查看: 871|回复: 1
快速更改PCB文件名称方法
发表于 2016-8-10 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在PCB项目设计完成后,或设计过程中,由于前期的PCB文件名称不合适,而需要重新为其命名时,如果直接更改而不做其它操作,会造成项目文件与PCB文件不能关联,导致PCB文件启动不正常的状况。当然可以采取复制并重新命名的方式,但下面方法可以快速地实现正确更换PCB文件的名称。
实验版本:VX1.2
设定方法:
1.    先将PCB文件名字改为你期望的名称,如:AAA.PCB。
2.    在项目根目录下,右键点击*.prj文件图标,用笔记本方式打开图标文件,在     KEY PCBDesignPath 中,将值更改为"PCB\AAA.pcb"。
4 c6 p& A' r4 g7 |. m( _  w* u
发表于 2019-7-1 16:10 | 只看该作者
很实用的方法,赞
GMT+8, 2025-10-7 05:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
