查看: 1606|回复: 22
如图所示, 0.1uf 电容,何用?
发表于 2016-11-3 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ h: Z0 a8 j: C) S" m
8 t3 C+ _% T: e1. 如下图, 在一个P型mos 管的G,S 角位, 接一个.1uf的电容,是何用意?
* E- _2 p5 p( `: H$ y. L+ z2. 自举? RC?似乎都不是!
CAP_MOS_GS
CAP_MOS_GS
    无聊
    2023-9-5 15:54
    推荐
    发表于 2016-11-4 07:53 | 只看该作者
    有一本書叫做 :加速電容; 上電瞬間讓MOS G S電壓相同 而關閉,否則G電壓稍低于S,導致MOS輕微導通;
    厉害  发表于 2016-11-16 09:58
    1. 谢谢中臣。 2. “上電瞬間讓MOS G S電壓相同 而關閉”。 ----这个结论似乎有道理。 3. 否則G電壓稍低于S ----只是为何G的电压会低于S呢?  详情 回复 发表于 2016-11-4 18:45
    正解  发表于 2016-11-4 08:54
    bingo  详情 回复 发表于 2016-11-4 08:40
    推荐
    发表于 2016-11-5 12:01 | 只看该作者
    本帖最后由 kobeismygod 于 2016-11-6 09:50 编辑 / q& {8 p8 D8 {6 n
    Quantum_ 发表于 2016-11-4 18:51
    % i* @) J* m; B# O1 h$ E/ w1. 谢谢Koby1 u- D. ~4 m2 e8 f+ x
    : K) u$ N* S, C- |' B2. 稳压?
    8 B& Z) S% p" e6 q/ H5 I如果这个管子是充电回路里面的,为了让流过管子的电流稳定,一般会在GS之间加这样的一点电容来稳定VGS电压。如果这个管子只是用来做loadswitch的话,那么这个电容还能起到soft start的作用,也就是缓启,防止出现inrush,原理就是当输入电压也就是S端电压上点瞬间,电容相当于短路,那么GS电压在那一瞬间基本是为0的,随着RC时间的推移,电容两端也就是VGS电压会逐步建立,管子逐步导通,从而达到SS的目的。
    发表于 2016-11-3 20:08 | 只看该作者
    稳定VGS电压,和自举没一毛钱关系。
    1. 谢谢Koby 2. 稳压? ----工作机理类似By Pass 电容吗?  详情 回复 发表于 2016-11-4 18:51
    发表于 2016-11-4 08:40 | 只看该作者
    中臣 发表于 2016-11-4 07:53  ]: ?( r4 R/ }% I( ^+ C
    - A/ F3 y2 W9 g/ ^6 a$ s6 R$ Ebingo
    # o3 P& ~9 a& O" C6 O. ]  ~
    发表于 2016-11-4 09:36 | 只看该作者
    好像没啥用
     楼主| 发表于 2016-11-4 18:45 | 只看该作者
    中臣 发表于 2016-11-4 07:53. _. f7 I! ^: ^
    8 u3 i/ Q* u; o& N
    1. 谢谢中臣。/ M$ U  O, O4 R% E+ j. L: |
    " H: v- n2 j9 U4 y8 |! o1 ^/ }
    7 b3 I3 `( {) W, k4 z7 q! s! ^----这个结论似乎有道理。 5 R# O- Y: V" M, e5 g8 N$ T8 m& ]
    1 d% A% e- d, P) Z0 Q6 ?3. 否則G電壓稍低于S
    " V5 B+ k; Q; s3 B& a----只是为何G的电压会低于S呢?. s0 `8 M. E: w7 g7 ?% \
    ! E/ G! C" y( x
    上電瞬間S的電壓就建立, 而G的電壓要RC delay 后才會建立,即330K電阻和GD極間電容和一些其他的雜散電容;所以G相對S會有延時電壓差;  详情 回复 发表于 2016-11-5 07:52
     楼主| 发表于 2016-11-4 18:51 | 只看该作者
    kobeismygod 发表于 2016-11-3 20:088 G! A/ e0 T8 B$ t6 ?/ e: p. b
    稳定VGS电压,和自举没一毛钱关系。
    ! u' s1 ^( ?4 h9 E* C1. 谢谢Koby9 S( l/ [0 i, x! C7 U
    4 L# f2 c* b4 B8 M' G2. 稳压?* p+ g  ~3 F8 q( X) S, o
    ----工作机理类似By Pass 电容吗?' N' S2 K5 {; {& l1 C7 r: r4 d& {
    . {/ z3 y5 q3 B4 x2 _, b+ c
    如果这个管子是充电回路里面的,为了让流过管子的电流稳定,一般会在GS之间加这样的一点电容来稳定VGS电压。如果这个管子只是用来做loadswitch的话,那么这个电容还能起到soft start的作用,也就是缓启,防止出现inr  详情 回复 发表于 2016-11-5 12:01
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2016-11-5 07:52 | 只看该作者
    Quantum_ 发表于 2016-11-4 18:45* I7 I) f6 E3 O. c- q3 J
    1. 谢谢中臣。# i3 A' ^  k6 W2 Z/ s
    * r$ z  v- ~  r. e$ N9 \
    ! s, }# \% u. L1 @上電瞬間S的電壓就建立, 而G的電壓要RC delay 后才會建立,即330K電阻和GD極間電容和一些其他的雜散電容;所以G相對S會有延時電壓差;
    % _5 g( r2 [$ o$ I/ t
    完美回答!  详情 回复 发表于 2016-11-5 09:51
    发表于 2016-11-5 09:51 | 只看该作者
    中臣 发表于 2016-11-5 07:52# D4 I( I4 Q1 d. i0 u3 |  I
    上電瞬間S的電壓就建立, 而G的電壓要RC delay 后才會建立,即330K電阻和GD極間電容和一些其他的雜散電容 ...
    完美回答!
    # N8 ^- G* M& d, m9 a) l
    13#
    发表于 2016-11-7 09:05 | 只看该作者
    根本用处没多大   需要看你用在上面电路 什么场合上面
    15#
    发表于 2016-11-7 18:24 | 只看该作者
    1、防止上电瞬间MOS管漏电或瞬间浪涌产生高的VGS;
    6 `% P" S* `9 G4 Z6 D2、与R142组成RC延迟放电电路让MOS管延迟开关,以针对MOS开关前级电源负载响应差的对策或针对MOS管开关后级某些有上电时序要求的电路;此做法需先确定负载电流大小再考虑RC时间和MOS管的功耗。
    GMT+8, 2025-10-26 10:29 , Processed in 0.203125 second(s), 37 queries , Gzip On.
