查看: 5871|回复: 0
刚布完线的一块单面板,请各位高人指点
发表于 2008-1-9 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是dxp,想用单面板做一块调试板,蓝色的线不是底层线,是飞线,只求能实现功能
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-9 14:57 | 只看该作者
    做这种板子的经验就是:能短不要长,能粗不要细。
    6 J; {) h8 A) s( ?$ f1 t3 o( d这个线走得不错:& `. k$ `8 A( j( F6 z% S
    5 P% h  ^! `& S) G; m2 e
    . \) P! l, Y% Z
    下面的线可以直接垂直连接:$ C! U: t: @$ a0 V
    # m, n" H4 u6 g& Y- w( w# \# ]. ?
    1 v% y% X! H, K  y- {
    电容两端的出线最好一样粗:+ m0 x3 m0 E: C0 v, L3 \! _
    发表于 2008-1-9 15:02 | 只看该作者
    我很难受啊!
    发表于 2008-1-9 15:10 | 只看该作者
    有这么多的空间都可以走10mil以上吧,电源部分可以走50mil左右吗?
     楼主| 发表于 2008-1-9 15:39 | 只看该作者
    原帖由 allen 于 2008-1-9 14:57 发表
    $ x& Z; o( X( Z1 e做这种板子的经验就是:能短不要长,能粗不要细。/ F5 e9 ]/ e5 ^; q( `
    这个线走得不错:
    ; T# s& J0 d- O- _; M1 \) c27102 E( k( @8 L* v  ~1 J- n
    * W0 Z& M2 _* d6 n
    下面的线可以直接垂直连接:
    1 D9 o$ f  F' m; S  E2711
    3 {9 U0 k9 G4 H1 b  d, A
    . b) p/ x; K8 o电容两端的出线最好一样粗:' O2 a5 J2 m- U% v
    2712   2713
    ) N. ~* D8 z) `9 y4 }* `% N3 b$ g0 r8 H
    感谢allen大哥的宝贵经验; |9 `& G# a% c" N
    ( c( f! J0 G& S9 y7 w( z2711 这个可以走垂直钱,那么是不是VCC,GND端都可以走垂直的?因为很多元件的一个端都是接地或者接VCC的
    3 g: c  I$ {9 ?+ q- Y9 [
    4 _5 ]# t; @+ Y+ n
    ; q0 }2 J9 V# A* u2 U' w+ A还有电容两端出线一样粗,如果是电阻呢?要不要一样粗的走线?谢谢
     楼主| 发表于 2008-1-9 15:40 | 只看该作者
    原帖由 sleepyingcat 于 2008-1-9 15:02 发表 : U( T: _! W0 j5 X! r9 i; T! O
    我很难受啊!
    % n6 f; }4 ?9 \1 {9 T6 m& L* _
    , s# d3 `  c8 \8 D+ }/ j( r让你难受很不好意思,这是我第一次画板,请包涵
    发表于 2008-1-9 15:43 | 只看该作者
    电源的走线就像河流,主干要粗,其他的垂直接上来也没有关系的
     楼主| 发表于 2008-1-9 15:46 | 只看该作者
    原帖由 YYY 于 2008-1-9 15:10 发表
    ' C  X1 c/ a7 I有这么多的空间都可以走10mil以上吧,电源部分可以走50mil左右吗?
    - e' P- E& v: x# Z: d  ]5 S! n1 A5 w' c) C6 k3 y: C
    嗯,可以的,刚开始的时候是在一个尺寸较小的板上画,所以线条设得有点细,现在换了个大的板,电源走50mil的话,那地线走多少呢?谢谢
     楼主| 发表于 2008-1-9 15:47 | 只看该作者
    原帖由 butterfl6 于 2008-1-9 15:43 发表
    9 |% X1 q6 o5 E& f: f9 f电源的走线就像河流,主干要粗,其他的垂直接上来也没有关系的
    1 w" w" ]5 r% M8 [" N3 a* \- v9 F! C9 q2 Q4 q
    那地线呢,可以走垂直吗?
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-9 15:48 | 只看该作者
    原帖由 butterfl6 于 2008-1-9 15:43 发表 7 [. O3 H1 Z. Y' J, q* T! P1 L2 W
    - \4 Q. B( |4 h2 `6 q
    的确是这样,可以垂直地往主干上接,你图中的是锐角连接,还不如垂直连起来,连的线反而短些。3 V# L6 V$ }/ f2 Q% D
    至于电阻,因为是串联工作的,两端流过的电流是一样大的,如果一端很细,另一端再粗也没有用,所以最好一样粗。
     楼主| 发表于 2008-1-9 16:04 | 只看该作者
    原帖由 allen 于 2008-1-9 15:48 发表
    1 w: D  |- l9 l# `; M, W) h; p7 e6 Q% C9 d2 a2 y9 n$ E5 t; }
    的确是这样,可以垂直地往主干上接,你图中的是锐角连接,还不如垂直连起来,连的线反而短些。2 g6 Z; N7 R5 z9 |
    $ O0 c  e8 a, ?
    5 p! p3 _3 C0 Q5 n; E  N9 A5 V谢谢) O7 h( F5 \4 E# f4 W: a$ g
    那碰到下面的情况时怎么连接呢?也不用刻意垂直是吧?
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-9 16:09 | 只看该作者
    就按照第二种连吧,可以的。
    13#
     楼主| 发表于 2008-1-9 16:20 | 只看该作者
    原帖由 allen 于 2008-1-9 16:09 发表
    ' ^7 `8 A2 c2 R. T" h8 u就按照第二种连吧,可以的。
    # c. ]2 H8 x, K. x# C
    1 l- i& l9 {9 A收到,谢谢
    2024-6-17 15:02
    14#
    发表于 2008-1-9 16:59 | 只看该作者
    我也学习学习电源板的走线
    头像被屏蔽
    15#
    发表于 2008-1-9 23:41 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-10-11 12:35 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
