查看: 689|回复: 12
请问一个芯片引脚的问题
    无聊
    2019-11-19 15:32
    发表于 2017-1-11 07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    , k% N/ f% z- X" C3 s
    # X5 }8 K% U/ e6 N& ?上图是Micron的一块Nor Flash芯片,他的V-PDFN封装的中间的那个Pin要不要接地呢?通常芯片的中间那个脚是接地的,这个芯片,找了一下规格书没有说明, 不知道哪位老大做过,是接地,还是不接地? # E$ K$ ~- I7 g1 F$ J1 o
    推荐
    发表于 2017-1-11 09:05 | 只看该作者
    還是看看規格書怎麼說, }7 o  t2 r3 a; t
    pull to Vss,就是要接地的意思?当然不接VCC或信号线。  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:11
    发表于 2017-1-11 08:45 | 只看该作者
    中间的那个pin脚主要用来散热的,随便
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2017-1-11 09:11 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2017-1-11 09:05
    . y' i- N+ v2 N" K還是看看規格書怎麼說
    & U8 x+ F' D$ E+ {pull to Vss,就是要接地的意思?当然不接VCC或信号线。
    ) @/ \8 |, w/ X5 ]4 b2 @. |9 e
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2017-1-11 09:13 | 只看该作者
    我量了一下,外面的接地脚和这个pin是不通的。
    接GND手册说的明白了 和GND不通 说明芯片为了防止静电 在大焊盘和GND之间串联了大电阻 这类芯片不像电源IC 不需要大焊盘回流 别信我 我瞎掰的  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:45
    发表于 2017-1-11 09:45 | 只看该作者
    zsuhh 发表于 2017-1-11 09:13  J3 _0 P) o( g# `  |
    ' V% @% V9 r$ J% \1 U) F* d) d接GND手册说的明白了    和GND不通  说明芯片为了防止静电 在大焊盘和GND之间串联了大电阻  这类芯片不像电源IC  不需要大焊盘回流      别信我 我瞎掰的
    + |$ e# S1 R) T0 P
    发表于 2017-1-11 21:19 | 只看该作者
    1 D6 N9 V% x; R- z/ A0 L. l3 Q0 \0 M; u
    Exposed PAD 用途說明
    6 H7 Z# B" y1 e# l
    : c1 @, J$ r; ?- P* ?8 T& r6 BExposed Pad 不一定會和芯片的地接在一起,雖然大部分會接在一起。" [$ s  v8 }" g' J
      ^, D) m: B; Z) ]0 C5 A; g/ }  y
    ) Q3 r0 W' a- r' A3 a. i
    AIC-AIC1573.pdf
    57.44 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    AN3273.pdf
    554.01 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    EB806.pdf
    86.95 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    EE352.pdf
    680.67 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    Exposed_Paddle_Pkgs_AppNote_202743A.pdf
    151.34 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2017-1-11 21:33 | 只看该作者
    DFN 或 QFN 封裝的 MOS 管,因為管腳定義沒有中沒有 GND,Exposed Pad 當然就不會是接地。
    + j: Z  \2 b' Y; Z3 r" W& V; f. Z; O) `0 p. F3 L
    发表于 2017-1-13 14:34 | 只看该作者
    大写的一个字:服
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2017-1-13 16:08 | 只看该作者
    :victory::victory:
    发表于 2017-1-16 10:57 | 只看该作者
    手册已经写得很完善,不接任何电压或者信号线 ,悬空就好了。
    13#
    发表于 2017-2-4 10:44 | 只看该作者
    手册上说了这个外露焊盘已经在芯片内部和VSS(pin 4)连接上,不需要在外部和任何线相连,悬空就是了
    GMT+8, 2025-10-26 15:09 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
