查看: 741|回复: 4
用89C2051控制的可变频率和占空比的脉冲恒流源
发表于 2016-8-15 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本恒流源的负载为纯电阻性,阻值变化范围100Ω~1kΩ,输出恒定电流4mA。恒流源提供三路输出,每路输出脉冲恒流源的频率分别为12次/分、6次/分、3次/分,输出脉冲宽度均为300ms。+ n& v5 u/ s" K/ B- Y  ~
    该恒流源主要由恒流源输出电路及可变频率和占空比的脉冲控制信号产生电路两部分组成。
+ D- y% U, k4 ~: U1 k    用TTL或CMOS电路分频,也能够得到上述脉冲控制信号,但电路比较复杂,且频率和占空比不容易更改。用89C2051的输出口作为脉冲控制信号,能够通过程序改变脉冲控制信号的频率和占空比。: Z  J5 ?% I/ u0 X. c
    脉冲恒流源电路如附图所示。为了说明方便,这里只画了一路恒流源输出电路。
2 b$ P5 F5 x8 T( f7 ~9 p& |    接插件P1接9V电池,P3接负载。7 u  V4 ?! u- J' O% e" U
    恒流源输出电路由U1、T1、T2和D1以及其他外围电路组成。T1、R3、D1、RW1和R2构成基准电压源。根据设计要求,由输出电流和取样电阻R1的阻值确定加到运放同相端的基准电位。按照图中的参数,T1导通时,调整RW1,使运放的同相端的基准电位为0.4V,显然T1截止时,该基准电位等于0V。T1导通时,若负载电流低于4mA,取样电阻R1上的电压下降,运放的反相输入端的电位下降,运放的输出电位上升,T2的基极电位和集电极电流(负载电流)上升;负载电流大于4mA时,T2的基极电位和集电极电流(负载电流)下降,最终维持输出电流恒定。T1截止时,由于加到运放同相端的基准电位降到0V,运放的输出电压下降,T2截止,负载中没有电流通过。1 S# `# q1 S7 `7 a( [
    控制T1导通和截止的脉冲信号从89C2051的P10口输出。产生脉冲控制信号的软件主要由循环程序和延时子程序组成。
3 ]$ a. j9 {# C/ L' r& F! K    如果要扩大输出电流的范围,只需用功率比较大的稳压源并将T2换成大功率复合管便可。
发表于 2016-8-16 10:17 | 只看该作者
学习中,谢谢分享& q9 N- O! [. y) X; g2 f* \/ O" o
发表于 2016-12-6 10:48 | 只看该作者
7 o+ W5 N/ ]% R: _6 b) g学习中,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-9 04:12 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
