9 }4 c5 ]/ l+ ~9 Y% w8 f& N% ~; a, O1 @2 b2 B; z1 ^3 `6 r5 T
工作中遇pads 怪异问题三则,尔后解决之,现将分享于下!
8 S3 Y- ^/ l4 [- e+ k一.PADS Layout元件坐标小数增加多位" |% n' h" A+ c/ ?
如下图红框所示,元件的X、Y坐标的小数位居然有5位之多,虽然在输出元件坐标后可以在Excel中处理小数位的问题,但是这样还是让人看着不爽。
+ r, J8 S4 y' f. B+ v. z % Q: d+ \ D3 P! v
2 w: x+ u( Y( l& J先要说明出现这个问题不是因为设置 设计栅格到小数5位,看下面截图便知,实际设置的设计格点是0.1。用手动删除多余小数,只保留1位,但是只要移动元件,问题又会出现。
. B# w4 Q+ f! r# g0 _" `
9 L7 o% {1 _5 Z( N/ r) \9 y+ E) d# x2 i2 Q
用的元件移动首选项是 Move by cursor locati(如下图红框所示),奇怪的事就在这个选项上,除这个选项以外,用另外的两个选项移动元件,元件的坐标会自动恢复到1位小数,唯独用这个选项小数位就不正常。用其它两个选项不是不能移动元件,但是鼠标的抓取点会自动跳到元件封装的原点和中心点,这样移动某些元件是不方便的。
8 ], C0 @; X" ~; H + _/ ?0 Y+ A5 Z( ?" D1 _4 ?
i' t7 ?8 @" h* A! {' O, X 经过多方试验发现只要打开了 捕捉至对象 & Snap to objects 就会出现上述问题(如下图所示),这应该是软件的BUG。
9 \( C: }/ h7 ]6 }3 h4 E 2 C9 s4 x2 G3 @, G! S' c! @6 v% R
7 B( c" a0 I! c2 O4 y
二.PADS 快捷键和鼠标功能失效解决方法; \* H1 ~; K8 h" h8 b
PADS软件鼠标中键无法使用缩放功能,部分快捷键无法使用,重装PADS软件情况还是一样,经过验证发现需要重置快捷键,操作:菜单Tools→Customize…,出现下图Customize对话框。选取Keyboard and Mouse标签页,点击“Reset All”,将出现重置按键的提示“All shortcut customization will be lost. Do you want to reset the keyboard and mouse shortcut assignments?”对话框,大概意思是“之前设置的所有快捷将失效,你是否要重置鼠标和键盘快捷键设置?”点击“是(Y)”;最后关掉Customize对话框。
" x# [, n4 e& }& Q" O( H. {9 |& ~
' q5 N' y: @, {
+ b( s: N; V$ a4 g. h6 Y
% X1 T8 a! L, J三.PADS 档案操作卡顿问题
6 q6 Q: Z1 u" e& f g6 x $ ~' F+ _% P5 X9 s
! i1 l, T8 V( M" F' I5 d- B0 F4 h4 G5 T+ R# j# T
' E+ C* \( A+ E' n4 H$ }
$ h1 p+ C* l. Q1 J
