查看: 855|回复: 3
塞孔问题
发表于 2016-8-17 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神可以详细解释一下盘中孔采用树脂塞比用绿油塞的优点?
* O( l, n. R3 b# J: A" x  j! L资料说树脂塞完后还要电镀,要是在盘外,这个孔是不是就是开阻抗的呢?
1 |' L" Y7 U$ H8 j' Z2 v& t
1 [2 u) X) X) F+ U
推荐
发表于 2016-8-17 22:02 | 只看该作者
本帖最后由 许汉洲 于 2016-8-17 22:03 编辑   M; V8 h6 `. E" L* Z
$ f) N7 [7 x& I; ]3 w
一般来说,工厂在做树脂塞孔的时候都是出的镀孔菲林通过电镀过孔来塞树脂,精度较高,之后会有一道磨板的工艺可以帮助板面平整。
9 T& t1 y1 C$ F  m5 j) X% H绿油塞孔是用的铝片钻孔之后往过孔里面倒绿油,会缺乏平整度,而且做出来的品质不保证,有可能会有漏塞的现象,焊盘上容易有凸起的小绿油圈,导致焊盘不平正,对于一下较小的焊盘尤其是BGA的焊接影响较大。# r9 F+ m0 B- C/ g" G4 k5 N
树脂塞孔是要过两次外层蚀刻的所以线宽线距有限制的,如果是做盲埋孔就只能是树脂塞孔0 i: l  y( u$ G, U+ u
发表于 2016-10-1 23:12 来自手机 | 只看该作者
树脂塞孔是因为盘太小了,锡膏容易漏下去,造成虚焊的风险,用树脂塞住,再电镀一次焊接上是能导电的,但是绿油塞住就不导电了
发表于 2016-12-10 15:06 | 只看该作者
不做盘中孔塞孔,焊盘面积变小,焊接虚焊。。。。
GMT+8, 2025-10-9 06:44 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
