| 本帖最后由 procomm1722 于 2023-12-12 21:35 编辑 - {. G5 T! w+ Z  |' A6 _0 ~6 B& v1 Z& e- ^# e& v; P. S
 這問題不在檔案, 也不在軟體本身 .
 . g- \9 g9 O/ R% @' [& T/ m  w問題在於你不懂 Excellon format. 也沒照人問清楚原因.
 % ]# g' _4 v& Y+ R& Z$ H2 ^0 X輸出鑽孔時, 給了什麼參數? 那些最好要設定? 這些沒人教過你, 網路上也都是胡亂扯的一堆. 都是在玩猜猜看. 包括在這裡回覆的"熱心人士" ' g! T. E) _8 S6 c) c. @% W; O# \
 拜託, 不懂就不要亂指導.$ X3 g) w: p  `0 s
 : x( z  l# S) z3 D# O
 首先你得先搞清楚, Excellon 格式並不像 Gerber RS-274-X那樣完整的資料格式.
 * B8 U- `2 w" X因此當你要用CAM350也好, 其他CAM Tool 也行, 在導入時, 要注意所有的參數要確認是否與你當初輸出的設定是否吻合.
 ; r. r) q7 D$ }. s: y/ M& V' Z. V& k$ D; ~1 C7 f, g( Y
 更何況你連 Enhance Excellon Format 都沒勾選 , 更遑論來有單位的設置問題 , 鑽頭尺寸的帶入設定...
 ' a, [+ Y3 T! H3 {按照你的貼圖 , 估計你導入CAM350 裡面也只有一支鑽頭的ˊ數據.- d* I9 B5 ^1 V1 }7 c: J3 o
 而且還要注意雖然你在Allegro 中有設置整數位數和小數位數. 但所輸出的檔案其實是不含這個資料的.$ Y& @9 I: C' i( C: k. t0 d: q3 o* G
 這就導致你的比例尺寸有可能發生10倍變化量.
 w! f3 F9 S  ~% y" O打開你的board file 查看使用的單位和精度, 一開始就錯了.* v# T9 {! |' `+ `4 D8 u3 c" C! B
 使用 mil 為單位, 為何精度設定為3 ? 其實你頂多只能設定 2 而已. 因為這個問題取決於你的Gerber 能輸出的最高精度就只有5 , 沒辦法輸出小數下6 位數.
 4 G0 d3 b2 a& @5 ]& `' Y* u* u所以勢必有機會發生 round off 問題.
 + i* G4 A# R7 s, Q3 t7 n% K1 w# r. ?' V然後看你的鑽孔設置 .% H" `* `, G% a& b. H) @
 建議你的NC Drill 和 NC Parameter 跟這我ˋ這樣設. 原因是讓它和Gerber 的模式一樣, 儘可能地把參數設定都補進去.  \+ i$ f6 S: L% U5 O. G- v( [
 然後你就可看到你的鑽孔檔被輸出而兩個 , 一個是PTH , 另一個是NPTH 的鑽孔檔.0 j$ x' K% }# G9 w. @2 ~
 開啟內容就可以看到 0 @5 Z- \/ x9 S. N" {
 有發現內容裡面並沒有有效位數的設置嗎? 接著你用CAM350 讀檔時, 要記得把有效位數的設置給補進去.
 0 @. c' G+ X4 @! Y$ p; v7 Y
 % j5 g9 b0 v9 l7 q1 \9 Y% v  U
