查看: 1926|回复: 6
谁能帮解释下这个PWM电压动态调整原理?
发表于 2017-3-20 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rk3126.pdf (1.07 MB, 下载次数: 23) 8 s! \, e2 a9 ^. Z" O0 Z
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-3-21 13:46 | 只看该作者
    平板电脑用这种方案来调节输出电压,也是省到家了 这种通过PWM 产生平均电压叠加到输出反馈 一般用在对电压要求不高的场合 内核电压 用这个调节 也太省成本了
    你说的很对,这种用在类似于BOX上,实际可能仅仅就为跑一个安卓系统和用到一些GPIO UART I2C I2S等外设,没用屏不是平板电脑上,就是省成本方案,所以没用PMU。问下PWM产生平均电压具体是?方波还是三角波?幅度频率  详情 回复 发表于 2017-3-21 14:43
     楼主| 发表于 2017-3-21 14:43 | 只看该作者
    hglhgl021 发表于 2017-3-21 13:466 `  ~9 ]% \, {/ ~
    平板电脑用这种方案来调节输出电压,也是省到家了 这种通过PWM 产生平均电压叠加到输出反馈 一般用在对电压 ...
    7 n$ j: ~% B8 O8 |' Z$ _你说的很对,这种用在类似于BOX上,实际可能仅仅就为跑一个安卓系统和用到一些GPIO UART I2C I2S等外设,没用屏不是平板电脑上,就是省成本方案,所以没用PMU。问下PWM产生平均电压具体是?方波还是三角波?幅度频率如何控制?. \; @* X5 K9 s9 r' c
    pwm波就是PWM波,频率固定,占空比可调。 不同的占空比 ,经过后面那一堆RC电路,最后在LOG_FB处变成0~VCC_SYS电压 你百度“PWM波“”“0-5V”就知道原理了  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:17
    发表于 2017-3-21 16:17 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2017-3-21 14:435 d" U7 g( F5 o
    你说的很对,这种用在类似于BOX上,实际可能仅仅就为跑一个安卓系统和用到一些GPIO UART I2C I2S等外设, ...
    , o3 f8 y$ f. x: Y) Y3 y! H6 Qpwm波就是PWM波,频率固定,占空比可调。 不同的占空比 ,经过后面那一堆RC电路,最后在LOG_FB处变成0~VCC_SYS电压; |8 H2 ^- [- c" ]) b0 h
    5 U% w7 W+ F7 r6 O- i
    发表于 2017-3-22 08:56 | 只看该作者
    学习关注中
    发表于 2017-3-28 07:23 | 只看该作者
    跟這個是相同的+ d( r. x$ X/ b! c* i
    https://www.eda365.com/thread-87216-1-1.html
    % d' q9 S5 s/ i% @' n( M# bhttps://www.eda365.com/thread-86786-1-1.html
    谢谢版主,果然好东西  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:11
     楼主| 发表于 2017-3-28 09:11 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2017-3-28 07:23
    - j! d7 _; g4 `/ `" v跟這個是相同的
    ' ^* R4 W! k1 J& |2 j+ h6 f9 Ghttps://www.eda365.com/thread-87216-1-1.html* ]$ j: E+ ^4 E4 u3 w) \) }( z
    https://www.eda365.com/thread-86786-1-1. ...
    0 [3 o* l: S( O( v2 J9 w谢谢版主,果然好东西
    9 l1 {' U" N- o$ [
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
