查看: 601|回复: 1
AT89C51控制的远程自动报警系统
发表于 2016-8-15 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2002年,第32期,类别:智能电子! U  J" a2 U5 _# U# O
4 C. {/ }/ m& i# y; P+ K: U
    笔者设计了一款由AT89C51单片机、电话机和BP机构成的远程自动报警系统,经济实用,操作简单容易。! I6 }- [+ H: W# v
    1. 电路原理
7 x6 t. e, ~" |( O# o0 f    远程自动报警系统电路如图1所示,电路主要由AT89C51、继电器和带有存储拨号功能的电话机组成。报警触发开关K的一端接AT89C51的P1.6,当无报警信号时,P1.6为高电平。工作时,CPU不断检查P1.6的状态,当K被触发时,P1.6由高电平变为低电平。为防止虚报,CPU检测到P1.6为低电平时,自动延迟25ms,再检测P1.6的状态,若仍为低电平,则从P1.4输出低电平,并通过继电器J4接通电话机的免提键。通过J1、J2和J3分别接通“RECALL”键、存储拨号地址键“1”和电话机拨号键“1”,将存储在电话机的BP机号码自动拨出去,系统收到寻呼台的回音后,自动拨出“111111”的报警标志数字信息,然后挂机。3 h) Q* E# a6 p- s" Q
    2. 报警系统程序设计
9 J8 a2 m! p( R% R    程序主要任务是控制继电器适时工作,主程序流程图如图2。该程序包括6个延时子程序,功能如下:DL0(延时400ms)用于按键接通;DL1(延时800ms)与DL2(延时1.2s)用于按键接通之间的间隔;DL3(延时2.8s)是由10(或11)位电话号码的快速拨号时间确定的。
5 S6 e1 J: K! P$ N9 l8 _    3. 系统应用
' x2 q7 T# a) ?: b  a4 H: o& X    该系统在实验时使用的是HA8868(Ⅲ)P/TSD型电话机。该机可以存储10个16位电话号码。首先按要求将试验样机与电话机连接,即继电器J1接提取地址键“RECALL”,J2与存储单元地址键“1”连接,J4与电话机的“HANDFREE”键或话柄的触点连接。将待拨BP机自动寻呼号码存入电话机,并选地址键“1”。同时,用仿真线将样机与MCS-51仿真器连接。将程序输入并运行,按下触发报警开关K,若BP机能收到含有数字信息“111111”和电话机的号码,则说明系统正常。  F( Z" G5 _( U7 j  o! X4 u( S
    需要说明的是:触发开关K可以用一般的弹簧开关,但若盗贼入屋后先剪断电话线,则系统无法工作。触发开关K如果用超声波探测器(或红外探测器),盗贼入屋后,超声波探测器即发出信号去控制报警触发开关K,系统会在极短时间内报警,使盗贼来不及剪短电话线。
发表于 2016-8-15 14:54 | 只看该作者
学习中,谢谢分享, [4 I) y* P! D+ a) z8 g! p
GMT+8, 2025-10-8 15:33 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
