查看: 13221|回复: 20
封装中间的焊盘自带无网络属性的过孔,怎么将这些过孔的属性改成GND?
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-8-24 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 A; n7 n8 D$ k  u9 E& T" e如下图,在allegro中,器件封装中间的GND焊盘上自带很多过孔,但是没有属性,怎么给这些孔赋上GND属性?谢谢了& E) s' w: u  D% G3 _2 Y
    " E6 [; E* Q2 Z. r" h: ^& I% `/ x
      Y' z# N7 m3 J& o  V2 S/ x
    无聊
    2023-11-1 15:41
    推荐
    发表于 2016-8-24 14:11 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2016-8-24 13:55! j5 s4 P% M3 }5 q: Y& C. U8 Y
    这个器件的封装是从器件厂家的官网下载直接用的。看来只能修改一下封装了,把孔删掉,然后在brd里面自己 ...
    ; \: A9 h4 I. ^/ x& `) k" ?; z看来是过孔和中间的pad一起被建成pin了,如果想在封装中保留过孔的话可以把这个pin删掉,然后添加大小相同的pin,再在这个pin上手动打 过孔就好了,即使调到PCB中,也可以对这个pad上的过孔进行操作的4 O6 c4 A. [& c- [" |
    推荐
    发表于 2016-8-25 14:02 | 只看该作者
    1、和其他没关系,不规则的封装 , 做封装的不规范
    ) ]# e; d: H* C% O0 d  t+ V4 ?( |" z' ^  q2、好像如果没有PIN号,是赋予不了网络的,点开界面那里可以看到,列表里面有的才能操作; R1 |* g9 j$ n% f: ?3 G% q
    3、要修改库和原理图对应上。- l! h9 |5 w5 Z
    4、类似于星月孔,有些客户原理图就定义一个PIN,以为就是一个孔而且,其他就只有报错了,) Y8 ]' V: x; K) A5 I: B$ [
       有些是定义9个的,对应上就不会存在强联了
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
     楼主| 发表于 2016-8-24 13:55 | 只看该作者
    tiny丨Y 发表于 2016-8-24 13:28
    7 n$ \6 ]+ g  t0 m1 ^5 n  o1 W孔位封装内机械属性,加不上网络,建议这种孔不要做到封装里面或者不设成机械属性,在brd中手动添加
    ) ~. h* _0 C9 ?8 V2 d9 q
    这个器件的封装是从器件厂家的官网下载直接用的。看来只能修改一下封装了,把孔删掉,然后在brd里面自己加孔吧,本来想偷懒的······谢谢了1 z6 X. f6 V; d6 x: }
    看来是过孔和中间的pad一起被建成pin了,如果想在封装中保留过孔的话可以把这个pin删掉,然后添加大小相同的pin,再在这个pin上手动打 过孔就好了,即使调到PCB中,也可以对这个pad上的过孔进行操作的  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:11
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-8-24 11:30 | 只看该作者
    如果过孔本身没有net,拿跟gnd线连一下就行..不然就用skill
    这是封装自带的孔,根本点不到这个孔,与焊盘合为一体的,用GND属性的静态铜强行与其连接,报的DRC显示,该pin 是THRU PIN···  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:58
    2025-10-31 15:44
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-8-24 11:37 | 只看该作者
    本帖最后由 i4dm99 于 2016-8-24 11:58 编辑 ! O+ G% x, ?3 I4 b" v3 t
    1 F* E: ?0 m% m% s
    LOGIC/NET LOGIC----------->OPTIONS/NET  选择GND,然后点焊盘,则此焊盘就有接地属性,你可以试试,对pin有用;若是via,按楼上可做
    谢谢你的回复,不过我想问的是:那个焊盘本身已经是GND属性了,焊盘封装上自带的过孔没有属性,怎么把这些过孔改成GND属性?  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:59
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2016-8-24 11:58 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2016-8-24 11:30
    . x2 X' v% K* b" \$ l! v8 p如果过孔本身没有net,拿跟gnd线连一下就行..不然就用skill
    , b( n( T9 \+ `, {+ U6 }* W
    ! \9 u0 |1 ^" m6 p1 B. m% I1 g5 [) w1 w+ \; z0 N7 j9 I
    - h* G" |$ m$ w: v4 L
    我的也是这样,铺个铜皮就可以了,但是这种,所有层都有一个圆形的避让,不知道为啥  详情 回复 发表于 2016-8-30 14:39
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2016-8-24 11:59 | 只看该作者
    i4dm99 发表于 2016-8-24 11:37
    : }" z. Z, K6 V7 cLOGIC/NET LOGIC----------->OPTIONS/NET  选择GND,然后点焊盘,则此焊盘就有接地属性,你可以试试
    2 y, p, q6 Q0 p" C" d+ e- x: W
    谢谢你的回复,不过我想问的是:那个焊盘本身已经是GND属性了,焊盘封装上自带的过孔没有属性,怎么把这些过孔改成GND属性?" {5 Z4 B! q) ~; O
    发表于 2016-8-24 13:28 | 只看该作者
    焊盘带过孔,在做pad的时候可以做到一起,但是导入pcb,焊盘有网络,过孔没有。  详情 回复 发表于 2016-8-30 13:20
    这个器件的封装是从器件厂家的官网下载直接用的。看来只能修改一下封装了,把孔删掉,然后在brd里面自己加孔吧,本来想偷懒的······谢谢了  详情 回复 发表于 2016-8-24 13:55
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-8-24 13:33 | 只看该作者
    把pin关掉,能点到via么?
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    这不存在合为一体的说法...如果点不上,那就是有net了
    把PIN关掉的话,过孔也消失了······这些过孔就是这个pin的一部分。 我把GND网络高亮成棕灰色,从上面的图片可以看出,PIN的焊盘是GND网络,但是这些孔却不是  详情 回复 发表于 2016-8-24 13:51
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2016-8-24 13:51 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2016-8-24 13:33
    - R9 ?0 B5 v2 t( |$ O这不存在合为一体的说法...如果点不上,那就是有net了
    6 n# x# R2 F% d, t3 ?把PIN关掉的话,过孔也消失了······这些过孔就是这个pin的一部分。
    1 {* o8 W7 C: o. o: i) f0 h我把GND网络高亮成棕灰色,从上面的图片可以看出,PIN的焊盘是GND网络,但是这些孔却不是
    " |/ l$ S; D; e0 n; ^" G  I: c( Q- H7 ~" Q) M' o1 c2 F) [
    我和你的一样的情况,我目前就是手动打孔的,焊盘带过孔,在做pad的时候可以做到一起,但是导入pcb,焊盘有网络,过孔没有。  详情 回复 发表于 2016-8-30 13:20
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2016-8-24 14:26 | 只看该作者
    那要是pin属性的话,就只能3楼 logic那种改法了
    14#
    发表于 2016-8-24 16:20 | 只看该作者
    如果过孔也是 PIN,在原理图中不能直接将这些pin assign GND net 吗?
    GMT+8, 2025-11-1 20:02 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
