实际需求:在PCB走线时,时常对某些网络需特别设置线到地的距离,此时需要在线的周围设置一个禁铺区,甚至在走线的上下层也要设置禁铺区; 工具:Place Temporary Obstruct 调用方法:Route 模式:
或Smart Utilities ->Routing->Place Temporary Obstruct 实验版本:VX 1.2 适用情况:设置禁铺区; 使用方法: 1. Route模式下激活命令,弹出对话框,对话框如下: 2. 在走线0.1mm范围内设置一禁铺区:在Space Value处输入0.1(将Unit设置为MM); 3. 鼠标点击走线,按住Ctrl,可选择多段线、过孔、焊盘,点击Process按钮,可看到走线0.1mm范围内已生成一个临时的Route Obstruct; 4. 此时的Route Obstruct 只是临时的,当关闭对话框后,会自动删除,需要复制到Route Obstruct或者Plane Obstruct层保存; 注意事项: 1.当走线更改时Route Obstruct不是跟着随之更改; 2.对于整条网络生成的RouteObstruct通常不是一个整体,需要进行图形整合; 7 E4 \- S1 A2 J9 N
