查看: 668|回复: 1
关于PCB行业LED UV光固化应用
发表于 2016-7-8 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED UV光固化其具有恒定的光照强度、优秀的温度控制、便携环保的特性,更有相对较低的采购成本和几乎为零的维护成本,对UV固化工艺的品质提升与节能降耗起到了推动作。
$ p$ g& J+ x. {0 j+ @    1、使用寿命9 ~. v. E# w4 \7 c$ z. R* J
  相对于传统UV固化设备,其汞灯使用寿命只有800-3000小时,采用UVLED紫外固化系统的使用寿命达到20000-30000小时。LED方式可以仅在需要紫外线时瞬间点亮,按DUIY=1/5(准备时间=5照射时间=1)时,LED方式的使用寿命相当于汞灯方式的30-40倍。减少了更换灯泡的时间:提高了生产效率,同时也非常节能。而传统汞灯方式固化设备在工作时,由于汞灯启动慢、开闭影响灯泡寿命,必须一直点亮,不仅造成不必要的电力消耗而且缩短了汞灯工作寿命。
  2、无热辐射
  高功率发光二极管没有红外线发出。被照射的产品表面温升5°C以下,而传统汞灯方式的紫外线固化机一般都会使被照射的产品表面升高60-90°C,使产品的定位发生位移,造成产品不良。UV-LED固化方式最适宜塑料基材、透镜粘接及电子产品、光纤光缆等热敏感、高精度的粘接工艺要求。
  3、环保无污染
  传统的汞灯方式固化机采用汞灯发光方式,灯泡内有水银,废品处理、运输非常麻烦,处理不当会对环境产生严重污染。而LED式固化机采用半导体放光,没有对环境造成污染的因素。因此使用LED式固化机更加环保。
  4、超强照度
  采用大功率LED芯片和特殊的光学设计,是紫外光达到高精度、高强度照射;紫外光输出达到8600mW/m2的照射强度。采用最新的光学技术和制造工艺,实现了比传统汞灯照射方式更加优化的高强度输出与均匀性,几乎是传统汞灯方式照射光度的2倍,使UV粘合剂更快固化,缩短了生产时间,大幅度提高了生产效率。
 传统的汞灯方式点光源固化机在增加照射通道时,通道的增加会造成单个照射通道的输出能量减少。而采用LED式的照射,各个照射头独立发光,照射能量不受通道增加的影响,始终保持在最大值。
  因其超强集中的光照度,与汞灯相比,UV LED缩短了作业的照射时间,提高了生产效率。
  5、能耗低
  UVLED方式较汞灯方式有效发光效率高10倍以上。
  同时,汞灯方式无论是否进行有效照射,汞灯都需要连续点灯工作,电力一直处于消耗状态。而UV LED方式只在照射时才消耗电力,而在待机时电力消耗几乎为零。可以做一个简单的计算,每台点光源固化机节省的电能:
  270(瓦特)*8(小时)*365(天)= 800(千瓦时)
  由此可见,每台每年仅耗电费用就可以省千元。不仅如此,通过节省电能,每台每年可间接减少二氧化碳的排放量1.4吨,相当于一辆轿车一年的排气量。
  6、安装简单,节约空间
  LED固化机的体积只有传统固化机的1/5大小,使设备的安装更加简单,减少了生产现场的场地占用面积。
  7、高信赖设计
  从电路设计、光学设计、系统优化到元器件选用,贯彻ST-LED一贯的高信赖设计理念,保证了设备的稳定性、可靠性及固化的一致性。
  市场产品分类:
  目前市场上主要有:UV-LED点光源固化机, UV-LED线光源固化机,UV-LED面光源固化机,便携式UV-LED固化装置。
    如还有需要了解相关信息的请联系 邓先生 13006642125
 楼主| 发表于 2016-7-8 09:50 | 只看该作者
PCB行业LED UV光固化应用3 [( h! D1 E; r: I% e0 J3 i
  1. 元件(电容,电感,各种插件,螺丝,芯片等)固定
5 I; ~& H* T2 c; @  2. 防潮灌封和核心电路、芯片保护,抗氧化涂层保护! y, s1 h# ~" {& A' Q
  3. 电路板保型(角)涂层
4 X5 t4 ?# A3 t! W  4. 地线,飞线,线圈固定5 p0 S3 }, R2 Y; @% A
  5. 波峰焊通孔掩膜
) D$ w0 S0 I, y5 Q. l/ q
GMT+8, 2025-10-10 01:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
