查看: 2432|回复: 10
电脑主板中为什么两个三极管这样用?会导通吗?
发表于 2016-7-8 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; O, W- J& m1 J. t1 K$ v- j- a6 H
以下两张电路图,是在某品牌电脑主板中所用的控制电路,想不明白为什么会如下面两图这样用? " {$ {* C* G1 n7 g
都是NPN上下串联在一起,那样能导通吗?上管的开启电压需要多高?
$ w7 f$ l# j+ g3 V  t( _6 |7 X
. ^" z! S2 `$ S/ k" m2 a    % c2 W3 v( Q; C
推荐
发表于 2016-7-10 17:57 | 只看该作者
当Q43和Q45的B极都是高电平输入的时候(1.8/2.8/3.3),Q43的C极肯定是有一个电压的,那么这个电压V有两种可能,要么高于Q43的B极,Q43为放大状态,要么V低于Q43的B极电压,那么管子会工作在饱和状态,通过计算可以知道,最终管子都会工作在饱和状态,那么VCEsat就会很小,应该不会高于0.6V,如果深度饱和的话可能更低0.3,那么你Q45的B极电压只要高于1.4V即可导通。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jacklee_47pn + 5 寫的哪麼多。很给力! 赞一个!
发表于 2016-7-9 16:28 | 只看该作者
可以的,我们就这样用过,不过用的是两个NMOS串联的,形成一个与门输出,作为下级电源使能,这个与cascode电路很像。
支持!: 5.0
要解说清楚才服众  发表于 2016-7-9 20:42
支持!: 5
解說清楚,這一定要支持的!  发表于 2016-7-9 18:45
发表于 2016-7-9 23:38 | 只看该作者
  S, O8 @3 l' x5 e4 B6 b
' u" L0 }, ], i& R我理解Q45,Q43的作用是与非门逻辑,PG和power OK信号都为高电平时,两个串联的管子都导通,进而Q44的三极管B极拉低,open drain 输出高电平。Q42相当于反向器,把输入信号取反,再通过Q41与Q44并联形成与门。以上这样的逻辑,我们在控制系统电源上电时序上用过,不过是NMOS,输入信号电平1.8V就可以。
* s6 F% R- v$ d你纠结的应该就是两个三极管相连处的电压,我看到上管的C极有一个4.7K的电阻,而电源电压只有3.3V,最大的负载电流也只有3.3V/4.7K=0.7ma,也就是说只要很小的Ibe就会让管子就饱和(假设管子直流放大系数为100),同样下管也将会工作在饱和状态,那么VCEsat=0.3V,两管相连的地方的电压基本和接地没多大差别,所以你上管的B集电压也不用多大就能让上管导通。7 \% r$ t% A4 z) o5 B  _+ N' J
以上只是个人粗浅的理解,如有不对的地方还请不吝指教。
大神,还没出来,不能让帖沉了  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:19
首先感谢你的分析。 按导通时序应是Q43先导通,然后才能Q45导通。 Q43的C极电流IC是来自Q45的BE吗? 先有IB才能有IC, 但C极一定要一个供电, 我这样理解是否可以。  发表于 2016-7-10 17:18
 楼主| 发表于 2016-7-10 17:19 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-7-9 23:387 Z# L! F9 ?, D
我理解Q45,Q43的作用是与非门逻辑,PG和power OK信号都为高电平时,两个串联的管子都导通,进而Q44的三极 ...
; g" t" y' z% M: I( o) a$ h% K大神,还没出来,不能让帖沉了
. F6 g: Y( U7 l7 L9 j
发表于 2016-7-14 03:28 | 只看该作者
得 SPICE  模擬一下就出來了4 m" y2 t; n9 [* r
发表于 2016-8-9 15:15 | 只看该作者
不用想那么复, 就一相与的关系。两个三极管同事导通输出才是地电平,只要一个不导通输出就是高电平,和那个三极管先导通后导通没有关系
GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.265625 second(s), 34 queries , Gzip On.
