查看: 1317|回复: 12
机器上电不开机问题,和静电有关?
发表于 2017-1-17 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,很久没来365发帖了。最近遇到一个难题,希望和大家探讨一下:
6 }$ ^& G& y* c" e3 X% `7 S- s- R9 J8 F- E6 {
问题:试产100,很多机器概率不能开机。# m) Q4 m5 K7 H# D9 q
调试过程:板子分测试架和装机测试,测试架是稳压源,机器是电池。
& \& `9 T& j0 @  H( ^& r3 s6 r                  不开机的现象是开机毫无反应,想要测量电压,表笔接触(大概5S)到电池GND或者BAT机器就会开机,或者是用镊子去接触也会开机。由此考虑是静电干扰问题,在测试架的解决办法是,稳压源没有接大地,接上大地后解决。机器装机出现此情况,用表笔,镊子,示波器探头接触电池GND,BAT,或者其他DCDC地方,只要接触这一个金属就会开机。有考虑是不是电池保护导致,把万用表之间焊接上去想测量是否电池开机保护,这样的接触还是会开机,电池部分原理如图片,原理上有做ESD器件处理。使用中有带静电手环。所以目前问题是抓不到数据,没法往下分析了。大家支支招。 3 g8 F" r+ d& r; s3 l
发表于 2017-1-17 15:02 | 只看该作者
静电可能性小 不知道你的设计是怎么触发开机的?上电就开机?
机械开关开机的,座子的4,5PIN是接的机械开关,开关打开上电  详情 回复 发表于 2017-1-17 15:18
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:18 | 只看该作者
djadfas 发表于 2017-1-17 15:025 {" g! V& y+ L1 t( d9 Y7 |
( U6 s) D! a. z: Z( ]机械开关开机的,座子的4,5PIN是接的机械开关,开关打开上电
0 }5 Y& e7 e) ?- E& \
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:21 | 只看该作者
SYSPWR是电池电压降压5V再通过LDO将3.3给系统供电,IRF5803是充电IC
0 Y+ a2 R0 B* Y* t: B1 o1 k; B
发表于 2017-1-18 15:04 | 只看该作者
关注这个问题
发表于 2017-1-18 15:33 | 只看该作者
VBAT端加个电容试试
发表于 2017-1-21 13:35 | 只看该作者
关注此问题。从楼主描述的问题看,感觉不是静电问题,不知道是不是同一个机子,有时候能正常开机,有时候不能正常开机,但只要有额外的器件或工具接触就能开机?
发表于 2017-1-22 10:31 | 只看该作者
会不会是地连接的有问题,将单板上的地连接到一起是不是就能开机了?
    2019-11-20 15:36
    发表于 2017-2-4 15:27 | 只看该作者
    7 s( V8 ?  L8 I0 ^+ W6 N4 G* w; d5 G2 h9 g: K( V6 n
    对此表示严重关切和我遇到的问题一样
    2 u  ~2 l' |# l. C
    发表于 2017-2-4 23:20 | 只看该作者
    D1这个管子54S在这里起什么作用的?
    发表于 2017-2-4 23:39 | 只看该作者
    问一下楼主,D1这个器件54s是有什么作用。
    13#
    发表于 2017-3-10 22:12 | 只看该作者
    楼主解决了没,给个答案,都两个月了。
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.203125 second(s), 31 queries , Gzip On.
