查看: 470|回复: 3
TMS320F28335学习笔记-SPI模块
发表于 2016-6-28 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是SPI接口?
' w) n- V" G5 J* J8 d+ M3 HSPI接口是高速同步串行输入输出接口。
2 j" t0 C  c8 u" WTMS320F28335有几个SPI接口模块?! W" h( O: b5 d& G+ E
有一个专门的SPI模块, 另外两个McBSP也可以配置为SPI接口。
( G# e8 \, z: J/ M& h6 Q9 h, \TMS320F28335SPI接口由几组寄存器控制?2 Y: k" |+ s% N* z
12组,位于控制寄存器帧0x7040h开始的位置。所有的寄存器都为16bit寄存器
& S) {: o; c: v* n; E/ hFIFO有几级?- |& p6 N8 T  H- x! {+ I
16级" P8 W* t) n& z) i5 L' I7 p0 n
SPI FIFO模式下如何对传输和接收FIFO进行操作?' _5 D7 Y& h$ }6 _6 `
直接对SPITXBUF进行赋值以传输数据例如:SpiaRegs.SPITXBUF=sdata。此操作可理解为:首先使TXFIFO头指针加1,然后把值写入TXFIFO头指针指向的位置。
0 ^, Q' S* I8 `/ [: u1 q如果当前没有一个激活的传输过程时,对SPITXBUF的写入会激活一个传输过程。; T' l. b& W' w% ?9 C
直接读取SPIRXBUF的值以接收数据例如:rdata=SpiaRegs.SPIRXBUF,此操作可理解为:首先从RXFIFO头指针处读取1个word, 然后使RXFIFO头指针减1。4 r: y: Z# A( `
SPI FIFO模式下传输和接收中断何时产生?$ w3 D; P  V' S7 g4 J
是在数据传输或接收结束后,再判断传输和接收FIFO队列中有多少数据(SPIFFTX.TXFFST4-0和SPIFFRX.RXFFST4-0的值)。对于传输FIFO如果FIFO中数据小于等于TXFFIL4-0(此寄存器指定临界值)指定的值时会触发中断,在中断处理例程中继续传输数据。对于接收FIFO如果FIFO中的值大于等于RXFFIL4-0中指定的值时触发中断,在中断处理例程中接收数据。故FIFO模式下中断触发条件除了标准SPI模式下的数据传输接收完毕的条件外还要满足FIFO中的数据小于等于TXFFIL或大于等于RXFFIL设定值的条件,在两个条件都满足的情况下才会触发中断。另外一般情况下,FIFO模式SPI初始化完后会立即产生以个传输中断,因为此时TXFIFO没有数据满足产生中断的条件。# k6 H' G- c( g2 [3 H- W6 [
如果只接收数据不发送数据如何激活接收过程?
; ~2 j! U! N3 x( Z, q; ?SPI的的接收过程必须依赖传输过程,故即使值接收数据也必须对SPITXBUF写入以激活一个传输过程来接收数据。
发表于 2016-6-29 09:01 | 只看该作者
看贴学心得,回贴是美德
$ M" C* w4 q4 b* n, u% M
发表于 2016-6-29 10:41 | 只看该作者
必须赞一个~5 z1 ^, _9 Z0 z: d8 j" q8 @
发表于 2016-6-29 11:03 | 只看该作者
必须赞一个
GMT+8, 2025-10-6 07:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
