查看: 753|回复: 10
关于LPDDR跨分割
发表于 2016-9-27 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一片328PIN BGA  一片90PINLPDDR  16位地址线 32位数据线 还有一些控制线  四层板  4 L  g, W$ b+ _6 b6 \! A, }$ }* K
高位数据  低位数据走底层
: a% h7 l/ |$ v( E; q2 u) f地址控制时钟走顶层 . `; V6 e; M1 M  p7 L
芯片放在底层 之前为了保护时钟和地址线  我选择了T/G/P/B的层叠  因为LPDDR内部有2个电源  总是要跨分割  不知道如何取舍?" F3 B0 _" H! ?" w, r9 w% ?* {
之前有老师建议  地层靠近底层 然后顶层时钟线包地,这样地址就会垮分割。
  o4 Y. i/ U0 T该如何做到两全其美,LPDDR时钟是133M,请各位大神,不吝赐教。
# ]6 K+ M! D* @" i* a! @4 v 2 M& H, F6 O: M% K; W
1 {) N, U( M. P0 j8 v# c
    擦汗
    2025-7-18 15:01
  • 签到天数: 92 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-9-27 09:24 | 只看该作者
    看看LAYOUT GUIDE。。。。好象相对DDR系列走线要求低些。你看手机啥都不管。只要线最小就行了
    手机DDR不跨Power吧,最多一面参考地,一面参考电源。  详情 回复 发表于 2016-9-28 20:37
    发表于 2016-9-28 16:11 | 只看该作者
    速率这么低,没什么担心的,
    板子肯定是已经通了的 只是现在要做EMC实验 不知道有没有影响  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:04
    2022-8-12 15:15
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-28 20:37 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2016-9-27 09:242 D0 M, k% l: x0 b/ ^/ a
    ; v0 k" P3 S( P$ ~& Z, K2 e$ X
    手机DDR不跨Power吧,最多一面参考地,一面参考电源。- N* J' A% A3 b1 r: X
    奋斗
    2020-4-3 15:16
    发表于 2016-9-29 08:43 | 只看该作者
    为什么颗粒要放那么远,有长度要求吗?
    他这个不算远吧?估计也是3CM以内  详情 回复 发表于 2016-10-7 22:29
     楼主| 发表于 2016-9-29 11:04 | 只看该作者
    qqbacon 发表于 2016-9-28 16:11- a% E; q/ \; x; N
    速率这么低,没什么担心的,
    . @% w0 z8 z2 ~" j# O" o板子肯定是已经通了的 只是现在要做EMC实验 不知道有没有影响
    如果是铁壳就没什么担心的,即使是 塑料壳,你又是4层板,有一个完整的地平面,应该不用担心的。  详情 回复 发表于 2016-10-1 12:26
    , I2 }' q( f/ g7 o速率这么低,没什么担心的,
    8 P* a# s3 t8 m# J) i( ]板子肯定是已经通了的 只是现在要做EMC实验 不知道有没有影响
    发表于 2016-9-30 14:15 | 只看该作者
    试试,做完就知道了,另外这个133M,我认为是核心频率吧,数据频率会?
    发表于 2016-10-1 12:26 | 只看该作者
    yuxiaoxiaohaha 发表于 2016-9-29 11:04
    ' g% _/ y! |! O板子肯定是已经通了的 只是现在要做EMC实验 不知道有没有影响
    ; \3 f! R# t( {8 h如果是铁壳就没什么担心的,即使是 塑料壳,你又是4层板,有一个完整的地平面,应该不用担心的。5 _& m! j3 Y. {5 a$ @& L1 T
    发表于 2016-10-7 22:29 | 只看该作者
    zjfc78154 发表于 2016-9-29 08:43$ U" D0 _' Z7 Y9 v! _7 T
    为什么颗粒要放那么远,有长度要求吗?
    / r6 q1 o# P- ?& ]5 i: d他这个不算远吧?估计也是3CM以内
    6 X8 C9 i# n# v' _$ u
     楼主| 发表于 2016-11-1 10:03 | 只看该作者
    各位亲,EMC现在已经通过,GND和POWER叠层换了下
    GMT+8, 2025-7-18 19:33 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
