本帖最后由 哆啦@梦 于 2018-3-5 16:16 编辑 7 x& G$ [" F4 z7 P& y* A
# G8 q5 E' w9 J: ]8 h+ H( |
工作中遇pads 怪异问题三则,尔后解决之,现将分享于下!! [; g/ e0 V1 g. m/ }/ e0 y" J
一.PADS Layout元件坐标小数增加多位& v0 o8 j0 `& x2 d% V. a( e
如下图红框所示,元件的X、Y坐标的小数位居然有5位之多,虽然在输出元件坐标后可以在Excel中处理小数位的问题,但是这样还是让人看着不爽。
H/ F2 M. B9 F2 K% h) r* i
# ~ L& x8 G, V. h6 e" q2 a# F5 \1 C, v9 k( a' A7 ~7 ]
先要说明出现这个问题不是因为设置 设计栅格到小数5位,看下面截图便知,实际设置的设计格点是0.1。用手动删除多余小数,只保留1位,但是只要移动元件,问题又会出现。
( i+ D# X- E: n2 B
~: t, U7 \3 x9 I$ l% B- n3 E; e* U1 |, l) U( `( C; q; F# H
用的元件移动首选项是 Move by cursor locati(如下图红框所示),奇怪的事就在这个选项上,除这个选项以外,用另外的两个选项移动元件,元件的坐标会自动恢复到1位小数,唯独用这个选项小数位就不正常。用其它两个选项不是不能移动元件,但是鼠标的抓取点会自动跳到元件封装的原点和中心点,这样移动某些元件是不方便的。! i1 m! E2 h, u/ D- ~
* K- S2 Q( P% B3 Z$ g" U3 u A8 ~: j
经过多方试验发现只要打开了 捕捉至对象 & Snap to objects 就会出现上述问题(如下图所示),这应该是软件的BUG。; W! k% i! ]+ C
3 u% Y" U* n N
- N- G U! [/ C* ^" o
二.PADS 快捷键和鼠标功能失效解决方法
- r/ E, Y2 `3 w! }3 b PADS软件鼠标中键无法使用缩放功能,部分快捷键无法使用,重装PADS软件情况还是一样,经过验证发现需要重置快捷键,操作:菜单Tools→Customize…,出现下图Customize对话框。选取Keyboard and Mouse标签页,点击“Reset All”,将出现重置按键的提示“All shortcut customization will be lost. Do you want to reset the keyboard and mouse shortcut assignments?”对话框,大概意思是“之前设置的所有快捷将失效,你是否要重置鼠标和键盘快捷键设置?”点击“是(Y)”;最后关掉Customize对话框。
, L2 i1 H! o" U1 v3 D3 ]
, \* k2 L3 g4 Y/ ]8 j, E2 q
4 }* m9 g" l% Z9 J: V
# U6 g* J# H3 K4 m j$ L三.PADS 档案操作卡顿问题4 b4 `0 f- }8 A
( E+ F5 F4 m: g& d6 H O
" B/ d$ G6 Y$ h, J7 e1 r
. U6 J% g5 v1 e( F. y
7 }. C' U/ S# C7 h4 S' `
; w- H7 H( M7 X) ~2 \1 L* q |
