查看: 1492|回复: 1
在问个有关44B0X接口的分配问题,谢谢
发表于 2008-11-24 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己想刷块板,但技术没那么够,上来问个问题,因为44B0X接口到最后不够用,分配成问题,所以问一下,怎么合理的资源分配,谢谢的$ F0 {0 D8 w1 _- J" j, t" q7 R; H
问题如下: LCD的24针口利用了GPC8(DISP_ON),GPC9(EL_ON),GPE3,GPE4,GPE6,GPE7。
; B$ w3 L8 I5 @1 W. b剩下没用的接口为:GPA9,GPB4(nWBE2),GPB5(nWBE3),GPE0,GPG3(EINT3),GPF7(SIORxD)$ {4 p3 d8 Z# u" H" R% w  M6 y; D
要利用这些剩下的接口连接UDA1314的L3MODE,L3CLOCK,L3DATA
4 A5 l7 ^2 k0 Z! Z                       K9F2808的R/B和nCE口# y9 e  }+ `. U; K& I, l; }
还有SD-CARD(采用SPI模式)的CS口,WP口
7 u, x5 L. }2 N" f) @: Y; z' Y1 z如何合理的分配,或者是不行,那就把SD—CARD去除或把UDA1314换成CS4334(那么就没麦克风功能),请
) N4 X/ i  C! f* q高手指导下,谢谢
发表于 2008-11-24 13:37 | 只看该作者
没有讲清楚
请详细说明你的问题
GMT+8, 2025-10-31 20:15 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
