查看: 1359|回复: 7
* 关于MB/S和MHZ的疑问
发表于 2017-3-8 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  p; A; F% i2 ^" G; i
. e; R& I6 i  w( Y如下来自N25Q128A13ESE40E和MT25QL128ABA1ESE-0SIT规格书 参数的两个描述, MB/S和MHZ是否可以换算?  找度哥查了, 什么样的回答都有.2 `8 I- m5 g6 g9 p3 q7 g, \
在此请教高手.*^*
. M9 s9 P; [2 c- f2 c0 D" t
; ~- a9 c3 H3 V/ \4 X1 u4 b5 W; Y; V3 R; `7 h+ O
n25q_128mb_3v_65nm.pdf (1.1 MB, 下载次数: 2)
5 r0 ^3 Q) V( U; q$ u( `
+ S1 I8 C. G0 T0 l7 B
/ Z" |5 Z6 |+ l; t, I' L8 W) A MT25Q_QLHS_L_128_ABA_0.pdf (1.13 MB, 下载次数: 1) " C3 c1 {: M$ X( I# `, J% Y
8 Q( s# Q8 y1 ^" J0 a8 ?
6 p$ }1 N9 i* a* g" v
: y2 a/ j3 [1 g# t" O
# I! a# e0 d3 X% t) M5 ]3 a
# I/ n( j- K/ D) O. K7 |# o•  Clock frequency
* F$ u7 I' n* @0 q; `; f- ~–   133 MHz (MAX) for all protocols in STR3 \& h/ g$ q+ M5 H4 i# O7 a2 ]# f5 J
–   90 MHz (MAX) for all protocols in DTR" l6 s5 r& w7 k: o; `
•  Dual/quad I/O commands for increased through-. K. F. Y+ x" w; R
put up to 90 MB/s
  a! ?  a( j/ s+ B( j! ?: `2 l9 u0 M- |% |# X7 _
•  Dual/quad I/O instruction provides increased7 u" U$ E) v! I) X6 A
throughput up to 432 MHz& Y5 R0 \& J2 G0 I
# I5 i/ ^2 r0 |% m8 d- i
支持!: 5.0
放棄度哥,改支持狗哥吧!……對不起!您的圖像已經支持了。^_^  发表于 2017-3-9 09:01
支持!: 5
觀點不同,請看回覆!^_^  发表于 2017-3-9 08:54
发表于 2017-3-8 19:23 | 只看该作者
强烈关注此贴
发表于 2017-3-9 08:46 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-3-14 20:44 编辑 9 X. g! P( Q: \
7 O. R$ M$ j! X% LSTR (Single Transfer Rate) Mode
, x8 }& ^6 I( t) d只在時脈上升緣Rising Edge)讀寫數據。3 _  O( K# F( R6 [# \: Y
7 J0 k4 R+ s: Q* j5 v1 JDTR (Double Transfer Rate) Mode+ A8 ^( ]2 k0 E) {- M( p
能在時脈升緣Rising Edge)或下降緣Falling Edge)讀寫數據,就如同 DDR 內存的效果。9 C- a# w1 E0 L- Y, |0 l
7 |0 r' w8 {" l. d
3 K. h/ z0 J4 Q" q! P) j+ ^
9 u8 x& ]% A9 N- R$ l; N; o7 r
  • N25Q128A
    1 t- v" ^  N. R
    不支援 DTR Mode,但支援 Quad SPI(4 bit I/O),最高時脈 108MHz,最高傳輸速度計算如下。
    0 A% l, s! z9 [, _108MHz x 4 bit = 432M bit/sec(相當於 1 bit I/O 432MHz
  • MT25QL128ABA
    8 |, O1 B8 z8 q4 n. I# n
    支援 DTR Mode,也支援 Quad SPI(4 bit I/O),最高時脈 90MHz(使用 Quad SPI 4 bit I/O 時),最高傳輸速度計算如下。
    ! G" q: H/ c3 Z( m$ l4 M5 o7 \4 e90MHz x 4 bit x 2 (DTR Mode) = 90MHz x 8 bit = 90M Byte/sec  m3 h; d. X, E) a; p5 a2 C3 ^+ F
. Z9 X9 W- L" s/ F8 e) U小弟覺得 N25Q128A 的 432MHz,應該改為 432M bit/sec 才不會造成大家的混淆。
+ a5 s# F0 T" K( }( O' x' Q
3 l  e% F- E8 D( d8 r6 L: J  i: a4 Z8 O# ?6 q. Y3 n$ r
4 X, E7 N& P7 R4 i7 n( H' v5 s1 i
3 c+ h' j; K$ {
支持!: 5.0
支持!: 5
大神总是有惊喜  发表于 2017-3-13 20:40
发表于 2017-3-9 16:12 | 只看该作者
需要换算 你要了解时钟和数据总位宽关系
发表于 2017-3-9 23:37 | 只看该作者
一个是数据率,一个是频率,
GMT+8, 2026-5-7 20:05 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
