查看: 5904|回复: 15
allegro 添加泪滴问题求助 glossing parameters 设置求详解
发表于 2017-1-6 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画了个FPC软板,焊盘处需要加泪滴处理,手动添加泪滴时一直报错说线宽超出最大预设值,由于对泪滴参数设置完全没概念,求大神详解。
$ A: j( o; I! \) Q+ N4 `) O一类错误是 Linevitablewidth Greater than the maximun specified in glossing parameters
& O2 e: r# U/ d+ _6 Q. y, J! N- U# I  g
7 o* _$ L6 ~  c" {另一类错误是:% E5 r. N7 {3 ^2 G2 n
Processing net N00791 ( 16 out of 17 )
  e2 ^7 O: P8 _' F. E8 z*WARNING: Can't create fillet at pad (56698.910 27955.125) on subclass TOP.4 i$ U. W* o# T' K4 |: D. o4 Y
          Unable to create fillet, parameters result in fillet entirely within pad.
  `) ^  o3 I# f4 ?% aEnter selection point
发表于 2017-1-6 17:13 | 只看该作者
这种走线没见过,涨见识了!一般粗的走线是加不上泪滴。在哪儿设置不清楚
前辈,这个走线有什么问题吗?  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:54
 楼主| 发表于 2017-1-9 08:54 | 只看该作者
wshna0221 发表于 2017-1-6 17:132 P5 w, t1 Q/ r! `
' {8 q$ z9 `/ c
前辈,这个走线有什么问题吗?- R9 R! Y; R& [5 h* o2 V. T( L
* v7 |" J; r8 e5 d5 C: v* L
是有特殊要求才这样走线么?这个不太了解。泪滴可以用加一小块同网络的铜皮就好了。  详情 回复 发表于 2017-1-9 10:43
阻抗突变  详情 回复 发表于 2017-1-9 10:43
发表于 2017-1-9 10:40 | 只看该作者
加不上去 自己画
发表于 2017-1-9 10:43 | 只看该作者
cq_6699 发表于 2017-1-9 08:54
! B7 W* a0 c; ]4 K前辈,这个走线有什么问题吗?
! V. k: z5 r" @9 R7 T阻抗突变3 R4 o& r; c& ~) {. {7 c) [
采蓄电池电压,蛇形线做保险丝用的。阻抗不用考虑吧  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:10
cq_6699 发表于 2017-1-9 08:54& j' v2 x- F. f% \. Z
前辈,这个走线有什么问题吗?
& I( T$ {0 w+ g) J7 M& y6 n是有特殊要求才这样走线么?这个不太了解。泪滴可以用加一小块同网络的铜皮就好了。
那部分蛇形走线是做保险丝用的,电路用来采集蓄电池电压。  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:08
发表于 2017-1-9 17:21 | 只看该作者
支持收到就可以
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:08 | 只看该作者
wshna0221 发表于 2017-1-9 10:43
! W. ?- y4 b3 T0 g是有特殊要求才这样走线么?这个不太了解。泪滴可以用加一小块同网络的铜皮就好了。
! v( j( l" e' Q0 o) ~7 k& E. Z
那部分蛇形走线是做保险丝用的,电路用来采集蓄电池电压。1 _: e6 T% n, v) S  _& `# m1 o
4 N! E# M  U( x+ L" e
学习了,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:57
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:10 | 只看该作者
仁爱 发表于 2017-1-9 10:43" `+ n% a3 q  [
阻抗突变
# |) d, ~! E) L7 D  E1 M) _
采蓄电池电压,蛇形线做保险丝用的。阻抗不用考虑吧3 z% @' K0 o4 W, G# `1 j; \" l
* h+ x- }" b& M6 K) |  X4 }0 J- x
嗯,这个可以  详情 回复 发表于 2017-1-19 09:42
发表于 2017-1-10 17:23 | 只看该作者
用的哪个版本的?如果是Allegro16.6,可以Route-Gloss-Add typered trace,参数可以设,想长一点就把角度改小一点
发表于 2017-1-11 09:57 | 只看该作者
cq_6699 发表于 2017-1-10 15:08
7 s5 v: y7 L; k. ]) [2 [那部分蛇形走线是做保险丝用的,电路用来采集蓄电池电压。
. @/ e% C/ Q  b& T) I! u: }
学习了,谢谢!
发表于 2017-1-11 11:46 | 只看该作者
请问这样做保险丝,真烧坏了,怎么维修?
10A的电流,真短路了整个软板就烧坏,废掉了,不用维修。  详情 回复 发表于 2017-1-11 16:51
13#
 楼主| 发表于 2017-1-11 16:51 | 只看该作者
superfamale 发表于 2017-1-11 11:46' w8 P6 `# `; L" F. Y" x% r7 V9 F
请问这样做保险丝,真烧坏了,怎么维修?
" }- L* Z, x8 M& W" S
" |+ [6 E- V+ S3 ^" X8 E
14#
发表于 2017-1-12 11:31 | 只看该作者
10楼说的对
15#
发表于 2017-1-19 09:42 | 只看该作者
cq_6699 发表于 2017-1-10 15:10
$ k8 |7 e  \8 r0 [采蓄电池电压,蛇形线做保险丝用的。阻抗不用考虑吧
; q3 q) o) O. X# `( |9 c! w+ y嗯,这个可以
. M9 k' ?: {9 g+ u( J- S
GMT+8, 2025-10-27 23:34 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
