查看: 4696|回复: 13
Cadence的PCB怎么导出网络表
发表于 2017-1-13 08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
        各位大神,有谁试过  从一个.brd的PCB文件 生成网络表  再导入到另外一个.brd的PCB文件的?谁能提供一下方法?
- U& I; {6 {3 O* S) E        试过export  logic  发现导出可以  导入不行
. s4 X+ v$ i) Q& B
发表于 2017-1-13 11:33 | 只看该作者
Export-Netlist
发表于 2017-1-13 12:19 | 只看该作者
导入前,必须保证库中要有封装的device文件及设置其路径
发表于 2017-1-13 12:22 | 只看该作者
导出2个板的网表,在合并这2个网表,注意合并后元件的位号不能有重复,有重复的自己手工修改
发表于 2017-1-13 13:03 | 只看该作者
Export-Netlist
发表于 2017-1-13 16:30 | 只看该作者
还是不知道怎么操作啊
发表于 2017-1-13 16:31 | 只看该作者
感觉跟原理图导出网表是不一样的
发表于 2017-1-14 14:07 | 只看该作者
Export-Netlist
发表于 2017-1-15 11:30 | 只看该作者
Export-Netlist
    无聊
    2020-6-30 15:00
    发表于 2017-1-18 09:04 | 只看该作者
    导出:tools-quick Reports-Netin (non-back)随便保存个地方;导入:File-Import-logic-选择other(Import netlist选择刚才导出的文件,选择Supersede all logical data和Ignore Fixed property这两项),然后点导入OK3 ]. v; D$ w( P" \) D6 r
    发表于 2017-1-24 13:46 | 只看该作者
    看看路径对不?
    发表于 2017-2-8 15:11 | 只看该作者
    先把pcb中的封装导出作为库,设置路径。再导出netlist,导入新的pcb路径( X+ V# |2 ~* W" B7 y0 j
    13#
    发表于 2017-6-8 17:01 | 只看该作者
    贊成樓上的做法
    14#
    发表于 2017-6-9 22:41 | 只看该作者
    9 c7 ?7 P1 Y4 z
    Export-Netlist
    GMT+8, 2025-11-2 07:37 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
