本文由dongeasy.com收集整理,原文链接:http://www.dongeasy.com/hardware-design/pcb-design-guidelines/1918.html
# L9 k- T$ C' \9 | g, X3 w' `1 X; Z8 H" Q/ i) i1 P, E
) c) n7 a3 B$ p$ n一、邮票孔是什么?: Y3 o# D( Q" F/ G Y2 H
如下图所示的即为邮票孔,不是在拼版时说的邮票孔,两者是不同的概念。 二、邮票孔用在什么地方? 邮票孔只要用在核心板上和模块上。如图所示:
# c& k2 W. e2 `5 N, s$ d![]() 图1
V6 O# l( ?- b/ ~0 e; N三、邮票孔的设计 我们依照以下的尺寸演示邮票孔的设计,如图2所示:
- m' A7 }+ o' A3 t![]() 图2
, I0 I& X5 P# U/ V- S; z3.1、邮票孔焊盘的制作 从上图看,焊盘的长、宽为1mm、0.9mm,钻孔半径为0.3mm,在pads焊盘栈中,填写这些数据,如图3所示:3 V. U5 m% M4 o3 e, j
![]() # r" |4 y, d, J# h4 ^
图3 , ^- N$ O4 u8 a+ G# z2 r7 i
3.2、邮票孔焊盘的定位 焊盘的定位,就不再细讲了,这是一些基本的知识,有不懂的可以问我;定位完成如图4所示:$ m1 V! m) \0 p7 A
![]() ; P" R2 v: N" z2 y: l; q
图4
' y5 u- t; w: U5 t* R/ p6 I+ R |
