查看: 1955|回复: 19
DXF作为板框方法
发表于 2016-7-20 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在PCB设计中,常常需要导入DXF来作为板框,但导入后的DXF为不封闭图形,需要将其整合为封闭图形后才能作为Board Outline
工具: Outline Optimizer
调用方法:点击 Smart Utilities->Drawing->OutlineOptimizer;
实验版本:VX 1.2
适用情况:板框复杂时导入DXF作为板框。
使用方法:
1.  点击File->Import->DXF, 弹出DXF Import 对话框,如图所示:
2.      浏览DXF 文件的存放位置,选择文件点击Open
3.      DXF Import对话框按照下图进项设置,点击OK,弹出Warning 对话框,如下图所示;
4.      可看到现在的DXF 是不能编辑的,当前是Cell属性,需要将其复制,复制后的图形为图形属性,可以进行编辑。
首先在EditorControl->Place->General options中先勾选
框选整个DXF图形 ,点击 Draw Copy 图标,单击放置,复制完成;
5.      框选整个DXF,激活Outline Optimizer命令,对话框如下:
      点击对话框中的Process按钮整合DXF
6.      整合结果如下:
7. 选中DXF 图形,在Properties对话框中的Type 中选择下拉菜单Board Outline,将DXF作为板框设置完成;
+ F# t# Z; `6 Z$ E2 p
推荐
 楼主| 发表于 2016-7-21 09:46 | 只看该作者
hardy 发表于 2016-7-21 09:206 E) j) _# D( _9 c& f' r. O
指教不敢,相互学习。OutlineOptimizer我一般不用,因为导入进来就是封闭的图形
* P' f! D. Z9 U9 |  \
这与机构工程师输出DXF时的选项有关,如果是闭合的,更好!' A/ i6 S- K) B6 a
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    推荐
    发表于 2016-7-20 22:34 | 只看该作者
    老吴PCB 发表于 2016-7-20 17:15
    + u9 d2 ^, M+ l请指教
    & `( r' Y) S5 Q建议可以整理成一个pdf文档 这样可能会更好一些8 d& Y, L) g& R+ L- O2 f
    推荐
    发表于 2016-7-21 09:20 | 只看该作者
    这与机构工程师输出DXF时的选项有关,如果是闭合的,更好!  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:46
    发表于 2016-7-20 17:04 | 只看该作者
    是否需要Outline Optimizer保留意见
    请指教  详情 回复 发表于 2016-7-20 17:15
     楼主| 发表于 2016-7-20 17:15 | 只看该作者
    hardy 发表于 2016-7-20 17:046 v# B4 Z+ t$ v; _# T3 ^# p
    " R3 y# K- L% u3 E/ K  a请指教
    3 \3 d) ~! ^0 q% |6 X4 y/ R
    建议可以整理成一个pdf文档 这样可能会更好一些  详情 回复 发表于 2016-7-20 22:34
    发表于 2016-7-21 09:06 | 只看该作者
    楼主太棒了,多谢多谢。
    发表于 2019-6-5 16:08 | 只看该作者
    高手云集啊
    发表于 2019-11-19 10:06 | 只看该作者
    谢谢 谢谢,太有用了
    GMT+8, 2025-10-7 05:49 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
