查看: 1444|回复: 14
Open Drain 硬件结构肤浅的研究【欢迎指出错误】
发表于 2017-2-25 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 m2 m0 @8 d* n0 F, T  n" O# X3 p) r  j  n
“鹏哥,I2C接口为什么总是要外接个上拉电阻?”
, H: _1 ]. F3 s3 h- O“它是Open Drain结构。”
7 w) c* T' s9 j9 F5 `& e6 D) k2 I, L9 [: c“哦!牛逼!”# L1 ^  }0 a1 M* a7 K
$ s" v% K  N1 n$ q' \
5 f0 ^; E5 x9 _" ?$ i' w我操,谁能告诉我 Open Drain到底是什么鬼?
& V5 Q4 G, N4 N" {Open Drain,翻译过来就是开漏,意思是把MOS管的漏极不连接,悬空。手绘一个:( `3 E0 M# \# Z: |" q1 K
) I$ P0 Y, {' P7 `5 k# Q
开漏,是把上图电路中的Q2的漏极悬空。Q1是用来控制Q2的开关的。$ t: i% c/ x% Q" ?
当CONTROL=Low 时,Q1断开,Q2导通,OUTPUT= 0;$ u8 \* H2 W. X0 o9 L: r3 ?
当CONTROL=High时,Q1导通,Q2断开,OUTPUT处于悬空状态。9 g- @/ o4 @2 l0 _. J( E! I
所以Open Drain的第一个特点:此结构本身只可以输出低电平(Low)
( \, A4 I; h* _, ?2 S2 V/ W' {/ ?4 \3 C5 V$ k. M
如果在OUTPUT端通过一颗电阻R2连接到POWER_1.8V,这种结构就有了输出高电平的能力:
, O! A, ^8 t& F+ N/ r% t1 T: a) @
) J- [: v+ l. b6 E; r8 W当CONTROL=Low 时,Q1断开,Q2导通,OUTPUT= 0;
/ I: a6 o0 P& ?2 N' x0 u  D% h. k当CONTROL=High时,Q1导通,Q2断开,OUTPUT=1。
" ~0 a2 O* q/ i+ X- xR2的就是常说的上拉电阻,它的取值不是随便的,需要根据OUTPUT上的等效容值来选。在I2C的SPEC中第40页,专门画出了R2和等效容值的关系:
, E' S; H4 m8 @5 j1 g( a
: u- ]4 z! L; ]# Z- p- ?; [+ W图中可以看出R2(纵坐标Rp)和等效容值成反比例关系,简单地根据OUTPUT的波形来说:6 J" F* Q0 U0 c$ J# {
R2越大,OUTPUT上的上升沿越平缓;R2越小,OUTPUT上的上升沿越陡峭。上升沿的平缓程度就是我们常说的上拉能力。越陡峭,上拉能力就越好, ]* v" n6 T  W) _) N
需要注意的是,R2越小,功耗就越大。所以,R2要根据实际情况调整:先放一个大的上拉电阻,然后测量OUTPUT的波形,如果上升沿很陡峭,可以
3 H) T* x% @) f% E- W9 ^4 z* n考虑再放大点;如果上升沿太平缓,那应该放小点了。: S& U' R6 W: ^. D+ E6 A( a
MTK老的平台,I2C的上拉电阻放的是2.2K。新的平台都用4.7K上拉,这也说明了MTK的CPU制作工艺在提高。# Y' ?* ?# @! R" h. c7 T
同样,这是 Open Drain 第二个特点:如果要输出高电平,需要外接上拉电阻: L' l9 w7 r. I  }' s1 `
, O( |# B" x2 ~将两个 Open Drain 连在一起,只要有一方输出Low,这条OUTPUT就只能是Low了。I2C协议中,如果设备要占用总线,需要输出Low电平,就是这个原理。) Z3 e9 Z3 N, n# O1 n: }. F6 b
这是 Open Drain 第三个特点:逻辑与,多个Open Drain的漏极接在一起,就相当于“逻辑与”的功能% f; l9 n3 F5 _% t' l8 p
2 s' ?5 U* Q" n3 B" b# JOpen Drain 除了用在I2C上,它还有一个重要的应用:电平转换(Level Shift)
5 r+ ?/ }3 ?1 F2 e在N355上用 Open Drain 结构搭建了一个I2C上3.3V与1.8V的电平转换,如下图:5 ^& \9 b+ X- a( g/ i
! ~& m* |" t9 `6 {% i: X
这个电路很有意思,1个IO电是1.8V的CPU与IO电是3.3V的IC本身是不能接在一起的,但通过这个电路,它们不仅接在一起,还可以进行I2C通信!! l! }# h8 z, X3 T  o6 a
当理解了这个电路如何进行I2C通信之后,也就理解了电平转换。这个电路在进行I2C通信的时候,有下面四种情况:
! P, [, i4 d) T4 X, v4 nCPU发High电平(1.8V),Q6702/Q6703的Vgs=0(Vg=Vs=1.8V),两个MOS关断,IC端还是High电平;! F6 M" Y! ]* i) A- d* u
CPU发Low 电平(0V),Q6702/Q6703的Vgs=1.8V,两个MOS打开,IC端的高电平被拉低;! {, S) o2 J/ x" E$ I$ n+ ?* U2 i: f
IC端发High电平(3.3V),Q6702/Q6703的Vgs=0(Vg=Vs=1.8V),两个MOS关断,CPU还是High电平;
& ^, v4 C7 M- G; v! kIC端发Low 电平(0V),Vs=1.8V,Vd=0V,MOS管内的二极管导通(MOS管结构所致,S极和D极之间有个PN节,相当于二极管),CPU的高电平被拉低。
+ a  d6 u5 v6 G$ ~  z- j' S8 p1 f2 K0 k4 |. }
, u+ M" t$ H& L
参与人数 1威望 +20 收起 理由
admin + 20 很详细,图文并茂,赞一个!
