查看: 1020|回复: 3
走线斜角与弧角的相互更改
发表于 2016-7-30 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在PCB走线时,尤其是FPC,时常需要走弧度线,为了保持弧度一致和走线快速方便,可以先走斜角再后处理为弧度角,或将弧角变为斜角;
工具:Modify Corners
调用方法: 或者Route-> Modify Corners
实验版本:VX 1.2
适用情况:走线斜角变弧角,或者弧角变斜角;
使用方法:
1.      在Route模式下,激活命令,弹出对话框,如下:
2.      鼠标框选想要更改的斜角,设置弧角的范围,选择执行对象为Selected Corners:
3.      点击Apply,可看到所选斜角都已变为弧角:
4.      同样框选所有弧角,勾选Change to Corners选项,点击Apply,所选弧角变为斜角:
注意事项:
1.此功能不适用于Fat Trace;
2.最小弧角和最大弧角设置值一样时,弧角就按设置的唯一值更改,不会自动调整;
8 x( U; h& g/ @- Y2 {2 `
发表于 2017-2-20 13:03 | 只看该作者
对初学者非常好用,谢谢
GMT+8, 2025-10-7 05:49 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
