查看: 2309|回复: 13
WIFI芯片和MIC靠的太近会有什么影响?
发表于 2016-12-9 15:44 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 q9 D7 Z6 J) Z7 j9 W7 E1 t
! g: p! P2 b2 m! n/ j1 j两块PCB B2B 连接,WIFI模组(自带金属屏蔽罩)和另一板子上MIC位置正好相对,请问 WIFI模组会对MIC信号产生影响吗?
" O9 J% n; N9 D# r" E1 `是WIFI模组部分对MIC产生影响还是WIFI 天线会对MIC信号产生影响?
推荐
 楼主| 发表于 2016-12-11 07:09 | 只看该作者
我们选用的MIC为硅麦,理论上内部其有RF抗干扰电路,具备一定的抗干扰能力。通过百度,手机设计中有TDD噪声由于GSM在每个间隔200KHz频道上共用8个物理信道, 即在同一个频率上进行8个用户的时分复用,(好象也可以理解成为时分多址TDMA), 因此对于每个用户的手机来说, 只有1/8的时间在通话, 而其余7/8的时间空闲,它重复出现的频率大概是216.7Hz. ”因没做过相关设计不太懂,不知大家做设计的时候有无遇到过WIFI信号干扰MIC的问题?
支持!: 5.0
支持!: 5
思考重點:WiFi 是 TDD 模式傳輸嗎?^_^  发表于 2016-12-13 08:58
发表于 2016-12-10 21:56 | 只看该作者
有屏蔽一般不会有RF影响的 ,是不是音频的电源不干净 我以前遇到过手机端通过WiFi通话门口机端有噪音的问题
发表于 2016-12-13 09:47 | 只看该作者
WIFI应该不会干扰MIC,MIC接收频率为20Hz~20kHz。还有MIC进声孔不要有遮挡,会降低SNR和Sensitivity的!
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-12-13 16:44 | 只看该作者
    之前有做过运动DV,安霸平台的,打开WIFI确实会影响到咪头录音,特别是硅唛更明显,后面用的驻极体咪头好很多。要做好AGND分割吧。
    兄弟做的是运动相机吗?我们的wifi和mic在两块板子上,在组装的时候位置是上下对应的,mic有分模拟和数字地。你们出现的问题是因为wifi启动后导致GND不干净,影响到MIC录音吗?  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:19
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-12-13 16:47 | 只看该作者
    个人遇到的现象是开wifi后,GND很脏了....你可以测量一下手上的板子
     楼主| 发表于 2016-12-14 10:19 来自手机 | 只看该作者
    jibuzhuw2012 发表于 2016-12-13 16:443 C7 C4 ^$ _  b- n1 V: P
    之前有做过运动DV,安霸平台的,打开WIFI确实会影响到咪头录音,特别是硅唛更明显,后面用的驻极体咪头好很 ...
    / r3 x! R, C# N兄弟做的是运动相机吗?我们的wifi和mic在两块板子上,在组装的时候位置是上下对应的,mic有分模拟和数字地。你们出现的问题是因为wifi启动后导致GND不干净,影响到MIC录音吗?
    发表于 2016-12-15 23:44 | 只看该作者
    从理论上讲,WIFI应该会影响到附近的地,WIFI在调制的时候应该会周围的地有干扰,从而影响到MIC,但MIC本身是包括其他的音频部分都是走差分线的,我觉得应该干扰不会太大。
    发表于 2017-1-17 12:42 | 只看该作者
    wifi功率20dbm以下,不会干扰到mic
    13#
    发表于 2017-8-10 15:01 | 只看该作者
    WIFI在工作的时候,电流是不连续的脉冲,这个与调制方式有关,如果分地不好或者供电的线过细,都会对GND及VCC产生影响,功率越大,影响越大。MIC本身拾取的就是微弱信号,当供电纹波大时,会影响底噪声。
    GMT+8, 2025-10-29 07:32 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
