查看: 26149|回复: 37
Allegro 17.2 文件可以降版本转化为16.6版本的文件吗?
    奋斗
    2026-2-25 15:08
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-3-20 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问有人有办法吗?因为客户是17.2版本文件,而我们都用16.6的软件,请问谁有办法能把17.2版本的文件转换为16.6版本文件呢?太感谢各位了,谢谢!真的是不想用17.2的软件,因为库都是16.6的。请问有谁有办法吗?帮帮小妹吧!
    - l+ [% }) A0 f( ]8 R3 F
    用论坛新版的skill即可!  发表于 2019-11-18 15:17
    奋斗
    2026-2-25 15:08
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
     楼主| 发表于 2017-3-21 10:45 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2017-3-21 09:461 q  S' a! R4 l2 ?
    目前是没方法降的,死了这条心吧,不过你的库如果是16.6的话这个还有办法:将板框结构和器件坐标导出来,然 ...
    # a3 d5 E2 y4 \2 N( P谢谢您的方法。但能说的详细一些吗?比如导板框结构是选export Sub-Drawing吗?导出元件坐标是用export placement吗?如果是这样,我可以试验一下,还有最后一个问题,贴线应该如何操作呢?我用sub-drawing好像没有成功。可以具体说一下吗?谢谢!  Z1 z6 q9 E  D
    allegro17.2 PCB转PADS9.5或AD,已经可以转换成功了,有朋友需要朋友可以联系我Q1573419125,谢谢。  详情 回复 发表于 2019-3-20 13:43
    用c导啊,首先16.6的BRD叠层和工作面大小,原点、精度等设置最好和17.2的设置一致,然后器件可以导[/backcolor]placement。如果用不了Sub-Drawing?? 那么导DXF吧,这个应该都可以导吧,哪层的线路直接导到哪层就  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:59
    其可以实现,但贴线好像不行,不好意思,说错了,把你17版的PCB和导出的线的stub-drawing发一份出来看看  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:34
    推荐
    发表于 2017-3-21 16:59 | 只看该作者
    / k$ D) Q7 C5 W5 B( I* l8 Q
    subrina 发表于 2017-3-21 10:45
    9 E# R2 a8 ^) h& a4 ]谢谢您的方法。但能说的详细一些吗?比如导板框结构是选export Sub-Drawing吗?导出元件坐标是用export p ...
    5 u1 ^1 e7 P5 }( v
    用Sub-Drawing导啊,首先16.6的BRD叠层和工作面大小,原点、精度等设置最好和17.2的设置一致,然后器件可以导Placement。如果用不了Sub-Drawing??  那么导DXF吧,这个应该都可以导吧,哪层的线路直接导到哪层就可以
    推荐
    发表于 2017-3-21 16:48 | 只看该作者
    subrina 发表于 2017-3-21 10:18. x/ n& D- {' ]# M5 m4 I
    高版本可以用低版本的库,但一旦用了,如果库中的某个元件在高版本中编辑过,在低版本就再也不能打开用了 ...
    6 J: y  r- H6 l$ p/ b
    为什么要用高版本的去编辑覆盖呢?如果需要用到高版本的编辑,另存设计目录下啊, 而不是原始库目录里。! |4 d7 U8 _- ^" [0 x* Q9 |
    [size=13.9130439758301px]建议把设计和库分开,[size=13.9130439758301px]原始库尽量不动,除非需要更新库信息" `9 A( W5 [) y+ I9 F3 M: N
    发表于 2017-3-21 09:46 | 只看该作者
    # w7 O7 n  |$ Q  B, m$ @$ f+ t" `  n) l+ n; [$ `
    目前是没方法降的,死了这条心吧,不过你的库如果是16.6的话这个还有办法:将板框结构和器件坐标导出来,然后导到16.6 PCB上再导入网表,再贴线就可以了!
    谢谢您的方法。但能说的详细一些吗?比如导板框结构是选export Sub-Drawing吗?导出元件坐标是用export placement吗?如果是这样,我可以试验一下,还有最后一个问题,贴线应该如何操作呢?我用sub-drawing好像没有  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:45
    发表于 2017-3-21 10:12 | 只看该作者
    难道高版本不兼容低版本的封装库???16.X是可以倒15.X的库啊
    高版本可以用低版本的库,但一旦用了,如果库中的某个元件在高版本中编辑过,在低版本就再也不能打开用了。而且我用低版本的软件多些,也更熟练。真的不想换成高版本的软件。  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:18
    奋斗
    2026-2-25 15:08
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2017-3-21 10:18 | 只看该作者
    jiaxiuxin 发表于 2017-3-21 10:12# ?9 Z, l$ k+ g! ]: L: i2 w
    ! Y0 p7 g$ p7 @: |高版本可以用低版本的库,但一旦用了,如果库中的某个元件在高版本中编辑过,在低版本就再也不能打开用了。而且我用低版本的软件多些,也更熟练。真的不想换成高版本的软件。
    为什么要用高版本的去编辑覆盖呢?如果需要用到高版本的编辑,另存设计目录下啊, 而不是原始库目录里。 建议把设计和库分开,原始库尽量不动,除非需要更新库信息  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:48
    那就同时装吧 我同时装了17.0和16.6,可以共存,连switchversion.exe都不用  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:31
    发表于 2017-3-21 10:31 | 只看该作者
    subrina 发表于 2017-3-21 10:18  G6 r% c( d7 ]
    : I3 l1 ?% r7 K9 u8 m那就同时装吧  我同时装了17.0和16.6,可以共存,连switchversion.exe都不用
    allegro17.2 BRD可以转PADS9.5或者AD的PCB格式文件,亲测通过,有需要请联系我。Q1573419125,谢谢  发表于 2019-3-26 23:11
    发表于 2017-3-21 10:56 | 只看该作者
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol当然可以才怪
    发表于 2017-3-21 11:34 | 只看该作者
    subrina 发表于 2017-3-21 10:45( [% [. d. m% v  O% y- K$ B4 ]& E
    % ~4 r3 J" u' C# V1 n8 g1 ^$ n
    & I, w" y' c  A1 f; ~3 @1 ^
    13#
    发表于 2017-3-23 18:34 | 只看该作者
    14#
    发表于 2017-3-27 09:59 | 只看该作者
    不能 两个区别太大了 无法转换
    ray 该用户已被删除
    15#
    发表于 2017-3-27 16:50 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.203125 second(s), 36 queries , Gzip On.
