查看: 720|回复: 10
一种应用于LDO的高性能过温保护电路设计
发表于 2017-3-13 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在别的地方看到这个电路5 H; B5 E  X5 H4 t8 h
感觉设计挺好的
8 e  l: ^% n! ^贡献给大家学习学习6 X/ R0 _* E9 J
一种应用于LDO的高性能过温保护电路设计.pdf
430.75 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1威望 -1 收起 理由
pepe_dear_zhou -1 支持!
发表于 2017-3-13 13:54 | 只看该作者
一般单板上很少去用这种设计,特殊环境下好像多用传感器直接反馈信号关短电源
请教下,目前大部分是哪一类设计,控制精度比较好的,  详情 回复 发表于 2017-3-13 16:46
发表于 2017-3-13 16:46 | 只看该作者
WYL_GW 发表于 2017-3-13 13:54
6 m+ _  x" n; m# u一般单板上很少去用这种设计,特殊环境下好像多用传感器直接反馈信号关短电源
( y, @/ p9 C3 L9 r
直接用温度传感器去控制Enable信号,不过我之前用linear比较高端的电源芯片,拿着热风枪吹,温度一高单板自动重启,说明可能内部自己就有一个感应器,高温自动关断电源  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:41
发表于 2017-3-14 08:52 | 只看该作者
谢谢
发表于 2017-3-15 16:32 | 只看该作者
下来学习一下。
发表于 2017-3-16 20:42 | 只看该作者
; ~- h2 J9 ~: ?) C
下来学习一下。
发表于 2017-3-21 11:41 | 只看该作者
cool001 发表于 2017-3-13 16:46
4 H& ~; i  _) F# y请教下,目前大部分是哪一类设计,控制精度比较好的,
  u* b* G% D1 n  g直接用温度传感器去控制Enable信号,不过我之前用linear比较高端的电源芯片,拿着热风枪吹,温度一高单板自动重启,说明可能内部自己就有一个感应器,高温自动关断电源
另外,用热风枪吹,感觉温度升温不均匀,  详情 回复 发表于 2017-3-22 08:43
直接用温度传感器去控制enable的信号,是否等于一到某个温度点就关,然后温度低于设置值就开,这样开关式控制是否精确度不太好,  详情 回复 发表于 2017-3-22 08:42
一般高端点的芯片内部都有自己的sensor了,  详情 回复 发表于 2017-3-22 08:38
发表于 2017-3-22 08:38 | 只看该作者
WYL_GW 发表于 2017-3-21 11:41# Q6 w4 \9 W% H1 {
直接用温度传感器去控制Enable信号,不过我之前用linear比较高端的电源芯片,拿着热风枪吹,温度一高单板 ...
3 i/ Q8 U) m- @( c4 p6 f& d
一般高端点的芯片内部都有自己的sensor了,& g- O& t2 A3 c  K5 @
发表于 2017-3-22 08:42 | 只看该作者
3 y$ y" i! j; \$ k直接用温度传感器去控制Enable信号,不过我之前用linear比较高端的电源芯片,拿着热风枪吹,温度一高单板 ...
- k2 z$ J7 p- B  d3 R8 N: u直接用温度传感器去控制enable的信号,是否等于一到某个温度点就关,然后温度低于设置值就开,这样开关式控制是否精确度不太好,
发表于 2017-3-22 08:43 | 只看该作者
WYL_GW 发表于 2017-3-21 11:41$ ~  s% j6 [# e9 R+ v
+ f0 g4 _5 D$ q4 A3 t, l) L
另外,用热风枪吹,感觉温度升温不均匀,
GMT+8, 2025-10-8 01:44 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
