查看: 20208|回复: 136
【转载】HDMI1.4规范中文版
发表于 2016-7-27 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 概述$ ?( d$ l( d; }5 u& D8 [' x
4 物理层
  G; y3 T9 q, X$ f& S1 Q4.1 连接器和线缆6 `/ X* U0 z, ~* r2 _
4.1.1 连接器和线缆概述* m) I! y2 ]/ ^% Z5 B' D* X
4.1.2 连接器要求
0 G% H$ v2 j8 K$ q! J! `& O4.1.3 双向连接
1 O% u% [: o2 y, H/ W4.1.4 连接器管脚分配" B$ k1 t# U& q, |' F
4.1.5 线序
7 i8 l' Z' X3 ~$ G4.1.6 连接器机械性能  h+ l  E$ i1 i1 t- W5 K
4.1.7 连接器电气特性5 U3 d( z# X$ G$ ?* q8 M$ D
4.1.8 连接器环境特性
$ D0 W+ ]+ z! b  W$ C. \3 f4.1.9 连接器图形-配合接口尺寸
. s5 Q2 @, ]0 S% r( `4.1.10 线缆适配器规范
  L. e' e4 Y/ U4.2 电气规范7 R0 Y; }) l1 P, v# ], i7 ]
4.2.1 TMDS 概述
  e; G4 y2 O& j0 d4.2.2 TMDS 系统操作条件$ R: e8 M, s- [' N
4.2.3 TMDS 标准和测试概述* e) X5 v3 G8 Y8 o3 E
4.2.4 HDMI 发端的 TMDS 特性1 c  z/ ^' Q* z5 F
4.2.5 HDMI 收端的 TMDS 特性
6 Y* Q; S" ]/ r, Y4.2.6 组装线缆的 TMDS 特性. u5 X0 @+ l  ~3 w: v
4.2.7 5 V 电压信号
, |3 @" b) X6 Z" S5 V. @9 L2 D4.2.8 DDC9 S! F* ]# l3 q" J7 m) J+ O! n$ U
4.2.9 热插拔监测信号(HPD)
4 q# V) a& ~0 C- ?4 N2 m4.2.10 CEC 线: L/ q* G# C8 p4 T+ }$ |. [
4.2.11 应用线
/ h& K6 ~) S- S; [! J& ]7 f4.2.12 鲁棒性要求
/ ]. X3 J, @* \- {4 e5 信号及编码
; C5 v+ N) w4 d+ ]5.1 概述
$ L/ I! N8 `( h. x5.1.1 链接架构( `, i7 m+ G9 b; x$ d' Y' p' ~+ i* ]
5.1.2 操作模式概述( e2 `- Y! u+ M4 i' X  h# l) J
5.2 操作模式
  U  F# V: i& G" w6 c5.2.1 控制周期
4 z" y$ B5 c; r2 _) q4 R. c' R5.2.2 视频数据周期
0 C! ]9 H  h0 ]: N9 [5.2.3 数据岛周期- k/ s/ x$ P' d  d6 p) I+ c! l
5.3 数据岛数据包的定义2 f  e6 p4 D0 @  C# p
5.3.1 报文头
1 x) g9 \( P8 I& b+ C6 @& A7 p6 E$ V5.3.2 空包
! o9 Y) Z0 q) g* p' a3 u5.3.3 音频时钟重构报文
! E. S( i& \2 Y' w7 F% R* U! |5.3.4 音频采样报文
' X! i' j$ b: o3 j5.3.5 信息帧报文- R- U% Z" f5 n1 v2 T9 l
5.3.6 通用控制报文! T& A: P  @( V$ t- L) l
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; p$ O1 Q* y* P* e6 J7 g( K  l2 D" h
2 N& h1 [1 H5 Q; s% b$ Y2 k5 g, u- ~1 r6 L
推荐
发表于 2016-11-16 16:15 | 只看该作者
HDMI 1.3标准详解  2006年5月,针对日益发展的数字影像技术对高分辨率、高传输速率、高色深图像的要求,HDMI Founders正式推出了HDMI1.3版本。HDMI 1.3标准在规格上,和之间的规格发生了巨大变化:    * 传输带宽:HDMI1.3规格中,TMDS连接带宽从原来最高165MHz提升到340MHz,数据传输率也从4.96Gbps提升到了10.2Gbps,可以支持支持更高数据量的高清数字流量,如果采用Type B型双路TMDS连接,则可以在此基础上再提升一倍系统带宽。HDMI 1.3可以支持更高的帧刷新率:1080p@120Hz格式、720p@240Hz和1080i@240Hz,以及更高的分辨率(1440p)。    * 支持高色深:在HDMI 1.3标准之前,只支持24bit色深(R/G/B每种8bit色深),而HDMI 1.3则可以支持24bit/30bit/36bit/48bit的(RGB或者YCbCr)色深。可以传输色阶更加精确的图像。    * 支持扩展色域:在新一代平板电视中采用的“xvYCC”(又名“x.v.Color”)广色域标准也得到了HDMI 1.3版本的支持。xvYCC是国际照明协会IEC最新的广色域标准,支持xvYCC的显示设备可以显示出更加生动、自然的色彩,特别是红色和绿色表现力非常出色。    * 支持无损压缩数字音频流:1.3版本之前的HDMI标准只支持最高192KHz、24bit的压缩数字音频,对于最新的多声道无损压缩技术以及非失真压缩音源缺乏支持(如Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio,它们已经在新一代家庭影院和数字光盘中开始使用)。因此HDMI 1.3标准中加入对它们的支持。    * 提供更加精准的音/视频同步功能。    * 向下完全兼容,同时也兼容DVI标准。     HDMI 1.3标准中高色深系统的引入,是近年来显示技术领域除分辨率提升以外最有价值的一个技术。在HDMI以前的标准中,每种原色的8bit色深只能让每个像素点显示出2的8次方×2的8次方×2的8次方=16.7M种颜色,如果使用1.3标准中的10bit色深,那么可以显示的色彩总量就会提升到2的10次方×2的10次方×2的10次方=10.7亿色,已经接近人眼能分辨的色彩极限。      HDMI 1.3导入深色的意义重大     导入色深功能并不直接影响到HDMI传输原理中8bit到10bit转化的TMDS的编码层。为了传送超过8位的额外像素数据,HDMI接口的频率速率也跟着增加,可以在同样的时间周期内,传输多出来的像素数据。以12bit色彩深度(也就是比8位色彩深度每影片格中的像素数据量,要多上1.5倍)为例,由于TMDS的时钟频率加快1.5倍,就相当于在同样的时间内,原本发送2个数据包的频率提升到了3个数据包包,因此就实现了更大数据量的传输。     HDMI 1.3的色深系统支持10bit、12bit和16bit的色彩深度(RGB或YCbCr),因此可以消除目前高对比显示设备普遍面临的色阶现象,使得影像色彩更加鲜活,过度更加顺滑,并为消费者提供更为逼真、具感染力的电视影像体验。色深技术借着在纯黑与纯白间增加许多倍的灰阶,传送更多层次的色彩,让屏幕上的色彩能够流畅地转换,改善逐渐增加对比的显示器质量。   采用xvYCC色域后的效果对比     全新的HDMI规格同时也支持“xvYCC”色彩标准,大幅扩展那目前HDTV标准的色域空间,让色彩更精确的重现,呈现出肉眼可以辨识的任何色彩。下一代高清光盘播放机的HD-DVD与蓝光播放器等最新的高分辨率设备,都将内建这些先进的色彩功能。而在另外一个方面,次世代电视游戏主机,PS3亦内建了10bit色深deep color支持功能,将可为用户创造出更具感染力的游戏体验。     当然,对于HDMI 1.3支持最高48bit(RGB各16bit)高色深是否有实际意义,在业内还是个一直在争论的问题。首先,目前绝大多数的液晶电视都采用的是8bit色深标准,而等离子电视也在10bit色深的水平,因此就算HDMI 1.3拥有高于10bit的色深处理能力,也会因为显示设备的原因不能发挥全部实力。第二,目前无论是电影电视的前期拍摄,还是后期的制作,仍旧在采用8bit色深标准,高色深的普及在很大程度上要依赖于这些内容提供商的转变速度。最后,10bit色深能显示的色彩数已经达到10.7亿色,接近人类辨认色彩的生理极限,用12bit、16bit的象征意义要远大于实际意义。   Silicon Image公司的新方案可以实现两路TMDS链路连接     虽然这种争论伴随着HDMI 1.3的诞生就没有停止过,但是支持高色深仍然是一股不可阻挡的潮流。而且对于设备端来说,引入高色深系统除要有更宽的数据带宽之外,高清显示设备系统本身的框架并不需要太大改变,充其量只是一些对既有电路系统来说相对简单功能加强。因此,对硬件厂商来说,仅会增加非常轻微的成本,甚至完全不会增加成本。尤其是现阶段,许多HD显示器系统都能够处理比HDMI 1.2更丰富的色彩时(如索尼07年的BRAVIA中高端液晶电视就支持10bit面板驱动技术),HDMI 1.3中加入对高色深的支持就成了一个不能逆转的决定。     总的来说,HDMI 1.3版本的推出在很大程度上弥补了HDMI接口在传输速率上的不足,并且为今后数字影音产业的技术变革预留了充足空间,也代表了整个数字影音接口技术的发展方向和最高水平。
    2023-2-2 15:01
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2022-10-17 09:24 | 只看该作者
    看看
    / @; T) ?% V! z' I' ]' B0 @$ {5 m
    8 t6 A7 s2 n6 T  V
    推荐
    发表于 2019-7-29 15:17 | 只看该作者
    dzbao180 发表于 2017-5-8 15:52
    1 g, H4 W9 G$ Y8 S" V: H2 n感谢!最近做这个出了很多问题,可以参考一下!
    5 p8 M- _/ ]" C+ t. D" t$ X! y. J我也是,谢谢
    . n* d' p/ b# l) p$ N1 ?& n
     楼主| 发表于 2016-7-27 14:55 | 只看该作者
    HDMI_Spec_1.4$ K+ V; ~/ G5 H' q
    % ~7 G% S5 P. {0 r+ H2 [$ J
    HDMI_Spec_1.4.rar
    3.33 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 威望 -5
    学习了 谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-1 17:18
    发表于 2016-7-28 12:11 | 只看该作者
    有什么区别
    发表于 2016-7-28 16:33 | 只看该作者
    多谢分享
    14#
    发表于 2016-7-30 00:30 | 只看该作者
    谢谢了,原版的详细很多,
    15#
    谢谢了,原版的详细很多,
    17#
    发表于 2016-8-8 14:26 | 只看该作者
    好东西,谢谢分享!
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2016-8-10 10:44 | 只看该作者
    好资料 谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-27 13:23 , Processed in 0.218750 second(s), 30 queries , Gzip On.
