查看: 2700|回复: 7
AD:关于keepout 的规则的使用与电气规则的表达
发表于 2016-8-16 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚心请教各位AD高手:, W/ c! `, s4 [0 X0 C
现在板的外形还有结构定义的内容用 keep-out layer表示的,我建一个规则,all  to keep-out layer20mil.* e0 D, l# [; b6 b
然后又有一个区域,不能有任何铜的特征,我本想放一个 place--keepout (muti-layer) ,可是放了之后,铜又离这个区域20mil了,铜没有紧贴这个keepout。
$ ~4 o; K$ D0 D& V6 v% N' K2 r' V* a请问在AD中,需要同时实现 所有线,孔,铜离板边 20mil,又要实现禁止布线的区域,要怎样办呀?
" b( q& @* V3 H% m5 h2 e/ g% S
发表于 2016-8-17 09:24 | 只看该作者
表达不是很明白; 结构给的外形尺寸我基本会放在机械1层,place-keepout  层应该是禁止布器件的区域,而keep-out layer是禁止布线打孔铺铜的意思。你截个图上来更容易懂一些。
你好!1.机械1层被3D零件的内容用了。 2.如果把结构给的外形放在机械1层,那所有的线,via,铺铜离板边20mil,这个怎么设规则? 3.下图中的圈内,所有层不能有 线,via,铺铜。这个要怎样弄呢?  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:47
发表于 2016-8-17 15:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-18 13:47 | 只看该作者
himonika 发表于 2016-8-17 09:24( D. M* J" [' n: r
表达不是很明白; 结构给的外形尺寸我基本会放在机械1层,place-keepout  层应该是禁止布器件的区域,而kee ...
. H* ?/ _1 x# O1 x; Y& C* |
* o5 I9 ~1 B, p% `
. X6 w8 s+ g- a2 x: b* e. z" W5 c& G6 N- m+ p0 ~& h0 ^2 j
6 q% @* l& E3 ^% ?7 [( S- s5 n3.下图中的圈内,所有层不能有 线,via,铺铜。这个要怎样弄呢?
, _) D# k- ?- d
, J4 ?/ f$ N0 h" V0 z5 a" R2 h0 \: c. B1 i$ b# ~3 X. t: P( ^& W
' j; N8 A8 S: Z9 `  n: m, e3 i# Y5 {
发表于 2016-8-27 15:30 | 只看该作者
简单的方法,将KEEPOUT线宽设置为20mil不就可以了。任意一个机械层都可以定义设置,只需要输出光绘时,注意选对就行了。
发表于 2016-8-29 14:02 | 只看该作者
可以单独对铜和keep outlayr写一个规则
GMT+8, 2026-5-7 18:28 , Processed in 0.234375 second(s), 31 queries , Gzip On.
