查看: 701|回复: 14
请大家帮忙出点主意?产品总烧短路问题???
发表于 2016-11-28 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们现在做了一批样品,电源是供5V的,但现在有一个问题就是5V电源焊反就会烧我后面的电路," u5 s* p' x4 A+ n, }% X
请问一下大家有什么办法不,我朋友说在5V输入串上一个二极管,也有说并上一个二极管。还有更复杂的就不说了。& n8 ?* H  @* u1 ^
我要怎么弄呢?如果可行我应该加什么型号的呢?后面吃200MA电流。2 R* }$ w) [) C% h; f4 O4 J
/ W3 b: r9 f: D& j
发表于 2016-11-28 19:09 | 只看该作者
在输入端串个普通的二极管就行,注意正向电压降会不会影响到你后面需要用的电压,200mA电流,选个If=500mA左右就行
哦哦 是呀 应该是可以的,  发表于 2016-11-30 10:39
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2016-11-29 08:02 | 只看该作者
    二极管的压降太大,建议串MOS ,防止接反。
    发表于 2016-11-29 09:28 | 只看该作者
    你的意思是+ -焊接反么  一般做法是接肖特基二极管  可靠性高的会用热插拔芯片之类的
    串到+  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:04
    是的 那是串吗?还是并呀?  发表于 2016-11-30 10:23
    发表于 2016-11-29 16:25 | 只看该作者
    djadfas对的,200mA,肖特基二极管就可以了
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-11-29 17:05 | 只看该作者
    肖特基二极管可以防止反接.
    是并吗?  发表于 2016-11-30 10:23
    发表于 2016-11-30 14:04 | 只看该作者
    djadfas 发表于 2016-11-29 09:28
    ! E; u. j0 n5 t" f$ K5 x' ~$ `你的意思是+ -焊接反么  一般做法是接肖特基二极管  可靠性高的会用热插拔芯片之类的
    ; F. F6 c" K! @
    串到+1 Z) X, F1 P  U) R1 \) D
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-12-1 09:33 | 只看该作者
    , e4 I- ?2 ^# x) G6 b
    发表于 2016-12-2 08:53 | 只看该作者
    串接一个肖特基三极管。
    发表于 2016-12-5 15:46 | 只看该作者
    不在乎功率损耗的话,可以放一个全桥电路,这样5V/GND插反了也一样能用
    . i" [: m2 w- x; O) |
    发表于 2016-12-6 16:32 | 只看该作者
    串一个IN4007(1A)就足够你用!
    发表于 2017-1-11 20:21 | 只看该作者
    建议使用肖特基二极管,比如1N5819。
    GMT+8, 2025-10-26 10:29 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
