查看: 3075|回复: 14
ALLEGRO系列问题~~~高手请进
发表于 2008-1-12 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:铺铜时,比如说在BOTTOM层铺GND,但是我有TRACE是GND的NET,而同时我有想保留这些TRACE,使它和其它TRACE一样,与GND的SHAPE有一定的CLEARANCE,有没有什么办法可以解决?一个解决办法是用静态的SHAPE,先用别的NET铺,铺完后再改成GND的NET,但是这样又产生问题了,我原来要连GND的VIA孔岂不是也连不到GND上面去了?
& Y8 h0 V* Y* j) [7 R) s% c! m2 {8 N. s" ~6 @
问题2:在ALL里面怎样做到使一个孔在一层开THERMAL,而在另外一层不开THERMAL,就比如说02C与04C都是GND层,但是我需要一个带GND的NET的孔在02C开THERMAL,而在04C不连GND,应该怎样处理?
* D. c% D8 R; K3 ?) t我们现在想到的办法是在padsTACK中将04C的THERMAL FALSH换成另外一个FLSH,大小和ANTI PAD的大小一样.这样就不会连在一起。按道理来说,将THERMAL FLASH改成CIRLE,大小和ANTIPAD一样就可以了,但是一定要另外做一个FLSH才行,有没有更好的解决办法?
1 C& K, k4 k6 h' l4 c/ }$ i. F
2 l( E. z  r! P5 l& v问题3:TOOLS/PADSTACK MODIFY/EDIT GROUP是起什么作用的?我们曾经使用它对一组VIA进行改动,改动是成功了,但是改动成功以后这些孔再也无法EDIT了,也没办法改回原来的大小了,也改不成别的大小了?: ?2 d) M0 ?5 Z0 R! b
( B3 I  G* q5 R( g/ T# p$ y
谢谢拉!!!!6 a- j6 `- N; \( Y4 y# q* f
希望能够得到解答!!!
 楼主| 发表于 2008-1-12 10:55 | 只看该作者
希望能够得到解答!!!
发表于 2008-1-12 14:51 | 只看该作者
very good!
 楼主| 发表于 2008-1-13 12:34 | 只看该作者
等待中..
怎么都没回答啊
9 B0 z% {+ ]# D0 q! F9 h+ p( A焦急等待中啊.....
发表于 2008-1-13 15:33 | 只看该作者
原帖由 lydz0728 于 2008-1-13 12:34 发表 9 l: L! d8 k# a% E
怎么都没回答啊8 `( b; g5 G9 d8 ^0 C* ]
焦急等待中啊.....
5 c6 o* d; l2 F2 U0 p今天可能是不上班吧,高手可能没在这里吧
 楼主| 发表于 2008-1-16 22:35 | 只看该作者
;;;'00000
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-1-18 10:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-1-23 18:08 | 只看该作者
回楼上
挖的话能保证SHAPE与TRACE之间的距离是标准的距离么?我需要标准距离.
9 F0 H$ N5 e5 ^( {9 R) Z' V这个办法是下下策.
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-1-24 09:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-1-24 18:19 | 只看该作者
请教楼上的高手
怎样才能做到标准的?
发表于 2008-1-25 13:08 | 只看该作者
如果格点设置精确  由于鼠标是按格点移动的  沿X或者Y方向 挖能弄整数 右下角可以看挖的半径5 t2 C' ~9 h4 v1 ?5 v% `& \
发表于 2008-1-25 17:18 | 只看该作者
1。 原来的地孔的你可以把它避让的void去掉,当然你如果不是想要全连接的话,可以在void all也的可以在连接上去的。
# n! j% w3 w* p9 c4 n2。你可以把地trace的两头cut掉一点,变为没有属性在避让也是可以啊,$ T( y  R2 z: Y! P
3 w- _% f1 \! d不过都是有点麻烦了
13#
发表于 2008-1-25 17:26 | 只看该作者
你第3问题,我这边不会出现你那种情况,我这边改了还是可以编辑,可replace回原来的孔,可能是你是软件或其他的问题
14#
 楼主| 发表于 2008-1-25 23:00 | 只看该作者
谢谢楼上..
问题二呢....
15#
发表于 2008-1-27 22:15 | 只看该作者
是哦,高手大侠...
GMT+8, 2025-11-1 06:38 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
