查看: 793646|回复: 23
skill的加载及使用 扼要说明
发表于 2016-11-22 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tiny丨Y带你轻松加载及使用skill
非编程人员读物
以下言论不一定对,但肯定具有一定的参考价值
因为tiny丨Y也并不懂编程,所有理解多为个人理解
Skill语言
cadence提供二次开发的SKILL语言,它是一种基于通用人工智能语言—Lisp的交互式高级编程语言
PCB Editor搭载SKILL 环境
直接输入set  telskill,这个界面就是用来运行SKILL 函数和命令的解释器。 (使能选项setup-> user pRFerence->skill->telskill----勾选)
command环境使用skiil的方式
直接输入skill空格语句
输入skill回车将command环境切换为skill环境,使用完毕用exit退出
关于路径
绝对路径:目录下的绝对位置,直接指向目标位置 Eg:C:\Cadence\LicenseManager
相对路径:文件所在的路径与其它文件(或文件夹)路径的相对关系
1.如果路径以(~/)开始,那么搜索路径为环境变量home指定的路径)
2.如果路径以(./)开始,那么搜索路径为你当前工作目录路径
3.如果路径以(../)开始,那么搜索路径为当前目录的父目录。
常用路径
allegro 安装时会带有两个路径:安装路径(cdsroot)与环境路径(home)
在allegro中查看常用路径的方法(这里的斜杠不一样,有兴趣的童鞋可以自己研究一下)
echo $localenv    D:/SPB_Data/pcbenv
echo $cdsroot    C:\Cadence\Cadence_SPB_16.6-2015
echo $home    D:/SPB_Data
echo $menupath    . C:/Cadence/Cadence_SPB_16.6-2015/share/local/pcb/menus C:/Cadence/Cadence_SPB_16.6-2015/share/pcb/text/cuimenus
再补充两个
echo $CDS_SITE C:/Cadence/Cadence_SPB_16.6-2015/share/local
echo $ALLEGRO_SITE C:/Cadence/Cadence_SPB_16.6-2015/share/local/pcb
ALLEGRO_SITE,CDS_SITE,默认%ALLEGRO_SITE%=CDS_SITE%/pcb。这2个变量Cadence称为SITE变量
环境路径设置
也叫环境变量
一般在软件安装时会有涉及
我们只谈后期设置
Win10为例其它系统类似
右键 我的电脑 选择 属性
或者 控制面板\系统和安全系统
然后在环境变量里面
新建或编辑要求变量名为home值为路径
allegro.ilinit文件
大家经常见到的allegro.ilinit文件内容如下:
setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath() "D:/skill")))
load("xxx.il")
以上代码都是标准的SKILL语句,下面介绍所使用到的函数:
getSkillPath() ;函数,作用是获取ALLEGRO的SKILL PATH列表,此列表所包含路径中的SKILL文件可直接使用相对路径调用。
append1 ;函数,在列表中添加内容,append1(getSkillPath() "D:/skill"))) 的作用就是将D:/SKILL这个目录添加进SKILL 路径里,这样只要123.il文件放在D:/skill目录下就可以直接使用load("123.il")来调用。
buildString ;将LIST类型组成字符串,此函数可以省略
setSkillPath ;函数,根据重新组成的路径设置SKILL PATH.
load ;载入函数,如果SKILL带有密码,写法为load("xxx.il" "password");另外也可以使用loadi函数。
使用以上代码后,可以将SKILL文件放入指定文件夹以方便管理,
另外,因为$localenv  $cdsroot/share/local/pcb/skill  $cdsroot/share/pcb/etc
目录默认包括在SKILL PATH中,所以如果不使用上面语句,也可以将SKILL文件放入默认目录下调用 ,如load("test.il"); 如果在其它位置也可以使用绝对路径调用,例如load("d:/skill/test.il")
另外一个函数在.il文件中
axlCmdRegister(); register Skill 函数为allegro 的命令
axlCmdRegister("c2s" 'LCB_cline_to_shape ?cmdType "interactive"
?doneCmd 'LCB_Done ?cancelCmd 'LCB_Cancel)
这是官方cline2shape.il文件抄出来的,作为一个使用者
常规情况下我们只需要知道在command里面输入c2s就会调用这个skill功能就好了
skill加载及使用
常规情况一个skill文件使用需要以下几个条件
1 存在这个能实现功能的.il文件
2 .il文件在一个可以找到的路径
3 .il文件功能需要被allegro加载成功(load)
4 .il文件中定义的启动命令(axlCmdRegister)
所以要使一个skill生效我们要做以上这些
放好XX.il文件
在skill环境下load("XX.il")
查看il文件中的启动命令
使用启动命令运行il文件
每一个il都这样操作是繁琐的
所以这些工作可以通过allegro.ilinit完成
解释几个文件的常规用法
1 .il 源码skill  源码格式 skill
2 Env 软件系统的参数设置,包括快捷键设置、软件设置等内容 源码格式command
3 allegro.ilinit  一般用于加载skill和定义skill路径 源码格式skill
4 allegro.men 菜单文件 源码格式 未知
下面是allegro启动时伴随发生的事件
启动Allegro PCB 编辑器时
会读取allegro PCB 编辑器的env 文件
然后运行allegro.ilinit 文件
最后自动加载菜单配置文件allegro.men
我们的allegro.ilinit文件是这样的
     所以当我们有一个独立的.il文件需要添加时
只需要在allegro.ilinit文件中load这个文件
然后把文件放到预设的路径了
再次重启软件就可以成功加载使用了
    2025-9-8 15:00
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2019-8-1 15:45 | 只看该作者
    用好了SKILL做设计很方便快捷,研究一下
    推荐
    发表于 2018-11-10 10:18 | 只看该作者
    为什么想下载skill编译器都这么难
    推荐
    发表于 2017-8-23 17:06 | 只看该作者
    不错,就是对于新人来说有点复杂。
    发表于 2017-11-12 21:37 | 只看该作者
    不错,挺详细的
    发表于 2017-11-28 16:30 | 只看该作者
    请问ile的怎么加载
    发表于 2018-3-22 17:46 | 只看该作者
    好东西 学习学习
    发表于 2018-11-10 10:12 | 只看该作者
    新手学习很适合!
    GMT+8, 2025-9-10 10:56 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
