实际需求:在器件布局时,需要对一些相对位置已经固定的器件整体移动,这时将这些器件定义为一组器件,再进行移动,方便快捷。 工具:Group Selected Components; Dissolve 实验版本:VX 1.2 适用情况:将选定器件定义为一组器件。 使用方法: 1. 在Display中,分别可以从以下两个位置打开“Group Outlines”。这两处设置是实时同步的。 2. 在Place Mode下,选定指定器件,右键->Group Selected Component。可以看到被选定的器件外围多了一个器件组框。 3. 在Component Explorer中可以看到新创建的器件组并可编辑其名称。 4. 如果想再添加其它器件进入这个器件组,可以在Component Explorer中选择器件组并右键,点击Set to Active Group,这时选中预加入的器件,点击“Add Selected to Active Group” 5. 如想移动器件组,可以通过框选器件组框,再进行移动操作。 6. 但此时该器件组的器件间相对位置并没有被固定,可以通过框选器件组外框,右键并点击Freeze进行相对位置锁定。这时再移动某个器件时,整个组的器件都一起跟着移动。 7. 可以通过框选器件组外框,右键并点击UnFreeze进行解除相对位置固定。 8. 可以通过框选器件组外框,点击
Dissolve Group解除器件组定义,这时可以发现器件组框和ComponentExplorer的器件组消失。
- d) A. f/ Z7 h2 s |
