查看: 2205|回复: 34
德州仪器TPS53640电源芯片问题。大神请进。
发表于 2016-9-3 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT回来的板卡问题:某些次上电,电源不输出;某些次上电,电源正常输出。% V, |& X/ S5 ^3 t
, |* f: U8 {* f* C5 k
+ a% y9 y6 r1 r& \6 ]7 U  V6 D% F$ V! F9 E
几经周折,奈何学术短浅,并无良策。! a# `; ]" ~  {/ I4 d
特昭告天下,求大神指点一二。
7 a7 X$ G  V2 D4 ~- a
6 a8 m$ x# d4 i& t: ]& [  S) U( N
TPS53640.pdf
359.02 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 威望 -5
TPS53640芯片各个pin电压测试.pdf
102.88 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 威望 -5
TPS53640手册.pdf
5.36 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2016-10-19 15:24 | 只看该作者
bluskly 发表于 2016-10-14 17:03
6 e) W+ a  U2 i3 n5 |" eVR12.0的电源 断开负载 是不输出的~
3 p  I4 ~* d! z# `6 hVR12.0是类似于X86   CPU的电源吧,好像CPU有电压反馈到VSENSE+(电源电压)和VSENSE-(地)。这个电源要起来,通过100欧姆的电阻吧VR芯片的这两个引脚连到一起就可以起来了,电源有个VBOOT电压默认输出(最开始SVID是不控制电源输出电压的)。
/ B: X# M9 m1 D$ M& ]7 I( k( g楼主可以试试。
. @& ]' z& ?  ~6 I% Z: V' X3 g; g4 D5 s2 F* `
由于最近都比较忙,上论坛的时间很少了,没能及时回复楼主,万分抱歉  s; ~' p3 ?0 e, y5 l
推荐
发表于 2016-9-8 16:27 | 只看该作者
由于没经验 无法下载查看* K1 x3 h7 S  p/ c: Q* |
TI的电源基本都用过  包括搭载专用如intel NVIDIA等CPU的PMU . C1 v) b& I% m  t, Y) n' z
1、首先确认原理图,一个个管脚对照和intel参考设计,找出差异(这个新手很容易忽略)
2 H6 {$ e$ e5 o0 P- k! U) b1 \2 d2、查看和芯片启动相关的各种配置,PMU这个很关键,如一般都有开机管脚,和CPU相连的能断开调试的尽量先断开
: _  i! W; ^* B; h! w! }& f先完成以上两步,还不能解决,再帮你看看!
支持!: 0.0
供电管脚14 16先别串电阻 断开所有能断开的和CPU连接 这个芯片应该还是可以工作的  详情 回复 发表于 2016-9-9 11:59
CPU是博通的XLP964,联系过博通的技术支持,他们反馈该部分电路是美国德州仪器原厂帮他们调好的电源模块。  发表于 2016-9-9 10:37
手册上写着有个外围参数的计算的xls文件,但是一直拿不到。  发表于 2016-9-9 10:36
参考设计,手册肯定都查过的。 只是外围参数根本不知道他怎么设计的。而且好像这个IC国内极少有人使用。德州仪器官网和很多技术支持都没有该IC的手册。  发表于 2016-9-9 10:36
支持!: 0
并不是一直不输出,有生产出来的板卡有正常的板卡,也有某些次加电OK,某些次加电不输出的板卡,还有一直不输出的板卡。这三种情况。  发表于 2016-9-9 10:35
推荐
 楼主| 发表于 2016-9-5 16:37 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-9-5 12:03- ~* q1 n3 m) v
从其他人的评论中,猜测试过流保护,电源芯片的负载能力余量太小
1 M5 `* p; E: L7 y1 H+ n- F2 h
唉  第一感觉 我也是这么觉得的。不是过流 就是过压,不是过压就是过温。或者输入电压纹波太大之类的。可是不知怎么解。没有任何技术支持,太坑爹了。
发表于 2016-9-4 00:39 | 只看该作者
3 |( z" r3 J5 }( w: A1 [: i5 G3 D/ ]) V8 R, h. q0 [6 J, E6 Z
VR_FAULT测出0V的电压,说明电路存在过压,过流等故障,才会输出低电平
多次通断电源,某些时候是正常的(电压正常输出)。某些时候是异常的(电压不输出。)  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:50
发表于 2016-9-5 10:25 | 只看该作者
負載一個個斷開試試看,搞不好是某組電源 Inrush Current 造成 Shutdown- a4 T* Z: g) L
5 M8 U/ n& b; T% k0 U$ h# O) j
哦 正常板卡的该电源静态阻抗跟有问题板卡该电源的静态阻抗是一样的。  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:53
就是一个CPU的核电压。拆了负载的话,电源是不输出的。(已经尝试,而且自己加了假负载,也不输出。)  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:52
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:50 | 只看该作者
liu19850810 发表于 2016-9-4 00:39# z# C  y. o' @8 A6 \
( V1 j$ p! y( w多次通断电源,某些时候是正常的(电压正常输出)。某些时候是异常的(电压不输出。)8 c* {. z9 v, ^3 S5 |: f- N+ p
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:52 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-9-5 10:25
0 ~; [/ o2 x6 E. A* P# j8 C負載一個個斷開試試看,搞不好是某組電源 Inrush Current 造成 Shutdown!
