查看: 6021|回复: 9
DDR2/DDR3设计中,阻抗控制的必要性问题
发表于 2017-3-2 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看到如下一段话:
1 W& v+ i, D' X) HDDR走线线宽与阻抗控制密切相关,经常可以看到很多同行做阻抗控制。对于纯数字电路,完全有条件针对高速线做单端阻抗控制;但对于混合电路,包含高速数字电路与射频电路,射频电路比数字电路要重要的多,必须对射频信号做50欧姆阻抗控制,同时射频走线不可能太细,否则会引起较大的损耗,所以在混合电路中,本人往往舍弃数字电路的阻抗控制。到目前为止,本人设计的混合电路产品中,最高规格的DDR是DDR2-800,未作阻抗控制,工作一切正常。
0 [* k) }4 K: C# S+ W& n
) {( c9 @; P% a% c4 P
6 K1 U0 c& }' z) I  s
有经验的同志说一下看法吧!' H/ _/ D$ @3 s2 J
发表于 2017-3-2 23:46 | 只看该作者
1 用共面波导方式做阻抗
0 w% F' Y4 p4 C, t; A2 如果是多层板,射频阻抗部门内层挖掉,再用共面波导方式做阻抗
' C; h8 ^" r, h' a3 射频加粗做阻抗与DDR做阻抗完全可以独立
是了,可以分开做。 另外,我还是想提一下,我的确是看到了那种DDR3不做阻抗控制的布线。 目标板层叠结构如图所示,DDR3布线在4个布线层都有布线,宽度都是4mil,power电源层在DDR3布线区分割出一块GND平面。但毕  详情 回复 发表于 2017-3-3 19:25
 楼主| 发表于 2017-3-3 19:25 | 只看该作者
fallen 发表于 2017-3-2 23:46) K+ n# O, [# D  u. @7 \/ ?
1 用共面波导方式做阻抗$ A' P# C0 w4 q
( E7 y# Q. ]# n) u/ c, }, q2 o$ w% `% b3 射频加粗做阻 ...
& _: W" ^% h8 p5 x, E是了,可以分开做。
, W6 u8 B3 L5 j7 k) Y% w8 R另外,我还是想提一下,我的确是看到了那种DDR3不做阻抗控制的布线。/ V, o$ S6 F2 R+ W- [8 Y: P
目标板层叠结构如图所示,DDR3布线在4个布线层都有布线,宽度都是4mil,power电源层在DDR3布线区分割出一块GND平面。但毕竟从TOP(Layer1)到GND(Layer2),和Layer3到GND(Layer2)的距离是不一样的啊?这样的话,从Layer1 的4mil走线,切换到Layer3时再走4mil的线,阻抗就不一样了啊?
. |1 b3 Y0 t) D# M9 J% j
PCB层叠 1.6MM 6层层叠.jpg (190.88 KB, 下载次数: 5)
你自己计算下,就会发现很好做。  详情 回复 发表于 2017-3-4 00:34
这个叠层好控制阻抗的,如果需要,板厂可以帮你调整介质厚度和线宽  详情 回复 发表于 2017-3-3 23:48
可以调整叠层啊,ART01和ART03走线不需要一样粗,调整线宽,如果要做阻抗基本上是假8层去做了,不过还是比8层便宜。  详情 回复 发表于 2017-3-3 19:43
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-3-3 19:43 | 只看该作者
    shiyi_jiang 发表于 2017-3-3 19:25+ E: t8 _2 R3 p9 q; f; W
    是了,可以分开做。
    0 N6 ?. ]) n' l- ^8 A另外,我还是想提一下,我的确是看到了那种DDR3不做阻抗控制的布线。1 g$ w4 \# m! W. I
    目标板层叠结 ...
    & j" I) S$ x8 N$ Y) Y# l
    [size=14.0000009536743px]可以调整叠层啊,ART01和ART03走线不需要一样粗,调整线宽,如果要做阻抗基本上是假8层去做了,不过还是比8层便宜。
    , R/ ]) e5 [2 K9 O4 x) T, d$ o
    发表于 2017-3-3 23:48 | 只看该作者
    5 J4 [3 Q: ]5 b0 g9 M/ k. B' D( `是了,可以分开做。
    , A9 z- P2 s3 d/ J1 u; R. }) |- ]# A另外,我还是想提一下,我的确是看到了那种DDR3不做阻抗控制的布线。
    ' E! q$ K% t0 k, L& d目标板层叠结 ...
    * |8 J' W# N$ V9 @8 v$ j
    这个叠层好控制阻抗的,如果需要,板厂可以帮你调整介质厚度和线宽5 ?: g- N+ T+ r. G0 ~* m$ u$ J
    ; e4 y! F7 k* K' L% [+ S; f! k( }1 G
    % H9 s4 o$ M8 Q* K% I. z
    发表于 2017-3-4 00:34 | 只看该作者
    shiyi_jiang 发表于 2017-3-3 19:252 ?0 a4 P* ^8 I# l
    是了,可以分开做。" M: w+ K# l! t4 x4 l5 }/ m
    另外,我还是想提一下,我的确是看到了那种DDR3不做阻抗控制的布线。4 a" G7 R9 q* ?
    目标板层叠结 ...
    . d" H% \$ j( A! K8 ]
    你自己计算下,就会发现很好做。3 a( K1 z) a. L+ @! c0 s  d5 P
    发表于 2017-6-5 16:18 | 只看该作者
    阻抗自己计算下,大概差不多就行了,没有绝对的,我是这么认为的。说到阻抗问题,有些硬件还真跟LAYOUT工程师扯蛋。
    发表于 2017-6-5 16:31 | 只看该作者
    工作一切正常是在所有场景下都正常吗?有大批量长时间运行无故障的实际验证吗?可靠性是设计出来的,不是靠蒙。
    发表于 2019-3-11 14:05 | 只看该作者
    本人设计的混合电路产品中,最高规格的DDR是DDR2-800,未作阻抗控制,工作一切正常。 牛逼
    GMT+8, 2025-8-23 08:11 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
