查看: 7604|回复: 29
pcb 上星月螺钉孔为什么中间的孔要做成非金属化的
发表于 2016-11-2 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题,请各位大神帮忙解答疑惑,在此先谢谢了。
$ U& |" g, h0 V. }5 |; h
推荐
发表于 2016-11-14 17:57 | 只看该作者
金属化孔孔径公差为正负3mil,非金属化孔正负公差为2mil,星月焊盘多用来做螺钉孔定位会更加精准。对于金属化孔4 h% L3 |5 E9 ^+ I
装配螺丝频繁时会有金属屑掉落,也会影响到电路板
这个才是专业回答  发表于 2020-7-13 11:08
推荐
发表于 2016-11-4 16:28 | 只看该作者
nat 发表于 2016-11-3 14:23- C: t& A5 {: t. y5 E; t
中间的孔可以做成金属化的,只是那就是去灵活性了:1 C5 y7 ]3 L9 J0 ^5 ^  u4 M$ C! @
如果中间做出非金属的,在螺帽那一圈上加个垫圈, ...
  R( W0 a! Z* z0 F& p* ^6 V' a
如果你螺丝偏粗强行打进去靠那点电镀也起不来多大的阻碍作用,一般你设计多大的孔就上合适的螺丝,太粗的螺丝是插不进的。所以那种违规的情况不在考虑之内。
推荐
发表于 2016-11-3 14:23 | 只看该作者
. q, Q' ^! F" V& k+ L! X7 E7 b- w  ~7 {! f
8 i% o; t+ ]% B; T& ^( o如果中间做出非金属的,在螺帽那一圈上加个垫圈,螺丝可以完全跟电路板隔离(机壳与信号地隔离),不想隔离去掉垫圈即可。$ J, }6 B" F3 k7 w# x5 v* P
中间做出金属的还要考虑内层铺铜避让等问题,稍有不慎,有些产品EMC检验过不了。给自己找麻烦。
6 t! h* N* P1 ?  E5 G8 p. l
nat
如果你螺丝偏粗强行打进去靠那点电镀也起不来多大的阻碍作用,一般你设计多大的孔就上合适的螺丝,太粗的螺丝是插不进的。所以那种违规的情况不在考虑之内。  详情 回复 发表于 2016-11-4 16:28
会不会存在非金属化孔的孔壁内没有镀铜,在打螺钉的时候容易破损呢?(螺钉有时候会拧的比较紧)  详情 回复 发表于 2016-11-3 15:08
 楼主| 发表于 2016-11-3 08:01 | 只看该作者
请各位大神和版主帮忙解答一下疑惑
发表于 2016-11-3 08:30 | 只看该作者
为防止过炉后堵孔
中间那个孔是直径3.5mm的,就算做成金属化的孔,应该也不存在堵孔问题吧。  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:39
 楼主| 发表于 2016-11-3 08:39 | 只看该作者
5718366 发表于 2016-11-3 08:30$ Q" C1 E, @- S4 Q* f  ^
为防止过炉后堵孔
1 e6 f: Z& P) R' N
中间那个孔是直径3.5mm的,就算做成金属化的孔,应该也不存在堵孔问题吧。. F6 J% \$ P6 F+ {
 楼主| 发表于 2016-11-3 09:01 | 只看该作者
wolf343105 发表于 2016-11-3 08:47% V+ N" q: q5 d# v
防止漏电.
- \# G- u* \! \& ?
防止漏电能否说的详细点,这种螺钉多半是用来固定的吧。还是不明白为什么要做成非金属化的孔
    2020-3-4 15:29
    发表于 2016-11-3 09:30 | 只看该作者
    想做成金属化的也可以吧!
    发表于 2016-11-3 09:34 | 只看该作者
    如果是固定用的 随你做成什么 不一定要星月
    * h2 V% U3 T( M. r- t0 a: B9 p* G4 P1 V( L% ]3 H5 g3 G2 Z  U7 X: `9 S
     楼主| 发表于 2016-11-3 10:04 | 只看该作者
    主要还是想要知道为什么是要做成非金属化的孔,这一定是有原因的。继续坐等各个大神解答
    奋斗
    2022-7-27 15:32
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-11-3 11:14 | 只看该作者
    我也想知道
    发表于 2016-11-3 14:01 | 只看该作者
    铁壳机箱是怕静电或雷击信号从螺钉引入,损坏板上器件。塑料机壳无所谓。
    ! j7 ]! L, Y- _+ `+ v% z
    星月螺钉孔是由8个带有电气特性的小孔和一个非金属化孔组成,本身就已经具备和外部连接的关系,还是没明白中间的孔非金属化的是为什么  详情 回复 发表于 2016-11-3 14:14
    13#
     楼主| 发表于 2016-11-3 14:14 | 只看该作者
    wshna0221 发表于 2016-11-3 14:01
    ; H0 I; S8 X9 w  |! e8 D铁壳机箱是怕静电或雷击信号从螺钉引入,损坏板上器件。塑料机壳无所谓。
    5 u' D" `" }" T& |- P' ]
    GMT+8, 2025-11-1 20:06 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
