查看: 2998|回复: 4
POLAR SI9000计算微带线损耗问题
发表于 2016-8-24 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前正在做一块测试版,但是从连接器出来到SMA中间的差分100欧姆高速线长达3000mil。
& a9 r6 L: x& d) Q% t线宽线距目前是5/9/5mil,想估算一下大致的传输线的损耗是多少。
0 x" b( W6 k& T; W9 n1 W: K- _信号速率 10Gbit/s,表面微带线H=3.68mil,Er=3.42。% f+ ?+ j6 F9 ~7 y
/ G! |! E8 b, {# I/ h
具体使用POLAR SI9000,请问这个软件估算我这样填写准确么,然后软件估算值是否可靠?
6 V1 s6 f, D3 G
# U5 E, P! Y" ~
图像 1.png (134.73 KB, 下载次数: 8)
图像 1.png (134.73 KB, 下载次数: 9)
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-8-24 15:42 | 只看该作者
    1、你用的是什么材料?你写的tanD才0.003,这是损耗非常小的材料才能达到的,普通的FR4是0.02~0.03左右;
    9 b" o1 _$ v" w+ \2 A" u3 D$ S2、你在Losses Calculation里面设置好你的层叠和线宽线距了吗?; F. g' V0 I0 p$ _* a% V3 t% c
    3、个人认为,用Polar估算损耗还是可以的,与其它软件相比应该不至于有数量级的差别。
    1.用的是M6 R5775, 2. 3请问你有用这个计算过损耗么?或者有没有用其他软件估算过?  详情 回复 发表于 2016-8-24 16:28
     楼主| 发表于 2016-8-24 16:28 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2016-8-24 15:42
    2 Z' b7 L% _+ t! B3 _3 q, ~" A1、你用的是什么材料?你写的tanD才0.003,这是损耗非常小的材料才能达到的,普通的FR4是0.02~0.03左右;" R; F1 f0 n5 L
    % m; a7 j& |! j1.用的是M6 R5775,' }6 q7 V8 W+ Q" v) `) x* i
    2.
    , I' N1 B, J+ g7 b4 g" V3请问你有用这个计算过损耗么?或者有没有用其他软件估算过?, @3 n- {) |/ L' p* G3 _: c
    图像 2.png (104.69 KB, 下载次数: 9)
    图像 2.png (104.69 KB, 下载次数: 7)
    GMT+8, 2025-10-28 19:19 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
