返回列表 发新帖
楼主: bluskly
德州仪器TPS53640电源芯片问题。大神请进。
16#
发表于 2016-9-9 11:59 | 只看该作者
bozai_1990 发表于 2016-9-8 16:27- z% w2 _4 m( h
由于没经验 无法下载查看
7 Y& J; ~9 [# E- u" M3 E/ ATI的电源基本都用过  包括搭载专用如intel NVIDIA等CPU的PMU
! U: V4 J5 Y* i: v1、首先确认原理 ...
, {; Y4 F: ^, g9 |
供电管脚14 16先别串电阻) I) A4 q# N6 x6 M$ I4 ]
断开所有能断开的和CPU连接
$ G- h& s, z/ k5 ]# n3 b' \$ o% S9 [7 x. y% @$ q
这个芯片应该还是可以工作的. ^/ u  p  P- w
只要有负载 应该是可以输出的。但是我们把一个正常输出的板卡,拆掉了CPU以后,电源就不输出了的。是跟不负载有关系的。 14 16pin的2.2R电阻改为0R==>早就进行了实验,没有啥作用。  发表于 2016-9-9 16:58
17#
发表于 2016-9-12 11:25 | 只看该作者
用示波器看看,开机瞬间 电压有起来过吗
: b0 e2 A& G1 m, ~/ v最好能够断开下负载试试
断开过负载,没有负载电源是不会输出的。开机瞬间没有找到过PWM信号。看来当不起来的时候,芯片PWM信号都没有  发表于 2016-9-14 11:20
18#
发表于 2016-10-10 10:18 | 只看该作者
3 f  E+ j1 d- U& ^& A! a2 o1 A# T) V4 i  T% T8 U, J0 L# \
1、确定是不是电源芯片本身问题,断开相连接的负载,测试。如果是的话,就是说明你芯片没用对2 N( o1 w5 C4 Z! z$ Z
2、如果不是的话,接着查负载,分开来查,肯定可以查到那部分的负载引起的
% B" x) B4 Q4 D; P4 R, }" y" c4 ^  \6 h
" r' x2 a7 ]8 c1 X, M9 J( L8 _
VR12.0的电源 断开负载 是不输出的~  详情 回复 发表于 2016-10-14 17:03
19#
 楼主| 发表于 2016-10-14 17:03 | 只看该作者
jacksaon 发表于 2016-10-10 10:18; e7 w) ?. z3 A! N- r  l' ~8 L
1、确定是不是电源芯片本身问题,断开相连接的负载,测试。如果是的话,就是说明你芯片没用对2 b( F1 G2 w$ Y: u! x0 B. v
2、如果不是 ...
  x- Q8 O. f. NVR12.0的电源 断开负载 是不输出的~
VR12.0是类似于X86 CPU的电源吧,好像CPU有电压反馈到VSENSE+(电源电压)和VSENSE-(地)。这个电源要起来,通过100欧姆的电阻吧VR芯片的这两个引脚连到一起就可以起来了,电源有个VBOOT电压默认输出(最开始SVID是  详情 回复 发表于 2016-10-19 15:24
20#
发表于 2016-10-19 15:24 | 只看该作者
bluskly 发表于 2016-10-14 17:03* S1 Y+ A9 m6 P5 g. s
' Y; g: C" {4 |2 n! `" g- B
VR12.0是类似于X86   CPU的电源吧,好像CPU有电压反馈到VSENSE+(电源电压)和VSENSE-(地)。这个电源要起来,通过100欧姆的电阻吧VR芯片的这两个引脚连到一起就可以起来了,电源有个VBOOT电压默认输出(最开始SVID是不控制电源输出电压的)。* L' y! }+ h. e1 ?7 M. ]0 p  [
楼主可以试试。) {: @; f5 }8 J+ |1 \- s1 d
& w4 a( _1 w; Y: M/ W- J由于最近都比较忙,上论坛的时间很少了,没能及时回复楼主,万分抱歉+ p6 O) ~4 x8 x
GMT+8, 2025-10-25 23:56 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
