2 P. k; a+ E8 Y( k4 [5 f
    发表于 2017-4-13 08:46 | 只看该作者
    hao2012 发表于 2017-4-12 17:09( F9 p5 f% r( _% }0 T' y  I3 y4 O
    & I7 H: K- {, g% n+ q% e5 ?哈哈,你还算了具体参数,是的,你的理解正确
    那如果这样,该电路检测部分的分压电阻设置是不是就存在问题呢?  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:18
    15#
    发表于 2017-4-13 11:18 | 只看该作者
    HengliangYau 发表于 2017-4-13 08:46
    1 S" ]4 u" ]! H+ \$ n/ K哈哈,你还算了具体参数,是的,你的理解正确
    4 j7 Q3 I9 z; m+ l2 b5 V那如果这样,该电路检测部分的分压电阻设置是不是就存在问题呢?- p1 ^/ Y7 T( [- s
    GMT+8, 2025-10-29 01:16 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
