查看: 5344|回复: 18
EE新VX版的PCB文件怎么转成PADS文件
发表于 2017-2-16 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EEVX的PCB文件怎么转找成pads文件啊。在网上找到的都是EE旧版本软件可以导出ASCII文件的教程,但EE的VX版本是导不出ASCII文件的,不知道怎么转成PADS可用文件,求助啊
3 y3 n2 Y, h. q8 j% M! w  m
推荐
 楼主| 发表于 2017-2-28 19:09 | 只看该作者
x_xxxx 发表于 2017-2-22 19:03
% ~+ W# \' r" @1 H& R亲测只有pads pro版工具文件夹里面的pads pcb translator(只有pro版,其他的不行)可以转.而且有的东西会有问 ...
, N0 H" ]  u1 ^+ O. Q我在PADS pro里面没有找到pads pcb translator 这个工具,你用的是哪个版本的pads pro: e) @/ G( p3 {/ |
PADS pro vx[/backcolor]  详情 回复 发表于 2017-3-4 02:07
推荐
发表于 2017-3-4 20:47 | 只看该作者
ietdj2016 发表于 2017-3-4 11:53+ M' j" v9 F3 f3 H, h9 T
求pads pro vx.2的链接
  [. z3 z  U6 [2 t2 e; c6 l
pads板块找的到下载链接,最近看到ad17的导入向导也可以转,然而效果都一样,xpedition功能实在是太强大,很多细节东西转到其他软件上都会掉一些
7 ~8 Y: Q! |, J  C' l& t' K5 V
推荐
发表于 2017-2-22 19:03 | 只看该作者
亲测只有pads pro版工具文件夹里面的pads pcb translator(只有pro版,其他的不行)可以转.而且有的东西会有问题,比如有的开窗会跑到另外一面,字体不支持
我在PADS pro里面没有找到pads pcb translator 这个工具,你用的是哪个版本的pads pro  详情 回复 发表于 2017-2-28 19:09
发表于 2017-2-22 19:09 | 只看该作者
还有转完了之后pro本身的layout不能打开.只有9.5或者vx版本的layout可以打开
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:27 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,我去试试看
发表于 2017-3-4 02:07 | 只看该作者
ietdj2016 发表于 2017-2-28 19:09
- H3 r$ M7 h6 ]) d% P  ], n我在PADS pro里面没有找到pads pcb translator 这个工具,你用的是哪个版本的pads pro
" r: t( c8 l9 s+ t. i
PADS pro vx9 R+ F% ?1 m% o1 I1 h
PADS pro vx.2[/backcolor]  详情 回复 发表于 2017-3-4 02:07
x_xxxx 发表于 2017-3-4 02:07
) ]6 J+ f- @$ PPADS pro vx
/ H: S5 [2 d# \$ P' T. q0 ^0 F$ i
PADS pro vx.2
) @" L- r! C* \+ g6 E% T% H; R
求pads pro vx.2的链接  详情 回复 发表于 2017-3-4 11:53
 楼主| 发表于 2017-3-4 11:53 | 只看该作者
0 |8 ~* q: ]8 L9 R0 hPADS pro vx.2
0 _  I# y9 H1 e
求pads pro vx.2的链接   D! G: Y* p, n0 k( |$ y- t# R
, S9 K- T) U; r) p
pads板块找的到下载链接,最近看到ad17的导入向导也可以转,然而效果都一样,xpedition功能实在是太强大,很多细节东西转到其他软件上都会掉一些  详情 回复 发表于 2017-3-4 20:47
发表于 2017-3-15 16:28 | 只看该作者
直接打开PADS import
直接在PADS里导入你试过吗?可以吗?我一直不行~~可以加一下QQ指导一下吗?谢谢~564373025  详情 回复 发表于 2019-4-16 16:35
发表于 2017-3-28 13:48 | 只看该作者
楼上的正解,在PADS平台,直接IMPORT VX的文件,虽说没用过PADS 的VX版本,估计和以前版本类似吧,导入文件的话。
发表于 2019-4-16 16:35 | 只看该作者
hardy 发表于 2017-3-15 16:287 G4 c* q& p6 A9 h, L, L5 ?
直接打开PADS import
+ y7 i3 o) q5 x, I直接在PADS里导入你试过吗?可以吗?我一直不行~~可以加一下QQ指导一下吗?谢谢~564373025
0 F8 ?* C8 m$ V# f% e! h5 M
no support.png (20.65 KB, 下载次数: 3)
解决了嘛?  详情 回复 发表于 2022-2-10 11:49
解决了吗?  详情 回复 发表于 2019-6-12 08:57
13#
发表于 2019-6-12 08:57 | 只看该作者
yyshen 发表于 2019-4-16 16:35; u; g3 A) z' V7 {0 e1 q
  Y1 o- m1 q0 ?7 \' l解决了吗?7 }5 l: o, [+ I1 H  C9 z* B
14#
发表于 2020-3-27 23:59 | 只看该作者
学习了,顶了呀,PADS能导入PRO里面不
    奋斗
    2024-1-4 15:22
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2022-2-10 11:49 | 只看该作者
    / q& C, |* J  M; r# B直接在PADS里导入你试过吗?可以吗?我一直不行~~可以加一下QQ指导一下吗?谢谢~564373025
      r- x0 \( A6 X2 x解决了嘛?
    GMT+8, 2025-8-24 14:10 , Processed in 0.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.
