查看: 1464|回复: 13
tps61086 带小负载时 电感会发出声音(TI)
    2021-9-3 15:13
    发表于 2017-3-22 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    tps61086  带小负载时 电感会发出声音   这是一款TI  的升压IC   输入2.5-6.0v    输出可以做到18v  当输出电流在20ma以内电感会发出声音    ,电流大的时候就不会
    / L4 a% {) V( ?! t* r
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    又來了!先確定是電感在叫,還是電容在叫。>_<|||  发表于 2017-3-22 11:34
    推荐
    发表于 2017-3-23 11:21 | 只看该作者
    cq880419 发表于 2017-3-23 09:56
    / ?4 d% V+ L" F! N( ^( t轻载的时候电源芯片工作在DCM,这时候开关频率低,有机会在人耳听到的范围。负载变大的时候,芯片切换CCM模 ...
    6 R: V9 c" ^% g8 @0 `3 Y/ f  z
    专业
    非常专业  详情 回复 发表于 2018-4-10 16:07
    仔细看器件手册,一般芯片由推荐芯片使用的注意事项。  详情 回复 发表于 2017-3-28 08:38
    那怎么修改才能不让电感发出声音,输出的时候必须要有小电流输出的 我用示波器测了一下 波形输出是方波 但每一段方波之间会有一条直线 (这是不是电感“打嗝”) 而且方波中间偶尔夹杂点正弦波  详情 回复 发表于 2017-3-23 13:44
    2021-9-3 15:13
     楼主| 发表于 2017-3-22 17:20 | 只看该作者
    确定是电感在响5 k$ M; N- }+ u- N  F+ K* j, c
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    如何確認?  发表于 2017-3-22 22:34
    发表于 2017-3-22 22:36 | 只看该作者
    貼片式陶瓷電容器(MLCC)發出聲音的原因& D7 }. k- L8 m9 v0 j
    * g1 g1 q+ y. t% l1 K
    * w3 e7 f) f# B2 q6 P. \% W8 L7 L* _
    晶片型陶瓷電容(MLCC)發出聲音的問題.pdf
    235.38 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2017-3-23 09:56 | 只看该作者
    轻载的时候电源芯片工作在DCM,这时候开关频率低,有机会在人耳听到的范围。负载变大的时候,芯片切换CCM模式,开关频率超出人耳范围。一种解决方法是强制芯片在CCM模式,但是轻载的时候DCDC转换效率会低些,功耗高。
    专业  详情 回复 发表于 2017-3-23 11:21
    2021-9-3 15:13
     楼主| 发表于 2017-3-23 13:44 | 只看该作者
    风的缘故 发表于 2017-3-23 11:21
    . X1 s- ~" X) }. w2 R专业
    ( z( Z3 u9 ]- I- @那怎么修改才能不让电感发出声音,输出的时候必须要有小电流输出的1 B% l% R' O3 |& W
          我用示波器测了一下  波形输出是方波   但每一段方波之间会有一条直线 (这是不是电感“打嗝”)    而且方波中间偶尔夹杂点正弦波% ?' Z, H- |8 d* P# n
    8 d: m- i- E7 O/ M' |, T; q) Z    不知道是怎么回事
    0 @$ O$ E+ n3 a9 ]1 U- x
    发表于 2017-3-24 17:40 | 只看该作者
    多半是电容叫吧,加个电解就知道了
    发表于 2017-3-28 07:07 | 只看该作者
    換別家廠牌的電感氣。或是換有包覆防干擾型的電感器,可解決大多數電感器產生雜音。
    发表于 2017-3-28 08:38 | 只看该作者
    风的缘故 发表于 2017-3-23 11:21/ P4 v3 a0 Z& B' [( I' w
    专业
    2 V7 M: A. h- u- @  I7 i. r! n
    仔细看器件手册,一般芯片由推荐芯片使用的注意事项。1 M# ?7 d4 S* s  E6 u
    你把電容換成鉭電容或者電解試試,或者測試SW端波形,觀看波形是否符合IC工作要求和範圍,如輕載模式等。換電容要考慮輸出 和輸入。。。  详情 回复 发表于 2017-4-4 22:10
    发表于 2017-4-4 22:10 | 只看该作者
    风的缘故 发表于 2017-3-28 08:381 [5 ]1 B$ v5 n0 c
    & K8 s& s1 O! z% e! N
    # x6 k/ y* X3 _+ l9 G2 D0 v
    发表于 2017-5-6 20:40 | 只看该作者
    电感量略减小,可以试试。
    发表于 2018-4-10 16:07 | 只看该作者
    1 C, I; Z% O4 `$ L0 `" W* E- _非常专业
    ; w- }+ l/ f- g2 K) @, T6 x) r; I  A
    GMT+8, 2025-10-30 04:59 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
