查看: 2291|回复: 15
版主的书中出gerber文件,阻焊层设置的4倍的放大?出于什么考虑?
发表于 2017-1-9 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也这么给板厂出了,板厂不认。说对不上9 \% A, b" X) E: a( u
推荐
发表于 2019-11-23 15:49 | 只看该作者
ozp2003 发表于 2019-8-26 17:16
# C8 I6 X8 C7 J事实上阻焊扩大或者缩小都会导致地焊盘扩大或者缩小(覆盖铺铜的时候),我从来都是设置0mil,板厂自己去把 ...
( N0 T2 O! G" b我以前也是做大,后来发现板厂那帮掉毛他们还会给你再放大一遍,于是我决定不要在放大给他们
2 M% ^' g5 T' V( a! a' O/ L
推荐
发表于 2019-8-26 17:16 | 只看该作者
事实上阻焊扩大或者缩小都会导致地焊盘扩大或者缩小(覆盖铺铜的时候),我从来都是设置0mil,板厂自己去把控,做过来的PCB扩大或者缩小了,拒收!也不扯皮!当然一定范围内的扩大或者缩小可以接收!这样主动权在你设计者的手上,否则,板厂有可能这次做缩小了要你改,你改了,还是你得责任,下次板厂换一匹人或者换一家供应商,又做大了,而且你改后确实扩大了!那时候你里外不是人!
我以前也是做大,后来发现板厂那帮掉毛他们还会给你再放大一遍,于是我决定不要在放大给他们  详情 回复 发表于 2019-11-23 15:49
    奋斗
    2025-10-29 15:07
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-1-9 12:55 | 只看该作者
    哈哈。被坑了
    这个知识点,教材就没讲清楚!实际做了就知道了,不放大,1:1才是对的!  详情 回复 发表于 2021-8-9 11:32
    2025-10-31 15:03
  • 签到天数: 1074 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2017-1-10 10:13 | 只看该作者
    我出GERBER文件,从来都是1:1的喔!线路板厂也没提意见!
    发表于 2017-1-10 11:34 | 只看该作者
    & {& P) n# |" [8 A/ ~/ K- O- y) M% p, k# s
    應該是考慮shift tolerance 吧/ `" A% X4 s! W4 W
    有些元件在設計footprint 時,就已經將阻焊(solder Mask) 放大,所以出Gerber 時,只要設定 1:1 即可
    焊盘制作也是0mil扩大!这跟工艺有关系,避免扯皮就是让板厂按资料做!  详情 回复 发表于 2020-6-8 15:53
    2022-12-29 15:40
    发表于 2017-1-13 13:38 | 只看该作者
    是阻焊盘放大4MIL吧
    发表于 2017-1-13 14:40 | 只看该作者
    单边大2mil,你是没看懂,那来的4倍?
    在书籍光绘输出一章,182页,包括底层阻焊也是这样设置的。  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:34
    发表于 2017-1-17 10:48 | 只看该作者
    4倍   4倍    太恐怖了
    发表于 2017-1-17 16:29 | 只看该作者
    不会是4倍的,坐标都跑偏了
     楼主| 发表于 2017-2-20 10:34 | 只看该作者
    zhangtao2 发表于 2017-1-13 14:40) J: H4 F$ L8 o" n# q( M( q1 e
    : O! {& z. U( I在书籍光绘输出一章,182页,包括底层阻焊也是这样设置的。. d% ^) u  o4 M. {8 V9 I
    14#
    发表于 2020-6-8 15:53 | 只看该作者
    nnew 发表于 2017-1-10 11:34
    , i8 p) f# y& I7 W' j% N3 s應該是考慮shift tolerance 吧
    , d- O' U% o+ y0 U) i2 e有些元件在設計footprint 時,就已經將阻焊(solder Mask) 放大,所以出Gerber ...
    ; E6 _' l9 h7 a. p0 p
    焊盘制作也是0mil扩大!这跟工艺有关系,避免扯皮就是让板厂按资料做!9 z/ p( ]9 t5 d2 [3 p6 X6 Z0 R
    15#
    发表于 2021-8-9 11:32 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2017-1-9 12:55! d& c1 F; N/ e: j$ L0 p
    哈哈。被坑了
    % o$ ?( O5 [/ u6 S& p5 |$ l
    0 e2 z( t3 N" m$ c
    GMT+8, 2025-11-2 20:55 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
