查看: 3137|回复: 7
【已结束】蓝牙收发模块(金额:15000元)
发表于 2017-4-10 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# e$ V0 M, K0 k( ~( x0 h& j2 s- o( W7 k4 i  s" P. ~: H
项目名称:蓝牙收发模块
项目背景
项目设计一个贴人体身上的独立的蓝牙接收发模块。该模块从外部传感器读取模拟电压信号,并将其实时数据经蓝牙传出。蓝牙手机配对连接,手机实时显示传感器的变化曲线图。
6 L+ ~4 ^6 H; t- Y. ~7 Z产品外观布局要求:
1.接口。模块预留3对接口,其中电源一对,ADC一对,SW一对(测试用)。顺序可调整。但电源组与ADC组必须在最外侧。
2.ADC。预留的2个ADC接口,可外接2个模拟电压传感器。
3.使用FPC柔性电路板,器件贴片后总厚度不超过1.3mm, 总尺寸小于17mm x 25mm。
4.蓝牙模块最大区域为14mm x 17mm
5.天线最大区域为 9mm x 17mm6.
6个接口焊盘大小各为 2mm x 1mm,正反面都有。无需金手指。
7.各尺寸见附图
! I* K/ n( ~) |. ]( e9 p, E2 u# C1 X/ L7 x7 ]$ |8 H
硬件功能模块要求:
1.蓝牙芯片。使用Nordic的NRF52832-QFAA。
2.模块设计参考。建议使用Nordic的参考设计。
3.电源输入。3V DC电压(实际使用电源为外置锂电池经LDO输出的3V电压)。
4.指示灯。配有一个LED指示灯,GPIO出。
5.元器件。常规器件不小于0402,全部元器件必须表贴。
6.晶振。使用两个外部晶振,32.765 K和32M。
7.天线。类型不限,可采用晶片天线或板载印刷天线等。
8.FPC。双面板,表面镀金。过孔孔径不小于0.3mm,via外径不可小于0.5mm。过孔越少越好。线宽不小于0.2mm,线间距不得小于0.2mm,微带线等除外。
9.人体接触。模块直接贴人体身上使用,即离皮肤距离小于0.3mm,通信距离在-8 dBm发射功率下需保证大于5米以上。不许增加外置RF功放芯片。
10.精简布局与电磁兼容。精简布局,同时要保证良好抗干扰与电磁兼容性。
11.焊接。适合回流焊设计。
* U% H8 F3 ~$ D
固件代码功能要求
1.通信协议。协议按2.4G BLE通用协议,需与手机应用nRF Toolbox等Nordic官方demo兼容。
2.ADC。每隔一段时间读取传感器ADC1和ADC2的模拟信号。采集时间可设置。
3.低功耗与全速。可选择是低功耗运行模式或全速运行模式。
4.编译器:Keil5 u- j! B! d" K0 r* s
4 \3 Q" Q, M2 M( D
手机端要求
1.操作系统:Android和iOS平台
2.用户端界面:能够显示各传感器数据采集情况,用户可选择实时曲线图或柱状图。
3.参数界面:实时显示传输性能参数,如天线强度,设备名称等
8 Z- }# ]% e" {0 B- a& K+ n8 t
$ R! W# `8 |' q
项目交付
! a1 s; a! a, t, C+ v
1.5个样品;
全尺寸样品,实现本合同所要求的全部产品功能,并达到相关性能要求
2.BOM文件,列出所有元器件的名称,型号,数量,位号,技术参数及封装形式
3.Gerber文件
4.PCB工程文件,cadence 16.6及 以下版本
5.原理图,Cadence 16.6 及以下版本
6.位号图
7.钢网文件
8.物料成本清单
9.固件源代码及相关开发环境的配置说明
10.手机端测试软件源代码及手机端软件开发接口说明文件11.固件与手机app需详细说明,方便二次开发。其他1.
* j4 v% l  {% Q9 n
其他
1.未明事项待接单后沟通
2.协助指导批量生产
3.后期调试费用视工作量另计(客户软件工程师配合)& R5 g" P4 u2 v" o
/ z, u# E# p" a! m# b4 @
工期30
项目金额: 1.5w
5 O$ q! ?% l2 P! R2 t
1 q- t8 K* `% q2 ?. j5 v1 m
联系版主:
  Z3 [& _1 g# }" D1 q/ O(1)已经通过认证的设计师请直接发送你的中文姓名到版主邮箱pcb@eda365.com,说明具备的接单条件及意愿。: w' Z0 k) _1 b6 |# g" x0 B
(2)未参加认证的设计师请先去EDA365人才网(http://job.eda365.com)注册个人信息,然后要求同上。 . u8 N1 k& l) o; {
(3)意向接单人员请不要直接在帖子下方留联系方式,发现后禁言、屏蔽处理
(4)我们按照接单人员联系版主顺序提供给客户名单,有意向接单请尽快联系版主;
( G7 Y& q% b+ W' v2 h5 D
2 s$ w& U3 U! h
发表于 2017-5-27 10:02 | 只看该作者
硬件加软件一起打包呀
发表于 2017-5-27 16:18 | 只看该作者
52832做了很多版,资源我有!可是这个费用只够硬件哦
发表于 2018-2-7 14:38 | 只看该作者
要会软件硬件才行,还要会安卓苹果软件,团队才行吧
GMT+8, 2025-10-11 23:50 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
