查看: 2650|回复: 10
请问:如何去掉阻焊层?
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-19 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + x7 S: B& H. h8 A( E0 k上图1:蓝色区是铺铜,想要板子洗出来後,可以在上面焊锡  l3 _$ x2 x& N7 \$ p
    请问:如何去掉阻焊层?7 A# w& m7 I7 U! s' }
    1 ^. I. t& h. S: d4 P
    ) ?4 ~0 r% y1 {3 j+ k1 [8 U
    ( W1 F% U5 L) j9 \! f$ A
    上图2
    3 f4 h0 e6 v; t
    上网查了一下,不是很确定,2 Z% L- e6 `, X. }+ j
    是不是先画个 2D Line,然後到像上图2的地方,- ^5 T0 e9 t7 ?9 T1 _
    红色框起处该改选什麽 Type?( [/ ~/ r0 F6 n! O$ R
    绿色框起的 Layer,有选对吗?
    $ k7 o! {" b* ]" ^) C& [/ ^$ @6 f7 z/ ~! d, {0 n8 J6 K
    我的方法是对的吗?: A( n- n8 O! p$ ^  C. I' e
    9 ?/ M4 `9 N( X
    2 G' m5 @. j# t- h: `9 X5 I请大家指导,谢谢5 O, p/ o' E+ z2 p5 o* o0 d
    + ?6 ]7 k7 ~  B" x" I8 S
    发表于 2016-10-20 10:26 | 只看该作者
    Solder Mask_Top 是對的7 Q& D! I) d6 w* C- j4 {; q
    2D Line 要改為 Copper
    发表于 2016-10-20 10:36 | 只看该作者
    要看你是在哪一層( k: w2 R4 D/ O/ R6 y
    TOP SIDE 搭配 Solder Mask_Top# P  F0 u5 b/ a1 T5 U! Z- y( {
    Bottom Side 搭配 Solder Mask_Bottom
    发表于 2016-10-20 10:39 | 只看该作者
    至於用Copper 或是 2D line 其實都可以! \- `- p+ @( H1 l% }3 _
    轉Gerber file 時要搭配選擇 Copper 要出現 或是 2D line 要出現. D7 M* ?0 B2 t; q
    我也是選Copper
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2016-10-20 15:05 | 只看该作者
    本帖最后由 helpMe 于 2016-10-20 16:57 编辑 5 v8 q0 I$ V7 R# q$ U  ~! j4 Z
      J) F0 e, `2 z
    & h) {5 Z% Z2 q  m& {$ w
    上图1:为要的效果
    # k2 B" S0 H8 ]
    7 q6 c# k, c% A- Y& I$ h  p8 n2 [' A$ ?9 l- u
    - |, G0 h* G2 W2 I0 ?7 g+ t
    上图2
    . C0 @, X' I- V# f# d请问1: Net需要选择吗?请问2:我还需要先铺一层铜,然後再画框设为Solder Mask Top吗?7 k9 P9 K, l: X- h: E6 U5 L( }6 x$ @
    (例:先铺一层铜为 Net001,然後再画一个框设为Solder Mask Top)) B( R; j8 M1 P) Z$ N$ @! H" H
    2 S- C! _0 w/ M  v$ L& U8 e
    7 e/ G0 ?' v8 |8 P1 x0 {
    , m) w: U6 K- r6 p* J* x) c
    ( ^  m* L# e6 k$ Y+ n, a ( Q7 e7 w- i+ d2 x
    上图3
    ) N) ~' {7 N, `; e请问3:出Gerber时,要怎麽设定?
    8 S  x" s+ I5 p7 y. f& j4 c: d! E/ d+ ?
    * c3 k  H$ S% y) S: U
    , I" o* q9 x' @; Z0 x: w7 z% ~# _
    ' X8 y+ l5 C) l# W$ j# b, O5 K
    发表于 2016-10-20 17:02 | 只看该作者
    这个好解决,静下心来,仔细阅读:
    7 j) s7 U: z6 X; b' Q1 ?! d) Z& J* b2 p7 {7 ]6 A* f1 l; p
    1、首先,要明白,板厂在制板时,根据什么来确定“开窗”(即可以上锡)?* n5 e# O9 J- D
    ; ?5 @0 A# e' M    他们就是根据你给的gerber里,solder mask TOP 这层上的元素来确定上,这上面有元素的地方,都是可以上锡的,没有绿油。
    , b7 l( f% ^  [3 X& B   (solder mask bottom 是一样的道理)
    ) e, |) K" H1 v: M) t8 k
    ' M" \, }4 N1 |2、明白了上面这个原则,你的问题就迎刃而解了:
      }5 V7 i8 s: M, L4 ~# h( N7 i    你想要那块敷铜可以上锡,你只需要在相应的solder mask 层,这个地方,画个“元素”(可以是2d line,可以是copper,甚至可以是text文字等),网络当然不需要指定,因为它不是电气属性。
    7 j% K1 U6 l1 N  m8 s) k$ ~   最后,关键的一步,你在输出相应的solder mask 层时,记得把这种“元素”勾选上。
    ! e/ `1 ?' O% v  u, r6 e3 s& `  A/ V2 q# l' c0 b6 }
    3、再用cam350导入,去检查一下是否是你需要的结果?
    " k% K5 u5 v: u. B: H3 B$ K; j5 U( @. O
    6 G8 h' z9 m  p. u4 r
    cam文件就是一张张相片的底片一样,板厂拿来制作“菲林”,这些工艺可以请教板厂的业务员,他们一般都可以解答的。有条件的话7 A- o- [% M. U
    ,可以到你们合作的板厂去参观一下,看一看他们如何把你给的gerber文件,一步步制作成一块完整的PCB板的。
    ; {! o" Q9 v6 W: v* @! ^2 h  S
    謝謝指導!  详情 回复 发表于 2016-10-20 20:03
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2016-10-20 20:03 | 只看该作者
    ricky_ren 发表于 2016-10-20 17:02
    . k' T; r1 a: s- C2 `这个好解决,静下心来,仔细阅读:
    ; g) |6 B  J* \# u. F
    3 w% e+ e4 @" D( C5 A6 i1、首先,要明白,板厂在制板时,根据什么来确定“开窗”(即可以上 ...
    ( q! z( e$ j% x- l! b6 a( X謝謝指導!) A. |! p* ?% U- O- z3 |
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2016-10-20 20:28 | 只看该作者
    ' A* I/ _. o; x5 [& c2 G0 W
    请问1:# H3 ]1 W$ v9 x. X9 y
    出Gerber,可以就照默认勾取的吗?( @! w" k/ Z9 ~  |" `3 @: t
    还是只能勾选有用到的?
    ( R' }$ J- s8 E! v" `: z请问2:Gerber还有没有其它地方要调整的?* Q, |: T' j- U6 W1 L4 b9 _
    8 F1 V9 q) w) G3 h* @7 @* n5 u
    " q9 i" }  n5 A& j
    : p$ C. G& m- Q8 K5 K- e/ `) T1 h8 M9 w. T
    , _5 |) i$ P- W9 G9 b. Z真的很感谢大家无私指导!9 o' C% Z1 ?1 a0 |  f
    7 `) r  _; u* Q( V; W
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
