查看: 365|回复: 3
μC/OS-III-The-Real-Time-Kernel User Manual
发表于 2016-7-14 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Micrium是领先的嵌入式中间件供应商,它宣布μC/OS-III即将上市。μC/OS-III是用于嵌入式设计的,是扩大了功能的实时操作系统(RTOS)。μC/OS-III具有可以抢占的多任务,数量不受限制的任务和优先级,平等优先级的轮转任务调度(round robin)等特性,它的目标是针对嵌入式开发者。开发者在当前和未来的嵌入式系统项目中需要节省时间。 . a8 Y4 F; P; p
' o1 I3 l9 Z# c
Micrium的总裁兼首席执行官Labrosse 说:“μC/OS-III代表RTOS发展的进程。μC/OS-II诞生于1998年7月,具有丰富的现场至关重要的安全性认证,这限制了本来可以比较容易完成的改变。因此,μC/OS-II将仍然是一个Micrium产品。但是,μC/OS-III满足客户的要求,提供某些改进,解决当今复杂的设计,同时不牺牲现有的质量和干净的,人们已经习惯了的代码。我们的新产品正是如此。”' k) c4 V( `7 p9 C  g# H
0 P- M# @; J2 t5 ^0 Z) UμC/OS-III是可以抢占的多任务内核,始终运行进入就绪态的最重要的任务。μC/OS-III支持无限数量的任务,并允许在运行时,监测堆栈增长的任务。它还支持无限数量的优先级。然而,通常情况下,对于大多数应用,32至256个不同的优先级是足够的。- g* w8 U9 V2 z' J4 X0 B% _
' z4 A; v2 t" I' Y- F/ b对于今天的设计,特别有用的是具有同等优先级的轮转调度的任务。μC/OS-III允许多个任务运行在同一优先级,每一个任务运行由用户指定的时间片。每个任务可以定义自己的时间单元,如果其完整的时间单元并不是必需的,每个任务可以放弃时间片。μC/OS-III还允许无限数量的内核对象,如任务,信号量,互斥,信号旗,消息队列,计时器和内存分区。μC/OS-III大部分是运行时可以配置。3 C- l7 U7 x  J8 a% t8 X; A
$ ?" c$ O0 G! R7 S( c9 |6 Y
μC/OS-III提供接近零的中断停用时间。μC/OS-III有一些内部数据结构和变量,需要获得原子访问权(不能够被打断的)。这些关键区域的保护由锁调度,而不是由禁用中断实现。中断被禁用的时钟周期几乎为零,确保了实时操作系统将能够响应一些最快的中断源。' K! F# U4 W' \& B# g: S2 u
, X8 i( D$ u. p( x支持的处理器包括:ARM7/9, Cortex-Mx, Nios-II, PowerPC, Coldfire, i.MX, Microblaze, H8, SH, M16C, M32C, Blackfin,等等。
' ^- E0 m. O1 ^3 ]( c6 XMicrium是领先的嵌入式中间件供应商,它宣布μC/OS-III即将上市。μC/OS-III是用于嵌入式设计的,是扩大了功能的实时操作系统(RTOS)。μC/OS-III具有可以抢占的多任务,数量不受限制的任务和优先级,平等优先级的轮转任务调度(round robin)等特性,它的目标是针对嵌入式开发者。开发者在当前和未来的嵌入式系统项目中需要节省时间。 # Z, @6 }5 S4 s( a6 a! f: L
/ E9 C8 T$ Z( d$ ?Micrium的总裁兼首席执行官Labrosse 说:“μC/OS-III代表RTOS发展的进程。μC/OS-II诞生于1998年7月,具有丰富的现场至关重要的安全性认证,这限制了本来可以比较容易完成的改变。因此,μC/OS-II将仍然是一个Micrium产品。但是,μC/OS-III满足客户的要求,提供某些改进,解决当今复杂的设计,同时不牺牲现有的质量和干净的,人们已经习惯了的代码。我们的新产品正是如此。”" G, T7 l3 N+ `6 l  T! @" ^
: E. {# i. Y, i3 I
6 F  j8 p+ r. t% R+ Z8 ]3 c6 Z! q! N
对于今天的设计,特别有用的是具有同等优先级的轮转调度的任务。μC/OS-III允许多个任务运行在同一优先级,每一个任务运行由用户指定的时间片。每个任务可以定义自己的时间单元,如果其完整的时间单元并不是必需的,每个任务可以放弃时间片。μC/OS-III还允许无限数量的内核对象,如任务,信号量,互斥,信号旗,消息队列,计时器和内存分区。μC/OS-III大部分是运行时可以配置。* }# [4 Q5 S1 r! O! X; B7 q
. ^, l5 j9 O+ p5 ^
μC/OS-III提供接近零的中断停用时间。μC/OS-III有一些内部数据结构和变量,需要获得原子访问权(不能够被打断的)。这些关键区域的保护由锁调度,而不是由禁用中断实现。中断被禁用的时钟周期几乎为零,确保了实时操作系统将能够响应一些最快的中断源。0 G( h0 t! S- q6 F$ d! ^/ ]
4 l* D- W% p( T/ x0 R
MicroC-OS-III-The-Real-Time-Kernel User Manual.pdf
6.92 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
发表于 2016-7-15 09:09 | 只看该作者
谢谢分享,必须赞一个~0 O3 S% z) r2 s4 A
发表于 2016-7-18 19:10 | 只看该作者
支持一下,很不错哦!
- Q! h+ V; P# Y
发表于 2016-7-20 18:01 | 只看该作者
支持一下,很不错哦!
# B( q* \( i8 f1 S
GMT+8, 2025-10-6 11:13 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
