查看: 3086|回复: 5
请教allegro 添加过孔文件不显示焊盘的问题
发表于 2017-4-7 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我添加了一个过孔焊盘VIA12_24到library ,但是via list中显示文件有添加进来,但是没有焊盘是怎么回事?
+ |+ X# k$ d* I; X& _VIA8_16是有焊盘的,VIA12_24却没有焊盘% t7 r8 n! W, z  _  s8 o. d2 [
8 }% e/ ~: I" G. d9 a
$ B% C: J3 |, X/ k
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-4-7 13:40 | 只看该作者
    编辑下,把PAD叠层中只保留TOP ,DEFAULT,和BOTTOM看下行不
    发表于 2017-4-7 14:18 | 只看该作者
    请看下你的版本是否兼容?你的FLASH是否也一起放进去了?
    发表于 2017-4-8 15:58 | 只看该作者
    估计是没有FLASH
    发表于 2017-4-8 17:53 | 只看该作者
    同意楼上的,FLASH没有的话也是显示不了的
    4 X( j# M2 p' t- }9 U) U而且有时候不知道是什么原因,你还得重新打开再保存一下就会好的
    擦汗
    2021-12-17 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-4-9 16:06 | 只看该作者
    可以不要flash   是你的焊盘的层设置有问题 , 顶层或底层的antipad 设置有问题
    GMT+8, 2025-10-27 21:03 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