" R  `8 ^( U4 o, k( J0 b5 F8 J& b
$ V. n  l( E0 E: Q# K$ g$ X) H+ `& I0 e# W
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:53 | 只看该作者
* X( o9 M3 v, j7 h- q負載一個個斷開試試看,搞不好是某組電源 Inrush Current 造成 Shutdown!
" r! t9 d: W; ~2 f( n9 ~哦 正常板卡的该电源静态阻抗跟有问题板卡该电源的静态阻抗是一样的。. \/ U. d7 `6 s: d& N" u* ?
发表于 2016-9-5 12:03 | 只看该作者
唉 第一感觉 我也是这么觉得的。不是过流 就是过压,不是过压就是过温。或者输入电压纹波太大之类的。可是不知怎么解。没有任何技术支持,太坑爹了。  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:37
发表于 2016-9-6 08:42 | 只看该作者
你的SVID没有接,CPU是如何通知芯片工作的?
PMB总线。  详情 回复 发表于 2016-9-7 19:21
发表于 2016-9-6 13:56 | 只看该作者
可能性
8 J2 l& s* C* o7 p1.上电瞬间电流太大,芯片自我保护了;+ \% y% k- k; G1 v) K- {
2.电源芯片的一些管脚是由CPU的,在上电的瞬间CPU的管脚处于三态状态,输出不稳定,导致电源芯片正常启动失败;  j" X! A  ~9 w4 B. n( C
# T' J1 r0 s4 o" T- L希望有帮助
负载可以分模块上电吗,试试。  详情 回复 发表于 2016-9-9 11:53
可能一 确实不知道是不是的。 弱弱的说一句:同一批次物料,同一批次SMT,回来也有完全正常的板卡。  发表于 2016-9-7 19:24
PMB总线在CPU端有外部10K上拉的。  发表于 2016-9-7 19:23
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-7 15:28 | 只看该作者
    原理图 PCB发上来 才好解决
    附件一就是原理图。  发表于 2016-9-7 19:24
    发表于 2016-9-7 19:10 | 只看该作者
    外接直流电源,看看上电后电流是多少?
    没测试,估计有好几十A  发表于 2016-9-7 19:22
    13#
     楼主| 发表于 2016-9-7 19:21 | 只看该作者
    liu19850810 发表于 2016-9-6 08:427 z3 j- S% g/ s' C4 o
    ! R& Q. b9 D. E) N/ }, b  o) aPMB总线。
    % A- r# U& h, M
    15#
    发表于 2016-9-9 11:53 | 只看该作者
    黑狼传说 发表于 2016-9-6 13:56
    $ E, S  F5 R/ X+ ]8 j$ z可能性3 }" [, V$ R# V3 w
    1.上电瞬间电流太大,芯片自我保护了;7 S1 O- W, I% ~" [
    2.电源芯片的一些管脚是由CPU的,在上电的瞬间CPU的管脚处 ...
    ! Z& D* S, `0 M- v8 D7 `负载可以分模块上电吗,试试。2 L, r, h0 v. H9 A- l
    GMT+8, 2025-10-25 23:56 , Processed in 0.187500 second(s), 40 queries , Gzip On.