 楼主| 发表于 2017-2-25 15:35 | 只看该作者
欢迎指出错误
alooha 该用户已被删除
发表于 2017-2-26 08:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-26 20:22 来自手机 | 只看该作者
alooha 发表于 2017-2-26 08:045 k# \* r% n8 a  y( k
哇!好详细的开漏研究,楼主辛苦了!
. s& R9 I/ D4 E
有错误的话请指正哦
发表于 2017-2-26 21:25 | 只看该作者
找PCB工程师合作,可以在此处留言
找PCB工程师合作,可以在此处留言
发表于 2017-2-27 08:56 | 只看该作者
总结的还可以,总线的上升沿时间是R*C常数决定,驱动能力看集成管的参数,外部电阻只是提升驱动能力,理解有误请拍砖!
Heng,上升沿的时间也是一种驱动能力的体现  详情 回复 发表于 2017-2-27 10:34
 楼主| 发表于 2017-2-27 10:34 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2017-2-27 08:56
2 e% c& g: e4 A4 C, Y( s总结的还可以,总线的上升沿时间是R*C常数决定,驱动能力看集成管的参数,外部电阻只是提升驱动能力,理解 ...
+ g2 K9 B7 e% l% YHeng,上升沿的时间也是一种驱动能力的体现
) b4 D& L4 o% V
发表于 2017-3-4 16:49 | 只看该作者
那个电平转换电路的左边(CPU这边)通常也要加上拉电阻,拉到1.8V,而且P-MOS的S-D之间并一个二极管(稳定可靠)
那个电平转换电路的左边(CPU这边)通常也要加上拉电阻,拉到1.8V[/backcolor] ——这都被你发现了,是我漏了,其实这个电路还有前端部分,在CPU那端已经上拉了。[/backcolor] 而且P-MOS的S-D之间并一个二极管[/ba  详情 回复 发表于 2017-3-9 16:27
 楼主| 发表于 2017-3-9 16:27 | 只看该作者
wy_703 发表于 2017-3-4 16:49+ z. _2 m' k8 }6 {* t; _  ^
那个电平转换电路的左边(CPU这边)通常也要加上拉电阻,拉到1.8V,而且P-MOS的S-D之间并一个二极管(稳定 ...
7 L$ a4 z; p9 P5 M+ j8 w+ U$ G
那个电平转换电路的左边(CPU这边)通常也要加上拉电阻,拉到1.8V# `1 m! v) U- w) U4 T1 U5 n7 h- C1 L
% T8 d2 A1 i! Y7 K7 a而且P-MOS的S-D之间并一个二极管; L) k$ d$ r; R: c3 p2 J# w# l! q5 G
——用的是N-MOS- x2 A  V* }$ Y/ {2 V
13#
发表于 2017-4-14 11:29 | 只看该作者
jaky 发表于 2017-2-26 21:250 Z" ]4 `: z1 a: n( ?
找PCB工程师合作,可以在此处留言
# p; i. V- L3 f0 S- v! {; c$ J; g. s
: c3 n+ T$ N7 m  J% W
    擦汗
    2021-7-2 15:02
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2018-11-19 21:52 | 只看该作者
    楼主辛苦了
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.218750 second(s), 34 queries , Gzip On.
