查看: 770|回复: 11
请问一个高速数据存储的方案。
    无聊
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-12-15 05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    主控芯片是FPGA, 想存储高速数据,数据大概25MB/S, 想过用SDCard的方式存储,试过用SPI的方式,写SDcard,SD 2.0 Class 10的SD Card内部读写速度才 10MB/S, 速度太慢,丢数据。 据说, SD3.01的写SDCard的速度是: 50MB/S. 写SD 3.0 FPGA 控制器,太麻烦。 请问有没有什么SD3.0总线接口形式的芯片或模块,可以以总线方式接到FPGA, 另外一边插 SD3.0的卡,直接读写?/ \% \* t$ b/ R. a6 d9 A
    + p0 x6 S7 {3 M. n& l, K9 h, T8 A* a或者,有什么其他的大于25MB/S的,简单可行的存储方式?
    8 L% l7 B3 J$ d7 Q6 t2 V$ ]: j5 w1 x5 H7 C' n: N$ u+ C
    非常感谢!!!
    / a4 n" K1 s  g* n
    发表于 2016-12-15 09:41 | 只看该作者
    FPGA应该有现成的SD IP的
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2016-12-15 12:48 | 只看该作者
    Vivado 自带一个,只支持SD 2.0., 还是AXI4接口的,还要钱买。 现在这个系统要 SD 3.0 的才行, 不知道哪位大侠有破解版 SD 3.0 IP?
    https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/1-5clj0b.html#metrics IP 可以幫你找,但沒錢幫你買!  详情 回复 发表于 2016-12-15 17:05
    发表于 2016-12-15 17:05 | 只看该作者
    zsuhh 发表于 2016-12-15 12:487 Q% O" L' H1 E4 D% R
    Vivado 自带一个,只支持SD 2.0., 还是AXI4接口的,还要钱买。 现在这个系统要 SD 3.0 的才行, 不知道哪 ...
    ) K" D2 _. A4 R! `  Rhttps://www.xilinx.com/products/intellectual-property/1-5clj0b.html#metrics
    6 |* c% q; _1 v6 v& t" m) q+ o2 N# `, K$ d0 Z: {9 p2 W; N
    IP 可以幫你找,但沒錢幫你買!  @* `& N' p0 V' m
    " Y* M5 K1 R- V7 I" \4 B7 Q
    ! x# K4 ?4 `. J0 n- C' x
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2016-12-16 02:16 | 只看该作者
    非常感谢版主!我也找到这个IP, 发了要评估的邮件去了。看到一个类似的IP,报价要2000多美元。对于一个小项目来说,这个价太高了。 不知道是否有sdcard 控制器的芯片?一边接SDCard, 一边接数据总线,这样就又方便又便宜。
    前端(Front End)是 SD 3.0 搭配的後端(Back End)通常是更高速的接口,下列幾種接法可能較常見。 [*]USB Host Controller 但 FPGA 通常不能放模擬電路(PHY 的部分),退而求其次只能用 HSIC 接口,但 HSIC  详情 回复 发表于 2016-12-16 08:45
    发表于 2016-12-16 08:45 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2016-12-18 11:10 编辑 7 r& {; I: V2 }/ t4 j
    zsuhh 发表于 2016-12-16 02:16
    % v" Y4 B1 A# u非常感谢版主!我也找到这个IP, 发了要评估的邮件去了。看到一个类似的IP,报价要2000多美元。对于一个小项 ...
      T: L& }# n& X' I" u7 Q4 p; ^前端Front End)是 SD 3.0 搭配的後端Back End)通常是更高速的接口,下列幾種接法可能較常見。
    - T9 ]7 A# Y- M! u* r6 b% H9 M3 ~3 P: l3 s* I
    • USB Host Controller
      : _" t, B. i% N- N6 D9 I但 FPGA 通常不能放模擬電路(PHY 的部分),退而求其次只能用 HSIC 接口,但 HSIC 的 IP 可能也不好找。
      9 B0 Q# k4 Q+ yHSIC -> USB PHY -> SD 3.0 Card Reader IC or USB Disk
    • Local Bus(Address / Data)to USB or CF Card Host Controller2 k- @, V! F7 l/ F% h  |
      這種接口很少見,勉強找到一顆 NXP SAF1760,樓主看看合不合用?
      1 u$ [6 r- y; Q& _2 G' l/ Z) PLocal Bus(Address / Data)-> USB -> SD 3.0 Card Reader IC or CF Card or USB Disk
      ' P. K/ L+ M, U6 ~http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SAF1760.pdf
    • CF Card Host Controller
      7 w" B/ e$ S6 H! v* u  ^# Z不知樓主的應用為何?如果能用 CF 接口的話,這個界面也非常類似 Local Bus(Address / Data),FPGA 應該不難寫、IP 也應該不難找。
    • PCIe to USB Host Controller" K4 H* X* \; W3 s: m: `% K0 y
      這個接口現在 IP 應該也很普及了,一樣有顆 NXP SAF1562 能搭。
      1 j, E7 R/ s1 ePCIe MAC -> PCIe PHY -> USB -> SD 3.0 Card Reader IC or USB Disk" t1 E4 w: g% C+ l7 c
      http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/SAF1562.pdf?pspll=1
      ! j' v1 K/ ^, \2 ]
    & I6 I2 E4 Q: P% f
    6 {; M9 l/ a! W5 h7 ?5 c0 O* ]
    ! d) P4 l/ I5 n, ^3 \3 Z
    SAF1562.pdf
    1.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    SAF1760.pdf
    877.85 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2016-12-16 09:53 | 只看该作者
    ) J0 y) r0 l, C7 c0 i! E6 x5 {/ v' W1 i. D( T) X& z
    PCIe PHY, G1 k6 L- j. Z; q' G! \8 p/ m, B) g
    9 d  }9 @' l2 ]6 h
    " \: o* v- T0 Y; J3 M7 v& u4 A& i0 p, ?# ^' `; p
    & Q4 x2 [8 D8 U5 h" `4 }5 ]* f
    PX1011B.pdf
    329.24 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    XIO1100.pdf
    392.98 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2016-12-16 15:09 | 只看该作者
    版主威威啊,太厉害了!
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    你確定我的提案能用???@_@|||  发表于 2016-12-16 16:19
    发表于 2016-12-19 12:30 | 只看该作者
    狗大真的太神了
    GMT+8, 2025-10-26 10:29 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
